你好,大灯调节高低的话,这个我们可以通过大灯后方的调节机构进行调节一下,可以调节大灯照射距离以及这个大灯照射角度都可以调整
首先第一步,我们需要把这个发动机机盖打开,然后看到大灯后方有这个白色齿轮调节机构,我们可以使用这个梅花螺丝改锥🪛进行顺时针旋转内侧调节机构,可以把大灯照射距离调高,
解决灯光照射距离比较近的问题,
还有就是后面的喷水电机不喷水,这个没有检查一下是不是后面的喷水电机损坏,或者管路破损影响的问题。
按照我上面给你提供了两种维修方案,处理一下,解决成这个车辆灯光问题以及雨刮器喷水问题
