巴特叔叔说力帆330改造之隔音隔热
1 35 发布于 2014-12-11 11:53:01 只看楼主 热门标准
我的小车是2013年12月31日买的,到手后操控之类还算是顺手,但是噪音实在是让人难以忍受,后又经历夏天,发现空调打出的冷风还要中和掉从发动机前仓传过来的热风,我撒~什么玩意啊!终于在一个风和日丽的早晨,我亲自将他做了隔音,结果隔热效果也出来了。现特分享给各位予以参考,给位车友可以发挥想象给予完善,不正确之处还请海涵
               废话少说,上图:
做隔音隔热其实很简单,稍有动手能力的人都能操作。说到底车就是个机械设备而已,记住原则:胆大心细脸皮厚!!,找对象也可以参考这个原则嗄。隔音隔热需要操作工具、隔音棉、通用门内板卡子:
上图这是塑料起子,防止我们的小三撬门板之类被划坏。要是你不想买或者没买到怎么办?那就用下图的方法吧:
对了,就是用胶布把一字螺丝批包好,这样就可以代替上面的撬板了,我是不是也很聪明?
上面就是拆四门用的工具,最上面的那个是内六角扳手,直径3mm的,我因为没有,用的是组合工具里面的一个。最下面的白色的为通用内门板卡子,因为这东西基本上拆一次坏一次,所以多备点
上图是内六角扳手的放大图,这个工具就是门扳手的中间螺丝用一次,但是没有还不行
上图是我的左前车门,外表看不出有什么改变撒~上面那个是三角区我安装的高音头,效果不错的
看见中间的那个螺丝了吧?其实是个梅花螺丝额,但是我发现用3mm的内六角就能打开,因为内六角很好找的,嘎嘎
螺丝拿下来后,就可以吧内门扳手的外圈拿下来了,记得慢慢来,胆大心细脸皮厚吆~
把拉手那个小皮垫拿出来,就看见里面的螺丝了,找个大的十字螺丝刀,拧出来就行了
这里,还有这里,胆大心细地撬吧,使点劲没事的,完了就成了下面的样子了
大家忽略那个蓝的的抹布啊,这破地方只能放这个了
看见这个拔插件吧?按住锁止按钮拔出来
拿下那两个镀铬的塑料件,看见这里的螺丝了吧?拧下来啊
图片已删除
接下来你就拿撬板撬这三个地方,使点劲没事的,卡子坏了我们不是备着吗
上面三角区撬开是这样子滴
车内门板撬开后,用手往外拉一下,听到卡子都掉了,没有和外门板有链接的地方之后,两只手端着下侧往上推,这样就能把内门板拿下来了,拿下来就是下面的样子,但是你们的还不是这样子滴~因为我这个是做过隔音的了,你们的应该是一层防潮塑料膜,薄薄的一层而已。
那层薄薄的塑料防潮层外面有三个这样的海绵,切记不要扔掉,这个海绵有堵塞孔洞,缓冲挤压,止震的作用,不可小觑
上面是门内板,白色的地方就是门内板通用卡子,下面我手指的部位就是放卡子的位置,买的通用卡子要注意质量
这个地方的两个螺丝拧掉,右侧还有一个呢
看见这个插头了吗?这个是预留的电动加热后视镜用的预留线缆,你只要更换一套加热镜片,把插头接到这个上面就能电加热外后视镜了,两边都一样。加热开关和后窗是一个,加热十五分钟后自动关闭,我怎么知道这么多啊
这个喇叭是我自己后换上的五寸扬声器,因为上面已经装了高音头,下边我就没有装同轴喇叭。这里说一句:有的车友上面也安装了高音头,但是下面没有更换喇叭,还是用的原车的同轴扬声器,切记一定要把同轴扬声器上面的高音部分分频电容去掉,也就是让同轴的高音不要工作了。否则严重影响音质~
切记这个塑料防潮材料不要扔掉,我们的外层隔音棉就按照这个防潮层来裁剪,并且粘在这个防潮层的外面,对应的开口位置也按照这个防潮层来裁剪。这个防潮层的周边有很好的粘接能力,上图可以清晰看到。以后再有什么升级也很方便的揭去外层隔音棉。图右侧的洞里黑色的是止震板,这个车的门板里厂家是放了止震板的,我觉得止震板不用放置过多,因此此次隔音只是做隔音棉处理。
上图是揭开外面隔音棉后内部情况,那个蓝色的就是我们车门的加强筋,大家自己评判好坏吧,我们要做的就是把隔音棉剪成小块,一点点地把内部都沾满,这个工序很不好做,要有耐心,我一个门做了大概要半个小时吧
这里需要指出:内部贴隔音棉的时候,一定不要把我手指到的排水孔粘住,这个排水孔是车窗下来的水流出的地方,堵塞了就会发生灌门情况了,而且门板也会很快腐烂
这里说一下这个车经常出的毛病,就是这个内把手经常会坏,看到了吧?这个内扳手就那么个塑料支撑着,可怜啊更换内把手就是要卸掉我指着的螺丝,右边还有一颗,然后更换下面图片上的门扳手就行了。这个经常坏,我都常备两个
上面就是网购的门内把手,记住只分左右,不分前后
上面两张图是敷设完吸音棉后门板复位情况。先安大门板,后安装三角区,记住胆大心细。安装下门板切记要让密封条紧贴玻璃才行,这也是个耐心的活
左侧门就这样就完了成了,喝个茶歇会
右侧门和这个程序一样,我就不多废话了,按照顺序上图好了
拆三角区
拆拉手
使劲撬吧,胆大心细
右侧的门接口简单,只管自己一个门的线
用内六角螺丝刀拆下右内门把手
这里的螺丝拆下来就可以翘门内板了
我撬。我撬。我撬撬撬~
这是我已经做好的,你们看到的还是一层塑料纸,防潮用的,昨晚才是我这样的撒~
这两个螺丝卸掉,卸掉才能揭下塑料防潮纸。还有做外层隔音的时候你要用那个塑料防潮纸做模子裁剪和穿洞,这样各个机械部件以及线缆、螺丝、卡子之类的才能准确的到位。慢工出细活
这是内部用隔音棉贴完后的样子
海绵的地方就是防撞梁,和左侧门基本一样,记住内部贴隔音棉不要影响到玻璃升降,否则糗大了
还是要切记不要堵住漏水孔,要不然你的电气部分和喇叭就遭殃了。改过高音头的切记此时要把下面原车高音头的电容去掉,还有这边也有右外后视镜电加热预留接口的
这是右后门的外貌,我只用这个门做一下简单介绍,其实里面工序和前面的们一样,我好磨叽好磨叽
还是这个内六角螺丝,这个内门扳手最容易坏了,多预备两个
卸螺丝
开心的撬~
继续撬,我上辈子是不是小偷啊,总是撬~
拆掉线控~
拆螺丝,两颗
依然是撬~我上辈子肯定是跷跷板大王,总是撬
这是我做好的样子,你的不是这样子的~我好墨迹~
门内板,白色的是通用汽车卡子,看见又撬烂一个吧?
卸下这两个螺丝,你就能揭下塑料防潮纸~
用你的想象力把里面全都贴满吧,记住不要阻碍玻璃升降~从胆大心细体会,我就是这么找老婆的当年。
这个塑料防潮纸还有一个用处就是不会阻碍那些门板上的拉接件行程,这样车门就很容易打开了,四个门一样。还有后门是预留了扬声器位置的,但是做起来还要布线什么的,待以后再给你们做教程吧。
继续
我们来看最重要的发动机舱隔音吧:
通过上面的四门隔音,基本上不会出现车外噪音进入车内,车内开音乐车外不会听见了但是问题来了:发动机舱的发动机噪音比以前更大了,我不是一次做完这些隔音的,做完四门后我再开车,那个低频共振的发动机声音几乎让我头痛欲裂,我都想砸了这个车,在另一个风和日丽的日子,我继续我的折腾吧:
发动机舱隔音主要是以防火墙两侧为主,防火墙是指隔在驾驶室和发动机前舱之间的部分。很多车友大动干辄,往往让专业的维修人员拆下前面板甚至方向盘之类,劳民伤财。当然有钱就是任性我不反对我要的是既简单又有效,又不动原生产线上装配质量,于是在参考了老婆日产车的隔音方式,开始动手!
防火墙隔音和隔热其实是一个问题。隔音是把发动机声音反射到发动机舱内,隔热是把通往驾驶室的各个过线孔完整堵死,这样热量就不会通过这些孔洞穿过来了,进而加快了冷热中和发生,车内的空调降温肯定就迅速多了。我好墨迹
我仔细看过驾驶舱一边的防火墙,我们的小三其实厂家还是做了隔音隔热的,但是由于装配质量和成本原因,没有对发动机舱做过多处理,只是薄薄的一层毡子。我决定作如下方式隔音,用非常规的手法做发动机舱隔音,所谓非常规方法就是你发挥你的智慧,把隔音棉贴到不规则的发动机前仓壁上,那层薄毡不要动,弄干净后保持干燥,然后直接把我用的这种锡箔吸音棉直接粘上就行了。我这个可是经过试验后才做的,大家切记不要用不阻燃防火的吸音棉这样做,否则出了问题我可是付不起这个责任,切记切记!!!!!
好了,又墨迹好久,上图解释:
看见什么是非常规了吧?就是你想着法把隔音棉贴进去,不行让你老婆、小姨子全上,手小就是好啊 记住要用工具按实了。问我用什么?老头乐那个爪爪,背面正好做这个
这面也是~有些与前面驾驶室通过去的管子和线速孔要粘好粘实,慢工出细活啊。切记等发送机冷了再做这个隔音,烫着不要怨我啊
多贴几层没问题,但是一定要把每一块与其他贴上的之间做重合,不要单独一块贴上,那样会有脱落危险,再说也起不到隔音隔热作用,但是有钱就是任性我就不管了
看我的线束部分作了处理的
这里也是,多贴几层~
这两个地方是我借鉴日产车的隔音,小日本虽然讨厌,但是方式还是可以学习的~打倒小日本!!!下面说给你为啥这样作
我手指的地方就是u型槽处与发动机前舱盖结合处,这里要贴上隔音棉,合起来时候要压到,起到隔音作用,因为u型槽是雨水流经地方,我不建议内部贴隔音棉,但是贴上确实隔音效果明显除非你确保雨水流经没问题!
上舱盖肯定来一大块,这个大家估计都要做,隔热会让漆膜不变色。
这两个地方着重说一下,其实发动机噪音流经的路径就是这两个铰链处,我试着拿开日产逍客的这个地方隔音棉,发现发动机声音在车内声音立刻变大,于是我就做了这么个方法效行,嘿嘿,简单但是立马有效,怠速时候基本听不到了,80码以内很安静!真是神奇功效!下面两层有豁口,第三层整体的,就是这么任性
车内驾驶舱我没做太多处理,只是剪了两大块隔音棉直接贴在原车的保洁塑料上面了,估计作用不大,心理作用好了
记住不论是垫子还是贴隔音棉,离合器形成不要阻碍,不然你懂的
趴里面来张照片。顺便说一下,这回知道离合器响往哪里抹黄油了吧?
副驾驶脚下,一大块下去,心里好受多了我有钱任性啊
做完后看看还有吸音棉,索性连后备箱的也做了吧,后备箱隔音主要是两个轮毂和备胎仓,做完后路燥稍稍减少,但是要彻底做路燥减小还是做叶子板隔音,这个明年再说了,今年冬天太他妈冷了~我要的火炕呢?我要的暖气呢?我不喜欢南方,我要回家~~~~~
上图,我好墨迹~~~~~~~油嘴滑舌就是任性~~~~~~~~~~
这个简单,一大块隔音棉就妥了,再来一层也行!记得把备胎孔搞出来
左侧的轮毂内侧多贴点
右侧的轮毂内侧,在多贴点
前边后边左边右边都用边角料贴好,反正是做的你满意为止累死我了
这是一块三合板,因为不放这个我的后背箱地板都变形了,废物利用!
可能有的车友看到我那个做背景的板子了,那是我自己升级的扬声器系统,分享一下吧~
我是根据原车的隔板尺寸自己用细木工板做了一个,尺寸大家自己看图就知道了。两个扬声器系统是惠威8寸同轴吸顶喇叭。我是做音视频的,所以知道这玩意挺好,正好我们的导航能够带动,嘿嘿!有知识也任性
自带分频器和同轴高低音,音质超级棒
把原车的喇叭线搞出来直接快接上就行了,惠威的这个扬声器系统可以快速压线的,非常方便,就像拿掉原车隔板一样方便!但是注意两根线不要短路!!!
表面的那个彩色塑料桌布属于废物利用,要是用呢子布料会效果更好
各个尺寸详图,简单到你想就能做!
还是尺寸图,效果?那必须的!HIVi=HiFi!!不是广告啊
顺便说下我的车导航,我的导航自己安装的,属于无损安装并且自己做了个方向盘控制,只是上图给大家看看
这个没有螺丝了,直接一拿就出来了
这里注意,是双闪的连接线,不要硬拽!
那个就是和车对接的无损安装插头,旁边的白色物体是防干扰磁环,目的是减小导航对收音机的干扰!
倒车影像电源取自倒车雷达电源,所以那个红线不需要了!无视我那劳动人民的手吧,巴特叔叔是劳动人民的手,总是受伤!
这个是无线的方向盘控系统
好了,这次的介绍就到这里了。感谢大家耐着性子看完,听我墨迹,我太墨迹了
记住老司机的话:不作死就不会死!一张图让你记住:速度是你最安全的保障!!
