英菲尼迪Q70变速箱换油 循环机换油完整过程
1 59 发布于 2017-07-10 16:50:44 只看楼主 热门标准
换油大概分为2种方式:第一种重力换油:传统重力更换自动变速箱油,仅能更换出一半左右的废油,方法就是拆卸放油螺丝,由于自身重力变速箱油会自动流出来,然后在加油口地方加注变速箱油。第二种就是循环机换油:他实现了全智能等量换油,就是出多少油进多少油。在车启动的状态下更换变速箱油,这个时候油在内部流动,可以带走变速箱里面的脏东西,换油率可以达到95%以上,用循环机换油干净、彻底。变速箱比发动机脆弱的多,所以大家一定不能忽视了变速箱的保养,换个变速箱价格是昂贵的!
到底什么时候需要换变速箱油呢?
自动变速箱油一般是6万公里换一次就行,时间在4年以后,车经常跑高速可适当延长2万公里。如果用车强度大,车子有轻微顿挫的可以提前换。其实换油主要是带出里面的脏污,也可以根据油质确定是否更换。去修理厂换油一般比4S便宜一半吧。最好使用原厂变速箱油,因为变速器是一个结构精密的总成,零件是经过厂家严格质量检验合格所生产的,根据整车的性能设计、配套开发的专属零件,原厂油的性质和质量可以满足所装配的汽车要求。具有良好的匹配性,使变速箱内部工作达到和谐搭配与运转,提供更舒适的驾乘感受。
以下是换油过程↓
需要换油的车辆
很喜欢Q70的人眼造型LED大灯设计,多么凌厉的眼神
进入正题。。。。。。。。。。
首先拆卸护板
拆卸散热油管
安装换油接头
换油总量:12L油,外加一瓶添加剂   循环更换
将12升油全部加注到循环机里面
拆下散热油管,与循环机油管连接
左边油管连接变速箱
右边油管是连接散热器,与循环机相连接好之后,准备开始循环换油
检查自动循环机内是否存有之前换下来的旧油,将其全部排空
图片可以看出旧油发黑、粘稠,而且有异味。这样情况必须马上更换变速箱油。否则易造成油耗加大,动力下降,甚至有的车子会出现顿挫感,损坏变速箱,所以说重力换油不能彻底排出旧油带不走变速器内的油泥脏污
连接电源,使循环机正常工作
拍张全景给大家看看
变速箱的新旧油开始自动等量交换。通常变速箱的正常保养,使用可以延长变速箱的使用寿命。养好车,才能保证车辆处于良好的工作状态,保证行车的安全
很智能,真是出多少油就会进多少油!可以清晰的看到旧油慢慢的循环出去,油的颜色渐渐变红。好武器
在机器要换完油之前加入添加剂
循环完成后,安装好所有拆解的部位
清洗一下,并确认已安装完好,没有漏油的迹象
变速箱是汽车很重要的部分,无论是手动挡还是自动挡,变速箱的维护都非常的重要。对于双离合换油很多车友有争议。这里在做纠正,双离合湿式变速箱油是可以用循环机更换的。也有说干式双离合不用换变速箱油,其实所谓变速箱的终身免维护并非是一直不换油。干式双离合变速箱相当于手动变速箱,离合器通过输出轴与变速器硬连接。同样需要更换维护,如果出现挂档不顺畅的情况下,建议换一下变速箱油。
/3页
