取“貌”选昂克赛拉,重“质”选朗行,昂克赛拉胜在“轿跑”的外形设计、内饰和后独立悬挂,但安全性(后排气囊、双层双层钢板车门等,详见拆车网:朗逸拆车报告、马自达6拆车报告)、乘车空间、后备箱、动力(1.4T)、售后服务点、保养费用、品牌比较、保值性等逊于朗行,建议还是选用朗行(1.4T舒适版)。
可以参阅:
1、凤凰网汽车频道导购栏
http://auto.ifeng.com/daogou/20140821/1021360_3.shtml
解读最新IIHS碰撞成绩
马自达5:小角度偏置碰撞综合评定为差评
2、拆车坊第十期对比 安全做工朗动不及新朗逸(http://chaiche.chexun.com/chaiche10/)
拆车坊之新朗逸优缺点解读(http://www.chexun.com/2012-09-28/101338048.html)
新朗逸点评之五大优点
1、安全性——车门结构设计科学
新朗逸前后门采用高成本的双层钢板(多数车采用内层塑料板),并应用了一体冲压工艺,防撞杠采用较为结实的双帽加强形(W形+加强钢板);防撞杠宽度为115mm;距地面高度为590mm。门板内衬设计大量沥青止震板;后门使用双帽形防撞杠,前后门板内侧底部均涂抹防腐蜡。
新朗逸的门板为一体冲压设计,门框边缘看不到焊接缝隙,在美观性和一致性方面占据一定优势。门板防撞梁使用的双帽型防撞杠,在已拆解车型中,算是德系车应用居多(日韩系车型多采用圆钢防撞杠)。总的来说,新朗逸门板结构较好,双层钢板+一体式冲压工艺+复杂防撞杠结构+门板防腐腊,可以算是比较完美的设计。
2、安全性——车顶采用激光焊接
新朗逸车顶两侧使用了激光焊接工艺,激光焊接使得焊接表面更加平滑美观、增加防腐蚀性等。目前一汽大众、上海大众以及福特使用激光焊接较多。在生产成本上,激光焊接的生产线设备价格比传统点焊设备高了数倍,且在加工开销上,激光焊接比点焊也是高了不止一星半点儿。能够坚持采用激光焊接工艺,哪怕只是车顶这一点,也是值得肯定的。
关于激光焊接工艺:激光焊接就是将高强度的激光束辐射至金属表面,通过激光与金属的相互作用,金属吸收激光转化为热能使金属熔化后冷却结晶形成焊接。通俗点讲,激光束接触金属材质时,其热量通过热传导传输到工件表面及表面以下更深处,在激光热源的作用下,材质熔化、蒸发、并穿透工件的厚度方向形成狭长空洞,随着激光焊接的进行,小孔沿两工件间的接缝移动,进而形成焊缝。
3、安全性——装备高规格轮胎
轮胎的规格往往容易被消费者忽略,尤其是速度级别。新朗逸在这方面做得很不错,邓禄普轮胎品质可以让人放心,而V级(240公里/小时)的指标也比较厚道。不过有一个细节需要大家注意,上海大众的车型,在轮胎的配置方面,有可能不是固定的。拆车坊所购买的新朗逸为13.79万元的自动挡车型,配备了邓禄普轮胎,其它车款是否也是该品牌轮胎,我们并不敢肯定,因为有同事见过配备其它品牌轮胎的新朗逸。您在购车时,如果发现车辆配备了低价格的轮胎,可以和4S店沟通。
4、实用性——漆面硬度和厚度较好
检测部位 新朗逸钣金涂层厚度 朗动金涂层厚度
左侧翼子板与车门 175微米 148微米
右侧翼子板与车门 172微米 146微米
机仓盖 184微米 160微米
尾门 204微米 145微米
新朗逸漆面厚度成绩在已拆解车型中属于比较优秀的,但漆面仅有厚度是不够的,还需要硬度。漆膜硬度的测试方法采用铅笔法,依据是GB/T6739—1996,该方法通过在漆膜上推压已知硬度标号的铅笔,检测涂层的硬度。检测结果表明,新朗逸的漆面硬度为3H,非常不错。
5、实用性——后排座椅可放倒、坐垫可拆解
新朗逸的后备箱空间比较宽大,且内部空间很平整,再加上其后排座椅可以完全推倒,因此其载物的能力非常优秀。相比之下,现代朗动的后排座椅采用了固定的形式,不能放倒,载物空间实在是不敢恭维。
新朗逸后排座椅能够放倒已经让我们感到不错(其实这是应该有的功能),当我们发现其后排座椅还可以完全拆解下来时,就更加肯定了其人性化的设计。不用多说,看上面这张照片,您就能明白了,运送大量物品时,肯定好用。
