Spirit1997 2019/02/15 22:11:24 发表在 4楼
楼主你好 类似的问题还是去4S检查一下 你这个估计是有问题了的检查维修,去维修厂 或者4S都可以的 去试试吧。
1.机油不合适,机油黏度过高,会导致发动机的润滑不够,产生摩擦,建议车友在保养的时候选择适合自己车子的机油,避免出现这种情况。
2.正时皮带异响,正时皮带松紧度不够,长时间使用皮带受力过大被拉伸,会发出吱吱异响,需要到维修店调整一下正时皮带的松紧度或严重的需要进行更换。
3.汽油燃烧不充分,在汽车加入不好的燃油时,会导致发动机不能正常良好的工作,此刻需要加注质量好的汽油。
4.排气系统,很响的噪音从排气管出来的主要毛病在排气系统,检查排气管是否破裂。
5.冷却系统,发动机启动的时候会有丝丝的声音,发动机过热,需要检查一下冷却系统。
6.发动机的外部件导致异响,比如机脚垫老化、水泵、轴承等,这一类的相对不好排查,需要专业的机修师傅去诊断。
你可以不去,但是你自己能排查检查 处理那一条呢。骂人可以,但是你错了。最终你还是去修车厂。你的问题跑不出这几条。
Spirit1997 2019/02/15 22:17:58 发表在 10楼
1.机油不合适,机油黏度过高,会导致发动机的润滑不够,产生摩擦,建议车友在保养的时候选择适合自己车子的机油,避免出现这种情况。2.正时皮带异响,正时皮带松紧度不够,长时间使用皮带受力过大被拉伸,会发出吱吱异响,需要到维修店调整一下正时皮带的松紧度或严重的需要进行更换。3.汽油燃烧不充分,在汽车加入不好的燃油时,会导致发动机不能正常良好的工作,此刻需要加注质量好的汽油。4.排气系统,很响的噪音从排气管出来的主要毛病在排气系统,检查排气管是否破裂。5.冷却系统,发动机启动的时候会有丝丝的声音,发动机过热,需要检查一下冷却系统。6.发动机的外部件导致异响,比如机脚垫老化、水泵、轴承等,这一类的相对不...
