英菲尼迪系列 QX50 Q50L fx35 QX70隐藏的一些实用功能
发布于 2016-04-15 10:44:28
用车技巧其实很多技巧在说明书上都已经说明,只是我们都没化时间去一一阅读。就算你去问4S,他们就根本不知道。4S只会关注你哪些零件要换了,赚钱为主。比如我就舒适迎宾系统的如何开启询问过400,400转给4S,4S扯了半天,最后说不知道,彻底对4S失望,后来我在说明书上翻到了这一设定。现在,我把这些技巧总结,大部分来自论坛车友的互助,小部分通过说明书查阅的。1、行车自动落锁。当车速达到10KM/小时的时候,四门自动落锁。设置方法:点火开关在“ON”位置,20秒内按电动车门锁上的“LOCK”键5秒,双跳灯跳两次确认。(取消则同样操作,双跳灯跳一次确认)。2、熄火自动解锁。当停车熄火时,四门自动解锁。设置方法:点火开关在“ON”位置,20秒内按电动车门锁上的“UNLOCK”键5秒,双跳灯跳两次确认。(取消则同样操作,双跳灯跳一次确认)。3、看视频。很多车主反映不能看视频,只能听到声音。看视频必须在P档,并且踩下手刹才可以播放。这应该是为了考虑安全。4、伴你回家功能。当你晚上回家时,驻车熄火后,前大灯会延迟一段时间熄灭,照亮你回家的路。设置方法:中控屏幕按SETTING按钮,点“车辆信息”,点“自动点灯关闭延时”中选择延时的时间(单位:秒)。5、舒适迎宾系统。当你靠近车时,车感应到遥控钥匙,灯光开启,越近越亮,高档而牛B!这个功能出厂默认的关闭的。设置方法:点火开关在“ON”位置,打开驾驶员侧门,再将点火开关在“ON”位置(熄火--ACC--ON),20秒内按下车门外的“车门请求开关”键5秒,设置成功会发出蜂鸣声。6、磨合期。高性能发动机无需磨合期,但英菲尼迪建议你在前2000公里不要踩过4千rpm的转速。过了2000公里,尽情的踩地板油吧!好爽!7、停车后副驾驶位置下面在滴水。那是因为空调滴水,小英的空调比较强大,滴水比普通的汽车多,像漏水一样!强大到什么程度?见本帖 http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-3098-30219848-1.html8、远程开启窗门散热。夏天把车停在外面,再进去真是蒸桑拿!在出发前可长按遥控钥匙上的开锁键5秒,四窗下降,有利于车内散热。9、倒车后视镜自动向下调整角度,以便观察地面。SUV的车型较高,倒车的时候后视镜有时候看不到地面,英菲尼迪有后视镜自动向下调整角度的功能。后视镜位置居中,倒车时后视镜无变化。后视镜位置居L,倒车时左后视镜自动向下调整角度,以便观察到地面。后视镜位置居R,倒车时右后视镜自动向下调整角度,以便观察到地面。10、车震灯光使用指南。人家买个奇瑞QQ不也震得挺欢的?有人说EX不适合车震,因为后排太小了。鄙人实践证明,后排正合适:)不过,车震前把灯光研究了一下,当你关闭大灯的时候,仪表台和中控的灯光绝对让你在车内的活动暴露无遗啊。怎么办?先把仪表台灯调到最低,再长按中控上的日/月OFF键5秒关闭中控(再次开启只要再按一次该键),现在车内很暗了,兄弟们上吧!一定要找个人烟稀少的地方哦!11、调出那串葡萄。英菲尼迪有高级车内循环系统,通过向出风口添加离子来调节空气质量。该功能有2种模式,分别是clean(清洁)和 ion control(离子控制),两种模式自动交替工作,葡萄会呈蓝色和绿色交替每隔约15分钟。按中控上的 STATUS 键2次,即可调出葡萄显示。这功能目前还不是很明白.还在探索中.........12、正确使用AUX接口。很多同学抱怨,小英没有USB,确实比较麻烦。但小英有AUX接口,只要接一条3.5转莲花,即可实现手机或MP3播放器在车内播放,享受BOSE音响。试了一下,感觉音质很好。13、拓发动机号。新同学找不到,车管所工作大爷累得满身是汗,要不我指点一下下?14、大灯随方向转动。在夜晚转弯时,大灯会根据方向盘转动而转动,避免死角。大灯随方向转动全系标配,仅右侧(副驾驶)前灯随方向盘转动。夜晚大灯开启,并且在D档下才会生效,其他档位不随转动。15、原车导航使用及升级方法。(感谢汽车之家论坛会员mapup倾情提供)。http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-3098-29358982-1.html16、使用遥控钥匙时消音的技巧。有人嫌遥控钥匙锁门的鸣笛声太山寨,可以通过以下方法取消:用智能钥匙锁车后,同时长按【锁车】和【解锁】键,等待个三五秒后,车会双闪两下确认,松开按键就OK了。以后再锁车的时候,就没有那一声鸣笛了。如果还想开启锁车鸣笛功能,就照原样再操作一遍。(感谢汽车之家论坛会员独立行情倾情提供)。17、定速巡航使用说明。(感谢汽车之家论坛会员hizo003倾情提供)。http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-3098-33475194-1.html18、离地间隙和百公里加速。QX50(EX)手工实测最低为16.5厘米,最高位22厘米。百公里加速非专业测试是8秒。详见本帖 http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-3098-29285056-1.html19、冷车启动声音太大。论坛上好多同学对冷车启动的声音嗤之以鼻,运动型引擎冷车启动确实是这样的,狂飙到2000转以上,像不像拖拉机?影响你心情?试试这个方法:上车不踏刹车,按点火按钮一次,到ACC,再按一次到ON,然后踏刹车,再按一次点火按钮,小英启动!转数维持在1000-12000左右,正常引擎声。详见本帖 http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-3098-38410463-1.html20.蓝牙手机放歌.
点击此处查看
