FX35加装奔驰同款盲区辅助功能 高速行车并线变道又多一层保障
1 23 发布于 2017-07-11 16:51:07 只看楼主 热门标准
先来一张大嘴镇楼
总感觉像一种水生类生物
在来一张尾部定妆照
今天要做的项目是加装并线辅助功能。后面装雷达,前面换镜片。
先从前面开始,换镜片穿线需要拆后视镜总成和门板。
拧下三个固定螺丝,门板可以拆下来。
右边也是同样的,拿下来。
然后在拆下塑料三角盖板就可以看到后视镜的固定螺丝了。
拧下螺丝,拆下后视镜总成
注意对面要有人扶着,否则会掉下来摔坏的。
拆成这样就可以了,其他东西不要动。
妥妥的拿下来
看看原装的镜子和新镜子。左边有点脏的是原装的,右边带线的是新的,和原装的一样其实就是在镜片上多了一个灯而已。质量杠杠滴。
看到三角标志了吗?没点亮的状态。
把镜子换上穿好线,
还按刚刚的程序装回去一次就好了
可以把三角窗的盖板盖上,门板占时不要装,过会还要从门板里面走线到中控下面。
装好是这样,还带膜的。
镜子换好后就开始拆保险杠装雷达。
拆保险杠需要先拆尾灯
这样就可以拆了
英菲果然是日产的亲儿子啊。继承了优良基因,货真价实的泡沫。
青出于蓝而胜于蓝,里面还有一根防撞梁,铝合金的,没毛病。
厚度还不错,就是在长点就更好了。
不要只研究防撞梁,重点是装雷达。先量下高度,找到合适的安装位置。
28-29这个位置不错,高度可以,而且也有合适的位置来固定。
根据实际情况,多次对照,找到合适的位置。同时还要确认保险杠装上去后不会影响到其他零件的位置造成干涉。
然后直接用自攻螺丝拧上去就好了。
别拧的太死,后面有可能还需要调整的。
把线束从后备箱里面走进去
接到主机盒上。至此雷达工作完成。
前面的镜子和后面的雷达都装好了,那就走线束把前后装置连接起来。
各种走暗线,从后面把雷达线接到控制盒上,然后把前面的后视镜线也接到控制盒上,由控制盒统一控制。
这个就是控制盒,把控制盒隐藏在这里了。
走线很简单,只要就是细心耐心,慢慢走,各种都塞好,固定好。就不会有异响。
真的是细活。最花费时间的一个过程。
线穿好以后,整个工程就结束了。看看效果吧。
效果满意,奔驰同款。谢谢观赏。
最后编辑于2017-07-14 17:19:10
