海马S7烂路底盘异响故障判断以及相应的处理办法之一
1 44 发布于 2019-11-22 21:54:07 只看楼主 热门标准
    好久没到论坛和兄弟们交流了,前两天和WX群的一个车友交谈中他才提醒我说常到论坛看看,和兄弟们多交流交流,把遇到的问题给大家说说……这不,刚好这几天车子感觉过烂路和颠簸路段的时候,明显感觉底盘处靠近左右减震的地方有“咚、咚、咚”的异响,就感觉像是底盘松松的,要散架了似的,说实话现在春哥都变的懒懒的了,懒得研究原因,直接就把车开到修理厂去了,下面就把这次维修的故障判断以及相应的处理办法分享给大家
       首先在驾驶过程中,特别是颠簸路段的时候,明显的感觉底盘处传来异常的响声特别是感觉声音是来自左右两前轮处(具体描述参照***上段),这时就找一个环境声音不大嘈杂的地方,按下面的方法进行检查
单手或者双手抓住行李架摇晃车身,这时就可以听到前轮处传来“咚咚咚”的声音,这时我们基本可以判断是“前平衡杆小球”(俗称:小连杆)松动或者坏掉了,仔细听的话还是区分的出来到底是左右的哪一边坏了
这根东西就是平衡杆(小连杆),位置在轮胎的后面,减震管的旁边
     这个故障就是需要更换这个平衡杆就行,了,我没叫修理厂给我发,自己找WX群里的兄弟买了一付(品牌非原厂的)70元钱,每根35元(左右各一根)
就是这个东西,注意:更换这个是需要分左右的哈,照片上的是一般修理店用的品牌的,车友说和原厂的差不多
这个是原厂的,有专门的原厂配件号,据说要85元一根
我的车车是左边的小连杆坏了,听车友的建议还是买了一付,把左右一起换上
先拆下轮胎
卸下轮胎再换平衡杆要好弄的多
把旧的平衡杆上下各一个螺丝拧下来,再按左右把新的装上去就可以了,这次换了左右两只平衡杆,工时费60元(30元一只),心疼的哥不要不要的以后需要换自己都可以弄,用千斤顶一边一边的换,简单
上螺帽
下螺帽
就是这个左前平衡杆胶头坏了,现在这样动的话是松松的,完好的是有很强的阻尼感,需要用点力气才旋转的动
   好了,这次的故障排查以及维修办法就给车友们交流到这里,另外我前段时间还遇到过轮胎处异响的问题:车子开动速度不快的时候,听到车子的轮胎处有金属摩擦的声音(吱、吱、吱)的,声音不大,但是过隧道的时候特别明显,到修理厂仔细盘查后发现是左前轮的万向轴承磨损,出现间隙,造成在低速转动的时候出现摩擦噪音,经过更换轴承后也妥善解决,因为当时没拍照,就不单独发帖了,有需要咨询的车友直接@我或者留言就是了。
换的就是这玩意儿
     别看春哥的车子一下就弄出这么多毛病,必定也是自己作的慌,春哥的车车拉过两次750公斤的地砖,还经常在山路上瞎折腾,一句话:不出问题才怪啦
最后编辑于2019-11-22 23:43:11
共3页
1 2 3
