自从安装了外置胎压监测不到一个月被盗后,痛定思痛!加了300大元,用原来的外置胎压监测帽一个 车内接收显示器和天猫店主换购了一套新的W哥T3外置装置。算不算“亡羊补牢”???
先给各位看官瞧瞧内外置的胎帽外观效果图。
内外比拼?还是内置好!
首先,外置式胎压监测的作用机制是把传感器取代气嘴盖,直接套在气门嘴那里,将气门蕊往内按压,轮胎内部气压泄出,进而直接侦测胎压、胎温度。
争议一:强制、长期将气门蕊推入,破坏气门蕊防漏气机制!
整个轮胎内30几个psi的气压,都靠着气门蕊的机构在阻挡。而外置式的传感器确实以破坏气门蕊为前提,让轮胎内部气体通过气嘴,并在气嘴口侦测胎压、胎温!即:整个轮胎的气压靠着外置式的传感器,取代气门蕊阻挡气压外泄,使其不至于漏气。
争议二:行驶中产生离心力作用,可能导致气嘴弯曲甚至撕裂!
气嘴一端挂上一个传感器,大家都知道外置式的传感器都是有重量的,经过轮胎行驶转动,气嘴受到离心力作用,长时间反复不断压迫,有可能会导致橡胶气嘴弯曲甚至断裂!
争议三:轮圈上气嘴的重量或者品质如何无法掌控,可能发生漏气!
由于外置式传感器是直接锁附在原有轮圈的橡胶气嘴上,而原有橡胶气嘴的状况无法控制,安装后一旦气嘴发生漏气现象,很难清楚责任归属为原有橡胶气嘴老化?或是,因为安装外置式胎压监测所致?
争议四:使用非军规电池,轮胎内部温度过高时,可能产生危险!
外置式传感器强调电池可以任意更换,所以大都使用一般规格纽扣电池(备注:这种电池只允许在不耐高温环境下进行使用),而非车厂规定的军规电池(备注:军规电池规格:-40℃~125℃),当轮胎内部温度超高时,轻则使传感器发生故障使其作用,重则电池可以产生危险!
争议五:强调安装简易(不用拆轮胎),忽略对轮胎进行动平衡!
由于强调安装方便,不需要拆卸轮胎,即可安装。安装了传感器后,并未进行动平衡操作。故此,本来四条轮胎平衡状态良好,安装上了外置式传感器后,四条轮胎都失去了平衡,这些也都是违反正确轮胎使用以及维修的常规。
总结来说:内置的优点是:安全,精确,不会被盗,打气时不用拆卸;内置的缺点:安装繁琐;外置的优点:安装简单;外置的缺点:容易掉,监测数据没内置的精确,每次打气都需要拆卸一次。
大家可以根据自已的喜好来加装胎压监测。胎压监测器的工作原理是,对每个轮胎安装了高灵敏度的感应发射器,实时监测轮胎的压力和温度,数据信号无线传送到车内的终端接收系统。当轮胎出现漏气、胎压过高或过低、温度过高等异常情况,终端会自动报警和显示轮胎状态,确保汽车行驶的安全。 特别是在恶劣天气下行驶,更需要这种敏感度高的仪器,有时候,这小小的仪器能在危难时刻提前预警,防范于未然。
也不是说装了胎压监测就能百分百防止爆胎,这也离不开车主对轮胎的日常保养。为了延长轮胎的寿命,车主需定期检查胎纹和胎压,发现轮胎有裂痕或者割伤,就要及时进行检修甚至更换,特别是轮胎侧壁是最薄弱的地方,如果有伤口,行驶速度快,或是气温高,都容易让胎内气压升高导致轮胎爆裂。除此外,车主也要养成爱惜轮胎的习惯,如遇坑洼路面,最好低速通过,行车看看轮胎的外观,高温情况下最好能够及时休息,让轮胎也散散热,减少急转弯急刹车。
