2025年保养系列第1章:熟悉大通G10常规保养部件,更换机油、机滤
1 15 发布于 辽宁 2025-10-16 23:08:21 只看楼主 热门标准
序 言
8月份,利用休假时间,我和交流了近一个月的上海大哥、还有“大G”在一个蚊子肆虐的傍晚见面了,见面看车时身上咬了10处,这还是大哥帮我身上喷了好些驱蚊液的基础上,感谢当晚大哥的热情款待!07.28-08.18.。
特别说明:考虑大家可能绝大多数都不喜欢阅读超长文字的帖子,因此除50字(图片说明字数限制)说不明白的以外,下面内容主要以图片+对应文字说明为主。另外,因为没有助手,拍照和操作均为一人完成,因此角度、详尽程度有所受限,敬请各位车友见谅!
08.16,去接“大G”回家的路上(苏州站),越来越近!
08.18(星期一),从上海接“大G”回家第一次在高速上停车(上高速前,在高速口的申环加油站加满油)
第一次停车的服务区(江苏如皋)
看到了《西游记》里的地名!
夜宿山东沂水北服务区,大概行驶660公里左右(11:00--19:00)
在沂水北服务区吃的晚饭,很实在、很可口(米饭管饱,菜是现炒的)
08.19,马上带“大G”出关(背影)
进入辽宁界,归心似箭。上海大哥也一路关心开到哪了,告诉不要跑太累适时休息
返程大概1600余公里,单人独“G”,历时2天,顺利到家(高速费747元,加油720.8元),期间油耗在8.72升--9.15升/百公里浮动,还是非常满意的,毕竟2吨多的车重再加上较高的车身(包含少量市区、高速拥堵路段)。
一、准备工具和材料
我的第一台车是本田旗下的,在4S店做过首保后,我这理工男+有限的动手能力就被激活了,于是陆陆续续的购买了各类小型维保工具。截至目前,常规的保养维护,我基本可以自己解决,本次保养所使用的工具仅是极少一部分,有时间再专题做一期“理工男的工具控”专题。唠的有点远了,下面言归正传:因为大哥是2024年8月份对“大G”进行的保养,使用的全合成机油,理论上跑10000公里或1年是没问题的,因此本次保养做了适当延迟。
1.工具部分:
因为车库层高和安全限制,无法安装举升设备或开挖地沟,所以购买了维修坡道,并自己画图设计、买槽钢、角铁、防滑钢板,找焊工做了一对延伸的长时间停放维修坡道(比此坡道更高,可衔接下图的塑料坡道,后续专题讨论、补图)
准备在自家楼下保养用的强化维修坡道(本次支撑前轮),用了近10年,暂无老化现象
单支承载3吨的千斤顶,配有加长支腿,可以快速支撑SUV等高底盘车辆
小扭力扳手,3/8接口用于5NM--60NM之间扭矩参数螺丝的紧固,保养阶段主要是对油底螺丝进行紧固
机油加油漏头工具套装,适合大部分不好直接加注机油的车型,如加油口有挡板或角度倾斜的(G10有挡板)
1/2头加长杆,拆机、安装油滤芯盖时要用到
27mm套筒,用于拆卸、安装机油滤芯盖
10mm套筒,用于拆卸、安装发动机护板固定螺丝(护板共4颗)
15mm套筒,用于拆卸、安装油底壳放机油螺丝
更换机油、机滤所需工具“全家福”,含未单独拍照的大功臣“加力不锈钢管”和L型扳手,还有棘轮螺丝刀
2.材料部分:
松动螺丝、除锈剂,WD40
化油器清洗剂,清洗油污必备
符合C3标准的0W30机油5瓶*1升,机滤密封圈润滑油
本次更换机油正面特写,据说是原装进口,符合G10的机油认证标准C3,粘度0W30,品牌如图
本次更换机油使用机油滤芯与拆下来旧滤芯对比,品牌、型号如图
二、保养施工
保养前,在网上先做了点“功课”,找了保养介绍发动机外部结构的图片
第一次为G10做保养,提前在网上找作业,熟悉放油口位置(发动机纵置,放油口在副驾驶侧,低位设计)
在网上找到的在大剪举升机上放油的图片,关于换油周期的提示可以忽略
1.楼下保养遇阻
第一次给“大G”保养,稳妥起见,在楼下先看看拆装护板、油底壳螺丝、机油滤芯盖等是否好处理,避免直接去维修地沟时,因为缺哪样工具而再往返跑路。这一看,其他部位拆装倒是不难,但拆油底螺丝时遇到问题了,用拆轮胎螺丝的大扭力扳手卧位、蹲着都没能拆下来,可见上次修理工紧螺丝时用了蛮力,大大超过规定扭矩,希望不要损坏油底壳放油螺丝和螺纹。
因为考虑车库层高问题,把维修坡道放在车库门前,经过多次比对选择合适位置和宽度把“大G“稳稳开上坡道
后轮分别用单支3吨车用千斤顶支到与前轮一个水平面,支撑位置是按手册指定位置(下支臂凹坑)
千斤顶支撑正面特写
因为放油点为油底壳左侧中单底位,如果后轮不支撑,油底壳后部可能会有旧机油残留
用水平尺观察车辆支撑是否在一个水平面上
发动机护板与副驾驶位轮眉内衬板之间塑料固定孔位1
发动机护板与副驾驶位轮眉内衬板之间塑料固定孔位2
发动机护板与前纵梁固定的10MM螺丝,左右各2颗、总计4颗
发动机护板与前保险杠之间用”Z“型支架连接,各有1个塑料卡扣,原尺寸是7MM*15MM(同型号难买)
发动机护板对应的塑料卡扣已拧松
要是大家不想拆发动机护板而直接放油,那就需要在护板上开一个比较大的口,如手指画的位置
动手之初,想在楼下保养,还在油底壳及放油螺丝位置用油性笔做了标记,事实证明这样只对规范的上次操作有用
2.被迫转移阵地至维修台,好在结果是好的,对“大G”的首次保养顺利完成
因为躺在卧位滑车上拆卸油底壳放油螺丝,确实影响发力。而且车头停上维修坡道后,车头前扭矩扳手旋转受限,所以只能转移到之前选好的维修平台保养。为了避免工具、材料不全而影响此次保养,还多拿了几样工具备用。包括接废机油的油盆、漏斗和10升的收集桶,为了计量放出机油多少,还带了一只大量杯。保养过程,以“看图说话”为主。
这是在楼下车库前拆完发动机护板,保存的螺丝和卡扣,还有新的备用卡扣
这就是即将投入战斗的新“阵地”,大家记住两侧维修台之间的宽度92CM,为放机油过程的小插曲埋下伏笔
车开到位,发现维修台长时间闲置,坡道一侧和两坡道之间堆积有碎石,还好自己带了铁锹,要不然还得回去取
为避免上下维修台剐蹭保险杠,用铁锹移除
看着数量不多,但碎石混合着砂子重量不轻
清理完碎石的坡道,已经消除剐蹭保险杠和轮胎打滑等风险,对正中心位置,一脚油门开上维修台
上次没油后,加了一整并的“红线”(清洗剂),跑到燃油提示不足,正好做这次保养
保养提示早在车开回家时间不长就亮了,因为知道上海大哥用的是壳牌全合成,因此不按默认里程保养并无压力
记录一下本次保养里程数据,距离上次保养9354公里
幸好带了L型扳手和不锈钢加力套管,要不这颗被上次保养大力水手拧过的螺丝肯定拆不下来,就这还拧了3次
没有考虑放置机油盘位置的事,放在地面上,压力大时油流冲到了维修台的侧壁上
用棘轮扳手+加长杆+套桶的形式,拆卸机油滤芯盖。吐槽一下,机滤位置不合理,放油会漏到线束和散热器页片
本次更换机油的详细信息,如认证标准、注意事项等
本次更换机油的刻度线
本次更换机油瓶盖拧开后,里面还有一层铝箔纸封装
机油加注口有一个挡板,不能直接看到发动机内部润滑和油泥情况,表面有少量沉淀
机油放至基本不流动后,按维修手册标注扭矩紧固油底壳放油螺丝
用棉布和清洗剂清洗完机油滤芯盖后,把新的机滤芯卡在盖子上,并按维修手册标注扭矩紧固到位
为了防止加注机油时出现撒漏,把加注漏斗和快速接口安装上了,大幅度提高效率
加注机油
首次加注机油到4.4升,再按热车后机油尺油位,适当补充至合适位置
秉持着“好借好还,再借不难”的原则,把洒在地面和维修台的机油,用清洗剂和土清洗干净并吸附弄进垃圾桶
热车和测量油位间隙,用干抹布简单擦拭一下发动机舱
不知道大家能不能看清机油尺上的油位,大概在70-80%位置,此时加油4.5升
擦拭前的发动机舱
保养并擦拭后的发动机舱
下次常规保养就可以在楼下直接弄了,因为油底壳放油螺丝是按手册标注扭矩紧固的,下次稍用力就可以松开。
三、意外发现
1.发动机舱内空调进气部件固定螺丝严重锈蚀
雨刷器底部安装了一个小配件,可以防止树叶等杂物掉落其中
由于设计和材质问题,此处海棉块下面的固定螺丝锈蚀非常明显,驾驶侧、副驾驶侧都是这样
喷完WD40、渗透了一会才拆下来,按照规格的长度,选了不锈钢材质的内六角螺丝和垫片,不会再生锈
这是驾驶位安装好之后的效果
2.副驾驶侧底盘部分悬挂配件锈蚀
这是在楼下维修滑板车上拍到的,副驾驶侧元宝梁和支臂有锈蚀脱漆情况
这是从后向前拍看到的情况
这是驾驶侧角度,横向拍到的情况
这是副驾驶侧车底拍到局部脱漆位置
3.传动轴表面腐蚀及传动轴垫块老化
传动轴锈了,虽然不会影响使用,但影响视觉效果:)。垫块老化,暂时没有长途出行计划,先定期检查
4.发动机护板与前保险杠Z型连接件及卡扣缺失(左前,驾驶侧)
驾驶侧发动机护板与前保险杠连接件(Z型)及连接形式。驾驶侧可能因为更换前保险杠,没有这个配件就没安装
5.助力泵外壳有少量油污
转向助力泵表面有轻微油污和浮尘,清洗后定期检查
四、总结及提示
通过本次对“大G”的保养,总结注意事项如下:
1.保养时,建议拆下发动机护板放油,否则容易弄到护板上招土。
2.如果选用“维修坡道+千斤顶”的方式保养,一定要在平整地面上操作,另外车下最好增加保安支架,坡道上轮胎下面放上止退器,避免因千斤顶失效或手刹失灵造成车体倾斜、溜车等事故。
保安支架
轮胎止退块
3.紧固螺丝时,不是越紧越好,每颗螺丝在不同的位置都有标准扭矩,紧固到位即可,防止滑丝或损坏部件。
4.热车放油时要防止烫伤。加注机油时不要过量,如果旧机油放的比较彻底,新机油加注4.4——4.5升就可以达到机油尺中线以上。
5.因为机油滤芯设计位置不合理,放完机滤位置油后,旧机油会流到发动机线束和散热器上,用清洗剂清洗并用抹布擦拭干净。
保养工具参数及操作标准提示:
1.必备:发动机护板螺丝,10MM套筒;塑料卡扣,十字螺丝刀;发动机油底壳放油螺丝,15MM套筒;机油滤芯盖,27MM套筒及加长杆;1/2接口棘轮扳手。
可选:预置式扭矩扳手。
2.油底壳放油螺丝紧固扭矩20——25NM;机油滤芯盖紧固扭矩22——28NM。
3.其他辅材:接、存放废机油容器,WD40松动除锈剂,化油器清洗剂,润滑脂,大块布。
五、下期预告
《拆除天窗保险,避免误操作损坏封闭后的天窗》
  • 车主说
  • 车辆保养
最后编辑于2025-10-17 16:33:00
