凌派论坛
凌派论坛
防冻液冒出来好多,我这车还要不要再加防冻液?
问答帖
湖南
2025-01-16 19:04:53
问一下大家我这防冻液少不少啊,昨天皮带掉了高温,防冻液冒出来好多,开始直接可以看到底,副水壶看不到还剩多少,加了一小瓶不知道少不少还要不要加
浙江
2025-01-16 19:07:05
你好,车辆防冻液,这个冒出来很多这种情况的话要等待我们车辆冷车的时候进行添加一点防冻液进去就可以了
现在通过你这个发的照片来看,水箱里面的防冻液是比较满的,我们检查一下这个备用水箱里面防冻液是不是缺少了,如果缺少的话进行添加到这个备用水壶里面就可以。
可以添加防冻液添加到备用水箱里面就可以了
山东
2025-01-16 19:10:33
如果更换好皮带后,需要把防冻液加够,水箱加满,备水壶加到上刻线的位置。然后,原地试车,观察水温,直到风扇正常运转散热,再进行路试。
注意的是加注防冻液需要加注相同颜色的,最好是大品牌的或者原厂配套的。
贵州
2025-01-16 19:14:45
您好 看照片的话,你这个是不缺防冻液的,如果说当时换皮带有一点漏防冻液的话,你的回水壶里面的防冻液它会吸到这个水箱里面去,这个是没有问题的。检查一下回水壶里面的防冻液正常就行,这个没有问题。
山西
2025-01-16 19:17:02
只要防冻液不是太少就是可以,防冻液一般不会蒸发的,除非你的时间很长了,会有点损耗的。
湖南
2025-01-16 19:41:48
防冻液不是看这里的啊!这个刚熄火的时候可不要打开啊!会喷出来的,找一下防冻液水壶,少了加一点同颜色的就可以了!
吉林
2025-01-17 08:53:10
看有没有低于刻度线下低于了正常添加过刻度线就可以
北京
2025-01-19 20:14:06
这都不是原厂 炳二醇防冻液了。这车子估计也用不了几年发动机就该噶了。建议随意吧。
北京
2025-01-19 20:15:49
还高温了…….本田车 必须原厂水箱夜. 你这一看就不是 就算洗水箱也回不去了。肯定腐蚀和水垢了。这车子用不住了 三五年内 噶 建议大修前 处理掉吧
换套穿搭继续当车模
降低了入手大G的门槛
主打高性价比和高颜值
奔赴山海伴家人的回忆
QQ3EV提车作业分享
聊享界V8增程纯电
02:39
实测一下给你看结果
08:27
注意安全和上油位置
02:49
可以合法穿越的无人区
06:43
新手好上手老手能爆拉
