苹果20150119 2015/01/29 13:13:27 发表在 26楼
感谢拇指EPC=Electronic Power Control(全称发动机电子稳定系统),很多人也叫它电子节气门。
该系统由一些传感器、控制器等元件组成。当某传感器出现故障或感知到不正常的情况时,控制系统就会根据设置好的程序采取相应的措施。
例如:当我们正在加速,控制单元感知到节气门处于打开的状态。这时由于制动灯开关本身的故障造成控制单元接受到了一个制动灯开关给的制动信号,按照程序控制单元就要降低喷油时间,减少发动机的动力输出。但此时控制单元还接收到节气门的加速请求信号,电脑认为这两个信号互相矛盾。控制单元在无法准确判断故障原因的情况下就先点亮EPC灯报警提示用户检查。从这一点上来说,EPC灯有些类似故障提示灯或者美国车比较多见的发动机“CHECK”灯。
EPC指示灯在大众车中比较常见。打开钥匙门后,车辆开始自检,EPC指示灯会点亮数秒,随后熄灭。如车辆启动后仍不熄灭,说明车辆机械与电子系统出现故障。一般来说EPC灯亮有两种可能。一是节气门脏了,应进行清洗。另一种情况是刹车灯不亮,需要检查刹车开关以及线路。
还有由于油品问题,EPC故障灯也会点亮。
一般大众的车EPC灯亮说明车辆有问题,建议尽快去4s店进行检查
似水光阴 2015/01/29 14:20:15 发表在 29楼
EPC=Electronic Power Control(全称发动机电子稳定系统),很多人也叫它电子节气门。该系统由一些传感器、控制器等元件组成。当某传感器出现故障或感知到不正常的情况时,控制系统就会根据设置好的程序采取相应的措施。例如:当我们正在加速,控制单元感知到节气门处于打开的状态。这时由于制动灯开关本身的故障造成控制单元接受到了一个制动灯开关给的制动信号,按照程序控制单元就要降低喷油时间,减少发动机的动力输出。但此时控制单元还接收到节气门的加速请求信号,电脑认为这两个信号互相矛盾。控制单元在无法准确判断故障原因的情况下就先点亮EPC灯报警提示用户检查。从这一点上来说,EPC灯有些类似故...
翻身继續睡 2015-1-29 11:51:38 发表在 主楼
第一部分:文字叙述
网上选车
本人80后屌丝一枚,工作几年了,一直想拥有自己的车子。一年前开始把买车提上了日程,从此开始了纠结的选择之路。说实话,我一直对车没有什么太大的了解,什么日本车国产车德系法系,对我来说似乎都差不多,因为一直都觉得车就是个代步的工具。买车也无非是想平时上下班遇到个刮风下雨天舒服些,平日出去玩玩方便些而已,没有其他所谓的门面要求。而且自己的预算也就那么点,所以一直在网上看车的时候首先固定车价在10万以内的,价格超过太多的从来没看过。
本来对车就不了解,所以选车的时候就固定着价格去看,因为本人身高180,轿车是不在考虑范围之内的,觉得轿车太小,坐着不舒服(而且家里已经有...
似水光阴 2015/01/29 14:20:55 发表在 30楼
EPC在起动或行驶中亮。故障分析:多是传感器太敏感所致,没大毛病。排除:发动时亮,熄火重来。行使中亮,离合踩到底滑行,同时熄火并重新点火,要小心!胆小的就靠边停车解决。这样能治好的。道理就像电脑,WIN98重启。如果老是亮,可以专门上高速跑一段,120m以上跑10分钟,让车自己清理一下喷嘴等。实在不行再上维修站。但灯总是不熄,也不能凑合,可能对人对车有危险,必须去修。另外最好用97号油,但93号也没什么明显的问题。还有可能是以下几个原因的一种,需要逐一排查:1。氧传感坏,主要是加了劣质汽油的原因;2。节气门坏,主要是加了劣质汽油的原因;3。搭铁线松,是路况不好颠的,把触点逐一检查拧紧即可;4。...
