中年朗行,出来晒晒(飞轮与变速箱插曲)
1 5 发布于 2020-07-11 14:36:35 只看楼主 热门标准
朗行1.4T小白第八年了,行驶公里数不算太多,11万多公里。最近发现平均油耗上升到8+(平时5+至6+)迨速时偶尔转速失调,上窜下跳,变速箱处出现卡卡响(6万公里后偶尔会出现卡卡声)。于是决定换火花塞,高压线圈(师父拆下时发现2根橡胶老化底部脱裂),喷油嘴和清洗进气管等。(平时有发现发动机偶尔泛力,须重新起动才正常,后期EPC和发动机故障灯常亮,1至4缸都有缺火现象,所以决定换掉这些部件)
这些都做好后来了戏剧性一事,起动后挂D档出现发动机跳动一下并直接显示D2一闪一闪,搬手符号也同时出现仪表台内,加油门空转,车子原地不动(挂S档和手动档一样,R档可以正常倒车行驶)有点晕。
  电脑一查,变速箱故障,于是准备接着修变速箱(请注意!!!2014年4月份之前购车DSG干式双离合变速箱整体,偶合器,电机单原三大件上海大众厂家给的是4+6年16万公里保俢的,两者以谁先到限为准。千万别被4S店忽悠了,有问题咨询上海大众服务热线。)由于之前某4S店告诉我车子己过保俢期(并不是所有4S店都是大众签约的售后维保单位,所以他们会告诉你过保啦),所以我决定在外面店修理(小县城去4s店不方便,其他原因你懂的于是决定连飞轮一起换掉。
图中飞轮盘异响并生锈,但构件没有松动现象
     这时平时有看论坛习惯的优势出来了看了几篇了解之后决定直接咨询大众客服,答案和我预期的一样,那三样保保保!!!飞轮属于发动机传动中介构件不保(其实论坛有大众自己打脸的视频,也有车友投诉后获赔的例子,本人不想长时间打拉锯战所以决定自己出钱换飞轮)
        换上新飞轮后装好变速箱体等其他部件后(准备去客服指定4s店保修)有意思的来了,通过电脑对变速箱的学习后操作正常了,异响没有了,一路顺畅又找回小白年青时的驾驶感开到4S店,工作人员了解完情况后对车子进行体检,由于没有故障码,又没有异响抖动等异常现象,安慰了一句开吧,有故障码的时侯再来就这样被打发回家了。(第二天客服来电回访,我把事情的经过也说了一遍。在此做为上海大众的客户还是感觉暖心,谢谢)
这是故障时的分析
            最后来段用车感言小白服务7年多了,安全可靠顺顺利利(万物一般,只要你对他好,他也不会亏待你〉来几张图秀下
中年身材依旧棒棒
这标处理后有没河田玉的感觉
内饰保持干净吧
最后编辑于2020-07-11 14:51:26
