夜酒醉时 2019/06/16 13:47:41 发表在 沙发
汽车电瓶不不耐高温吗?
老手是我 2019/06/16 13:51:34 发表在 板凳
是的,你可以去奔驰车看看,有的都是自带就有电瓶隔热保暖盒
老手是我 2019/06/16 13:45:51 发表在 主楼
电瓶是一个又怕热又怕冷的东西,所以我就给他做一个隔热保暖套,拆卸方便,这样可以让电瓶用的更久网上买的纯铝箔到货,防火的首先将电瓶负极拆除,然后把电瓶四周的原隔热棉从正极处剪开拿出来再将固定电瓶螺丝拆除用买的隔热棉把原车隔热棉四周包裹上,我买的是5毫米的隔热棉,所以包了两层有的部位包了三层再做一个盖子,以后可以盖住电瓶,也可以打开观察电瓶把套子套上电瓶,很方便把固定片放上,螺丝拧紧摇摇看电瓶是不是固定稳了把电瓶负极接上,这里要把盖子剪开一个正方形口子,把负极露出来像这样就可以了,完工这个孔是电瓶透气孔.请大家再做的时候一定要把它露出来,不然电瓶没法排气这边还有一个透气孔,一共两个,一定要露出来
yxb771221 2019/06/17 22:34:04 发表在 6楼
我也是周末刚做了这个
老手是我 2019/06/18 06:59:33 发表在 7楼
做下效果确实不错,开1小时下来摸摸电瓶就知道了,包裹的电瓶下面都还是凉的
