爱车12万公里5年多了,春节前不久一个上坡,车辆抖动了几下,然后感觉加速加不了,转速怎么升高就是只能40时速左右,仪表台发动机故障灯亮,幸好是城区拥堵道路,高速的话就命可能丢了,到4S店检查,维修人员判定变速箱电磁阀总成坏了,检测费800,修理换件5天到货花去11000多。回想总结了一下,可能是之前4S店换变速箱油不好,驾驶中长期运动档位,误信一些自媒体***高转速发动机要偶尔拉高转速防积碳谬论,结果就是变速箱油耐不了高温保护不了变速箱,高转速造成变速箱承受不了压力损坏。
所以开车还是温柔驾驶好一些,既爱护车也保护命。
