金abcda 2018/03/19 22:29:21 发表在 180楼
你换oap是小3共振吗?共振是不是行驶中,油门加大油门踏板震动。我的3代行驶中油门加到1700左右感觉油门踏板震动,发动机噪音好大
kiss小强 2018/03/21 19:49:29 发表在 181楼
你发电机是不是因为拆这个螺丝被风炮打坏的吧
W海军 2018/03/19 21:47:12 发表在 179楼
想换必须把粗管子往外拔,但不需要全拔出,防冻液就不会流出,换了有效果,但不会这么神的,可以去4s换个新发电机,自带OAD轮的。
scgmylove 2018/03/19 19:16:24 发表在 178楼
如果只需要看发电机发不发电,不要工具测试,直接打着火看仪表盘电瓶灯就OK,车子打火后,电瓶灯亮就表示发电机不发电
张磊518 2018/03/22 22:49:27 发表在 184楼
早不说,找4S店去
W海军 2018/03/23 06:25:00 发表在 186楼
不是不说,4S说厂家管控太严,不好申请。
风过天际 2018/03/24 23:17:10 发表在 188楼
真正的技术流我最爱看你的帖子了,就是看不懂
俊主1996 2018/03/29 10:08:04 发表在 189楼
厉害了
丶剪靛錵 2018/05/24 18:14:54 发表在 197楼
真厉害啊,技术党。我想问我S2 1700转加油门有翁翁声,换这个可以解决吗?
真正的技术流
我最爱看你的帖子了,就是看不懂
演好人生角色 2018/04/17 15:24:46 发表在 193楼
佩服,你这动手能力!
威尔大大 2018/05/22 10:20:06 发表在 195楼
