(部分内容转自车友 其余为我本人原创)
首先我的车跑了2万了 机油大约4000下一格 属于非常正常的 (这个数据是后期观察所得 磨合期没关注)所用机油为嘉实多极护0-40SN全合成(朋友做机油我免费获得是路虎5.0和宝马M系列用的 不建议自费买 也能免费获取除外),我301虽然不烧 但我们车友会的车友已经发现有机油消耗量大的车了,我认为 烧机油就是故障的一种 故障并不是车坏了 没法开才算 摊到谁的车上谁都心急 所以作为车友会的群主 我义不容辞的要找出答案!
主要是两方面原因导致机油消耗量大 下面一一道来!
第一是设计结构主要三方面
1.TU5是带活塞冷却喷嘴的,气缸壁在运作的时候会有机油飞溅到上面,EC5和EC8为了减少内耗采用的是带镀钼涂层的活塞来减少活塞的磨损,同时使用低张力的活塞环来降低内耗,从理论上是行的通的,机油损耗不超国家规定,还能提升动力,只是低张力的活塞环在刮油的时候不一定刮的那么彻底导致有部分机油到了燃烧室参与了燃烧,可以说不超过国家规定就是正常,这也是为什么高性能车都会有点烧机油的原因之一
2.曲轴箱废气,只要通风管不是滴油,有点油迹我不觉得有问题,如果节气门短时间脏的很可以的话就要注意
3.气门油封,如果里程不是很多,洗节气门效果变的不明显但又明显有机油消耗的时候就该重点怀疑它了
第二就是机油 下面细说!
讲实际的 我虽然不专业 但也知道狼吃肉羊吃草的道理 烧机油吗 先从机油下手 经过查阅相关资料 我发现了问题!以下请看资料 以下资料全部查阅字东风标致官方资料或者汽车之家!
汽车之家山东301爱丽舍车友会 Q群 12168821
真诚欢迎爱车的喜欢探讨 用车 玩车 话题的全国车友加入 !
(本群为山东301群也是济南地区唯一的汽车之家301认证群)
查询认证群请点此链接:
http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-3068-29232900-1.html
这是新408的关于EC5的介绍 发动机就是301的EC5 完全一样 我借用下 大家仔细看!
看发动机一栏括号里 没错 是CE5 咱301的心脏!
大家看上图 发动机油这栏 是不是写的很清楚 A5B5 这就是EC5能使用的最低标准的机油!必须使用这个级别以上的
很多车友不知道A5B5什么意思 其实我也不懂 我找了下资料 大家看下 惭愧下!下面是论坛内比较专业的车主对机油的解释 !
下面有很专业的对机油A5B5的级别解释 很复杂 看不下去的知道就好 就是说A5B5是很高档很高级的意思 起码达到SM级别的标准甚至更高的机油标准!
ACEA (欧洲汽车制造协会、Association des Constructeurs Europeens )的机油认证级别。
以前大概看了一下,基本看不懂啥意思。
抄袭一些东东你随便看看,看看就好……
ACEA A5/B5-10
总览
ACEA A5/B5机油属于高端主线润滑油。 它们主要用于专门针对使用低粘度机油而设计的高性能汽油和轻负荷柴油发动机。 这些机油可能不适合某些发动机使用。
ACEA A5/B5是典型的以API第三类基础油作为基础的低HTHS(≤3.5cP)SAE 5W-30机油。 ACEA A5/B5的主要物理和化学要求如下所示:
要求方法单位限度
HTHS粘度CEC L-36-A-90cP≥ 2.9并≤ 3.5
硫酸盐灰分ASTM D874重量百分比≤ 1.6
磷ASTM D5185重量百分比报告
硫ASTM D5185重量百分比报告
蒸发损失(NOACK)CEC L-40-A-93%≤ 13
总碱值ASTM D2896毫克氢氧化钾/克≥ 8.0
ACEA A5/B5所要求的低HTHS(≤3.5cP)水平限制了可与ACEA A5/B5联系在一起的额外性能声明的数量。
在2010年版的ACEA规范推出之前,ACEA A5/B5通常不与任何设备制造商的规格联系在一起。 不过,福特(Ford)发布了WSS-M2C913-B的修订版,将最低的ACEA性能水平从ACEA A1/B1提高到ACEA A5/B5-010。 因此在未来,一些ACEA A5/B5-08发动机油可能也符合福特(Ford)WSS-M2C913-C规格的要求。
变更
ACEA A5/B5于2004年首次被引入ACEA机油等级规范,但它是建立在2002年引入的最初版本的ACEA A5和ACEA B5等级规范的基础上。
2010年版本的ACEA规范对ACEA A5/B5的要求做出了少量修改。 其中包括纳入新的OM646LA发动机测试以取代OM602A,在油泥处理能力方面的要求也有所提高。
2010年版ACEA规范所做变更概括如下:
测试2010年版ACEA变更
总碱值增加了新的≥ 8.0毫克氢氧化钾/克的限度
OM602A清除
OM646LA新增加的测试
M111SL发动机平均油泥要求从≥ RL140增加到≥ RL140 +4个标准差,或≥ 9.0%
由于引入最低总碱量(TBN)8.0毫克氢氧化钾/克的要求,这影响了可与ACEA A5/B5-08相结合的ACEA等级的数量。 在2010年版ACEA规范推出前,根据发动机油的具体性能,是有可能将ACEA A5/B5与ACEA C1和C2等其他多项等级结合起来的。 不过,由于符合ACEA C等级要求的发动机油是按照较低的硫酸盐灰分水平配制的,它们的总碱量通常低于8.0毫克氢氧化钾/克。因此,随着2010年版ACEA规范的推出,符合ACEA C等级要求的发动机油不太可能同时符合ACEA A5/B5的要求。
在M111SL发动机测试中,油泥处理能力的可接受水平限度已提高至ACEA规范的最高水平,现在每一个等级的机油都必须实现相同水平的性能。 如果不进行重新配制,现有的一些ACEA A5/B5发动机油将无法达到这项性能要求。
纳入新的OM646LA发动机测试后,对ACEA A5/B5机油的柴油发动机磨损保护性能要求有所提高。
上图是汽车之家关于301保养的一篇*** 也是汽车之家取自标致官方的数据机油是SM级别的 这个油是很不错的 ,但是问题就出在这里 大家回忆一下自己保养的时候 是给你换的这个油吗?
据我所知 大多数被加进我们301的都是下面的这款SL的机油这是老的307 1.6L和206 1.4L1.6L的老机头用的 其SL的标准也达不到EC5的最低用油要求!机油达不到要求 直接反映在就是机油消耗量过大!
看上图中的机油级别为SL
为什么说用好机油呢 给大家讲下EC5的特点下图借用雪铁龙世嘉的同款EC5发动机资料截图
新技术的应用对机油提出了更高的要求 !技术特点几十项 我只说和机油相关的!截图三张!
最后这张是关键所在!更高级别的机油在高温下有更好的抗剪切和粘度 低级别的SL机油无法满足新的微操技术轴瓦在高负荷情况下的润滑要求 导致消耗量超出设计要求!
下面我就说说我这个不专业的人仅凭标致公开的资料和汽车之家的资料得出的结论 是一部分的301的发动机里被加进的SL级别机油 达不到EC5的最低要求 导致个别车友消耗量过大!
以上是我个人观点 我认为和机油消耗量大是有关系的!
发个维特拉4AT和5MT变速箱的传动比 给大家做参考!
发个工况图 给大家参照
感觉自己烧机油的可加注下款 !
回复主楼
