朗行出保前索赔空调出风口
1 103 发布于 2020-05-17 21:23:35 只看楼主 热门标准
其实发现出风口导风叶问题已经有一段时间了,奈何疫情原因一直拖到现在,这段时间国内疫情的形势也逐步好转,现在疫情基本得到控制了,终于可以出门了,再加上我的车六月马上就要出保了,所以提前和4s店的服务顾问沟通好了,备件到了之后直接通知我去店里更换。
4s店原厂原装备件,盒子还挺大的。
里面包裹挺严实的,包了好几层
我的是中间右侧的出风口导风叶出了问题,本来打算只更换右侧的,拆开后才发现整个中间的两个出风口是一体的,更换的话要一起更换,所以盒子才会那么大。
右侧的出风口导风叶不受控制也,不能左右变换角度
开始拆,直接用工具翘,边框的韧性非常好,不过如果是自己的话,估计根本不敢这么拆,怕断了。其实师傅说差这个也有点犯憷,边框可能会留下轻微痕迹,不介意才开始拆的
新的出风口,中间是双闪开关的位置
一共有八个卡子全部翘掉就能拿下来了
看看背面的导风叶
原厂备件编号
拆这个属实不容易,两个撬板都不大够用,关键是还得悠着点儿劲儿
蓝色的是双闪开关的插头
把双闪开关按键拆下来
装到新的出风口上
把插头插好就可以回装了
安装就很简单了,对好位置直接按进去就ok了
焕然一新的感觉,试了一下上下调节角度没有问题
左右调节一下角度也没问题
这是更换下来的坏的出风口
能看到后面有几个导叶掉了,不能和其他导叶一起左右调节角度了。
Ok,本次索赔更换出风口的帖子就到这里的,最后再次给上汽大众的服务点个赞!
最后编辑于2020-06-08 16:00:48
/6页
