一、保质期
1、未开封的机油:这个保质期一般是5年左右,当然还有10几年保质期的机油,我们估计也用不上。
2、倒入发动机的机油:倒入发动机偶尔使用过的机油,也就是针对会长期不开的车,如果刚换机油后不久需要长期搁置,建议超过6个月后,下次使用更换新机油。如果车内机油已经使用了比较长的一段时间,比如行驶了你平时保养间隔的一半里程,那么放置的时间将缩短,建议放置超过3个月后,下次使用也换新机油。
3、保养后剩余的机油:这个保养剩下的机油,如果保存得当,可以保存1年左右,当然保险起见,建议半年内使用掉。
二、保养剩下的机油如何保存使用?
我们知道机油变质主要跟机油中的水分、氧气有关,特别是在有阳光照射或高温的情况下,机油中的各种添加剂就比较容易与水、氧气发生化学反应,从而使机油变质,失去应有的作用。所以我们保存要注意一些条件技巧:
1、在维修店保养后剩余的机油,应尽快盖上盖;
2、回家后找个感觉的塑料袋,折几折,比如对折2下,也就有4层,然后蒙住机油桶的口,把盖子拧紧。
3、把机油放在家里阴凉干燥的角落。
使用的时候一定轻拿慢倒,因为开封后长时间保存,油桶低下肯定有不少杂质,所以我们可以把上面的拿来使用,下面的油底就不要了。
