天气渐冷,雨雪交加,白昼温差较大,空气潮湿,每天上车擦后视镜就成了例行公事,在寒冷的冬季一大早就要伸出双手暴露在零下十几度的空气中擦后视镜,这是什么勇气,不这不是勇气,这是穷,因为没钱,提不起高配车,没有钱,没有钱没有钱的后果。然后在群里好多车友都抱怨这个问题,我就萌发了能不能自己改一个后视镜加热的镜片,说动就动,于是我就开始在某
宝搜索专用电加热镜片,结果还真有,果断放入购物车备用,然后我就来到之家去搜索2.0T汽油版的高配车型有没有原装后视镜加热的配置,可喜的结果出现了,这个配置在高配车中出现了。下楼去确认一下原车前门线束有没有电加热预留线,拆开前门高音喇叭,取出前门线束插头,很惊喜,有一根紫色线,但是后视镜端没有对应的线来链接这个紫色的线,初步判断这根紫色线就应该是原厂线束预留高配车型的电加热线,由于手头没有合适的测量工具来最后确认这根线的具体功能,就在某宝买了一根专用测电笔,
下一步就要请主角测电笔上场了
打开后风挡除雾按钮,奇迹出现了,测电笔点亮了,这就说明这根紫色线就是后视镜加热原车的预留线,马上某宝买了两个大通G10的电加热后视镜片,还好没赶上12.12,居然一天就到货了。
到此为止,改装大通G10的电加热后视镜的所有东西都到全了,接下来就是一个字——拆
卸掉5根螺丝,剩下的工作就是用力拽内门板了,一圈卡扣,转圈拽就行,多一句嘴,要注意车门和内门板的链接线。
这是一侧的门拆后视镜的过程,另一侧则是一样的操作。
拆下两侧后视镜以后我就拿到家里去换后视镜片了,因为外面真的是很冷很冷,我的手,冻的不行了。
检查接头连接牢固后,把镜片压回原位,悠着点
这是玻璃,脆弱,砸碎了既浪费又伤手,说实话,不用力,你还真压不住它
,用多大力,你自己看着办吧,我找不到语言去形容
第八步就是把后视镜安装到车上然后完成车上的接线工程了。
由于电加热镜片是不分正负极的,所以,两根线任选一根接紫色线,将一根接车身就行,因为大通G10是全车负极接地的,(大部分汽油车都是负极接地)。
到此,工程完工大半,就差试验后视镜效果了。
两侧后视镜都喷上水
G10空间大,所以舒适度就比其他车要好很多,听听歌,静等效果吧。
大概2到3分钟的样子,镜片中央的水已经基本没有了,用手去触碰后视镜温度大概在40多度的样子,具体温度等我用测温枪试试再告诉大家。
到此为止,大通2.0T2018款PLUS汽油自动精英款的电加热外后视镜工程就全部竣工了,感谢大家在这里看我唠叨半天,谢谢大家的忍耐力,谢谢大家了。
