标致301换后刹车片和保养导向销作业,探讨后刹偏磨原因[原创]
1 7 发布于 山东 2026-02-28 22:14:42 只看楼主 热门标准
前段时间又重温了cn大师的最后一帖,就是探讨盘刹复位原理的那篇。关于抬起刹车踏板后,盘刹如何解除制动状态,即从卡钳拉住两个刹车片紧抱刹车盘,到底是如何松开卡钳,刹车片离开刹车盘的?cn大师引用的“定论”确有说服力,但是不能用来解释类似301后刹车片偏磨内片的成因。实践出真知,反正车已十年,后刹片虽未报警,还是换个刹车片,同时把可能偏磨的原因逐个琢磨排除一下。
今天下午开整。。。准备了一些工具,如下图。
不能拉手刹,把车挂上倒档或一挡,把前轮前后都垫上砖防走动。拿出千斤顶支好,卸掉后轮。先把浮动卡钳上的手刹拉线拿掉,把卡钳卸下时,就能稍微放远一点了。用螺丝刀插在如下图位置向下别,即可拿掉手刹拉线头。
卸掉制动总成上部的浮动卡钳2个固定螺丝,螺丝头很短,用13mm套筒还不如单扳手好用。逆时针松下螺丝时,作为螺母的导向销会跟随转动,需要如下图拿个15mm单扳手固定住导向销。这个13mm螺栓需要较大扭力才能拧下来,记得维修手册提示是每次都要换新的,所以为了继续用旧螺丝,特地买了螺丝胶,结果最后安装螺丝时急急忙忙地忘了沾胶,以后常检查吧。
卸下螺丝后,反复向外挪移浮动卡钳,脱开卡钳,拿下刹车片之后的样子如下图。中间圆圆的就是刹车分泵活塞了,之所以不好拿下卡钳,就是这个活塞顶刹车片还挺紧,不想如修车铺一样拿锤敲浮动卡钳,只能费些力拉下来。
确实存在显著偏磨,内侧刹车片比新片要薄很多,如下图。另一侧的内侧刹车片残留厚度也一致,说明平时开车主要用发动机制动还是有效的,加上急刹不多,内侧片还有4或5毫米,换得早了点。
内侧刹车片靠向前的方向一侧掉下一块摩擦材料,外侧片却很完整。另一侧车轮上内侧刹车片也掉了差不多大小的一块摩擦材料,说明存在某种机制加大了内侧刹车片的磨损,初步估计是分泵活塞施加的顶力造成刹车片变形碎裂了。
如下图外侧刹车片与新片对比差距不大。说明历经十年偏磨,实际磨损不大,依然能打,打算继续放在外侧再接着用。
先把分泵活塞用回位工具顶回。这个回位工具是顺时针顶回的,301后面两个轮子的分泵活塞都是顺时针顶回的。这个工具比较厚重,前部顶片是可拆卸的,一面有两宽卡点,另一面有两窄卡点,301用的是宽卡点一面的,说明我们的制动器不小。用时先将工具中间银色部分向前旋进到头部,把工具放入卡钳,前部两卡点嵌入分泵活塞槽内,再将工具上的黑色靠背片卡到工具上银色部分后部槽内,再将银色部分向后旋退,顶住制动总成浮动卡钳内边,然后拧转工具最后边的助力杆,需要略用点力才能顺时针旋动分泵活塞,一点一点旋进去。多旋进去点,安装卡钳时会轻松一些。
拉拉浮动卡钳导向销试试,非常顺滑,没有卡滞感觉,说明偏磨不能赖导向销。把导向销从橡胶防尘套中拉出,这个导向销上涂的也是白色高温润滑油,中间部分油脂已经变成黑色了,但依然十分湿滑。擦干净即如下图,很粗壮,上部导向销类似竹节,有三道横向纹。下部导向销有两道纵向痕。
如下图把导向销涂上白色高温润滑脂插回去,插到底时,橡胶防尘套自然复位。
把分泵活塞头、浮动卡钳压刹车片背板处、固定卡钳座与刹车片接触处,都如下图涂上铜基高温润滑油,主要是防止金属粘连。放好刹车片,先安装好上侧螺丝,再用力按住下侧卡钳压下刹车片,以压紧刹车片的弹性钢丝,用手认好下侧螺丝,再上紧,完成浮动卡钳安装。
最后用螺丝刀压着挂上手刹线,安上两边轮子,上车踩几脚刹车复位分泵活塞就完成了。开车出去前,先慢行踩几脚刹车,再快行踩几脚刹车,测试没问题就正常用车了。
从拆卸安装过程来看,刹车偏磨首先排除浮动卡钳导向销的原因,剩下的主要就是分泵活塞回位不良的原因。没拆下轮子前,转动惯性力很小,用手转一下只能持续转很短一点,说明停在停车位时的那一脚刹车,没有能自动解除制动,这进一步证实cn大师引证的刹车复位“定论”是有道理的,只有在继续开车时才会籍由摩擦碰撞来解除制动。为什么分泵活塞侧(内侧)磨得更多,恰恰说明导向销没有卡滞,才没有拖住外侧片,让外侧片逃脱了被磨的处境,而分泵活塞侧偏磨,就是因为分泵活塞顶在刹车片后面,刹车片无处可逃,只有不断磨损。
综上,如果偏磨只有浮动卡钳导向销卡滞、分泵活塞不回位两种可能性的话,那毫无疑问是分泵活塞的问题。如果所有人都偏磨,那就是分泵活塞回位设计有问题,否则,那就是装在车上的那个分泵是个缺陷产品。
  • 车主说
  • 车辆保养
