自已动手维修锐腾2.0T之DCT360阀体
1 13 发布于 2026-06-15 23:41:50 只看楼主 热门标准
此帖已被收录至论坛精选日报-SUV更多精彩内容戳这里
警示:维修阀体是危险操作,比如因复杂,无法完成,只能拖车送修,经济损失;比如漏油引起自燃风险!本人为此次操作,准备资料长达4年,反复学习,谨慎操作,勿轻易模仿。发布目的是让车友,更好地了解相关DCT360维修。
一、过往
在2022年,行驶约11万公里里程,我的锐腾2.0T,出现过变速器跛行步态,元征技师盒子扫描故障,主要为:P0846与P0847故障,即阀体上的偶数压力传感器故障。
个人分析可能的原因:1、DCT360阀体上的偶数压力传感器损坏;2、阀体上偶数压力相关的电磁阀阻滞;3、阀体油路油泥等原因阻滞;3、离合器损坏;4、闻名天下的DCT360缺陷:减震盘胶块变性破碎;这个缺乏厂家的公开数据,没办法进一步分析;但从抖音等多平台的修车工视频与多家小厂研发改进减震盘,以及变造变速器小厂的推荐视频,可以管中窥豹,时见一斑。假如减震盘胶块破碎,后续会产生碎屑,堵内置滤芯,产生变速箱内的油泵抽吸异响,产生阀体污染损坏,甚至离合器损坏。
关于减震盘缺陷,额外的信息:1、市面大量所谓改进型减震盘,老王卖瓜式的市场混乱,不可偏信。比如某款全钢钢珠款,二次维修时发现大量铁屑,钢珠击破变速箱壳体。2、原厂减震盘的尼龙块,南北存在差异,寒冷可能是尼龙块破碎原因之一。观察抖音并与重庆本地变速箱维修厂联系,大连某顺变速箱维修工发了大量塑钢改进型,而属于同一连锁店的重庆某顺,我电话联系,是采用加粗进口尼龙块改进型(与厂家后期改进策略一致)。
参见:
2.0T锐腾变速器跛行步态
https://club.autohome.com.cn/bbs/thread/dfee57d080b39a7e/103103900-1.html
完了, 芭比Q了,11万公里,DCT360就要大修了
https://club.autohome.com.cn/bbs/thread/381e8cd3254c4838/103327763-1.html
TCM自学习,抢救我的DCT360阀体
https://club.autohome.com.cn/bbs/thread/16c77535f36e988d/103412527-1.html
二、现今
近半年,频发城区低速行驶中突然跳出大量故障码,同时脱挡;停车熄火重启,残留发动机故障码,挡位恢复。故障码再次与2022年一样,指向p0846与p0847,偶数压力传感器故障。
这是行驶中突然跳出一大堆故障码,并脱挡。
这是元征扫描仪,扫到的故障码。用TCM学习法,曾经有效,但现在脱挡故障频发。
买入变速器油,碳氢清洗剂(有些修车厂为控制成本,采用煤油,煤油对铝有伤害,个人维修用好的!)
这是油液在运输过程漏油了,我的碳氢清洗剂与变速器油都有漏液,退返这种易燃品,显然不利公共安全,就都没退货。所幸漏损不多。
阀体盖垫片,找不到原厂的,网上乱买,质量太差,浮锈,断点衔接不平整,橡胶不整,有毛刺。最后退了。
闲鱼二个dct360变速器压力传感器拆车件。测试电阻是正常的。我没条件加电测试。
后来我从阀体取下的问题件,未加电的电阻测试居然也是正常的。说明故障件,有可能问题出现在加电状态。
手刹拉好,止退器防溜车,前轮临5公分路牙,实测可以完成换油与阀体取出维修。
这种摆放,上下入路,阀体盖与阀体都从上方取出。
A、松气管,B、松压力温度传感器 C、松气管固定螺检。而后可以用拉绳把气管悬吊起来。
这是气管上方固定,一字螺刀与7mm扳手都可以松,脱出气管。
这是从底盘操作,松下方气管固定。
取下的中冷至节气门方向的气管
上方操作空间就打开了。必要时可以把电瓶底座支架取下,三颗16mm防松螺母。用吊绳把副水壶、气管牵开。
气管口塑料帽封口
这是在松注油口螺丝,未加延长杆从支架下,如加75mm延长杆则支架上。如有困难,也可取下电瓶底座支架。
放油,参见旧帖。
自制工具更换DCT360变速箱油
https://club.autohome.com.cn/bbs/thread/d4b27d7cc9f4a8e6/88486323-1.html
这次是14万公里,上次是9万公里。跑了5万公里的油,没有明确碎屑。不支持我车dct360减震盘故障。
这是拆DCT360线束,翻盖型卡扣
从底盘方向,小飞T20拆线束接口的四个螺丝。
拆阀体盖周边螺丝,主要是小飞工具,小飞棘轮扳手,延长杆,E8套筒。图示为从上方操作。
这是从底盘方向操作,视野与操作空间有限。掉一脸灰与油,幸亏有眼镜护目。
取出的阀体盖,内面干净,无铁屑。原厂阀体盖与垫片质量极优,橡胶正常。当即决定复装时不涂胶。
这是从上方俯视,需进一拆解线束卡扣。A是复合型,B是销子型。
复合型卡扣A的拆法:a侧方翻盖型;b是按钮卡子,其下方红卡子在按钮下方,把红卡子抽出,按钮才能按下。
这是红卡子,可以不用完全取出,取出需防丢失。
阀体的固定螺丝8颗,T27,大飞工具取出
这是拔叉示意图。复装时,要求四个拔叉处于中立位。
将1/3与2/4作为一组,如这二个拔叉错位,用拇指与食指,相向挤压,会自动弹至中立位;6/R与5作为另一组,手法相同。
有限拆解阀体,图中集成转速传感器,也可以形成奇偶数压力传感器故障,但多合并输入轴传感器故障。我的没坏
拆下线路板,翻过来就可以看压力传感器,图中左为偶,右为奇。我把二个一起换了。
未大拆,碳氢清洗剂泡阀体,戴手套,反复活动柱塞,辅助清洗。最后清洗液发现一粒刨削铝屑,可惜没拍照。
这是复位后的拔叉,A与B为油道定位销孔。
阀体定位销固定柱塞于中立位。
1.8*15mm不锈钢鹅尾针,偏细,但只是定位,够用,方便弯折。因通过狭小空间,胶布辅助固定
安装顺利,注意安放时勿压线束。清除胶布与定位针,固定阀体。这
注:这张图也显示拆掉电瓶底座支架,可以有更大操作空间,并不复杂,就三颗16mm防松螺丝。我没有拆,是缺陷操作,为拿出与放入阀体,需要挤压前方的冷却液管,有损伤风险,幸亏是夏季,管子橡胶很软,挤挤也过去了。强烈建议拆掉支架操作!
线束连接线束,复忘将取出的红卡子塞回去。
装好阀体盖的。这张图也展示了上方入路,太窄了,把电瓶底座支架取除更完美。
这是副水壶悬吊,同时我新制的注油工具。
注油后,启动,pndrds往复,R倒车10秒,再D溜车10秒,再溢油孔放油。
检查阀体盖无渗漏。启动态与熄火态清故障码,然后上路跑5公里,变速箱油温上升至符合要求,OBD元征技师盒子,执行TCM自学习,一次成功。后续驾驶半月,没有故障码,变速箱仿佛回到新生状态。
维修过程的“意外”:外滤盖螺帽崩坏。请见下回故事。
  • 车辆维修
  • 精选调取
最后编辑于2026-06-16 08:23:22
