朗行打吊瓶----清洗燃油系统
1 132 发布于 2020-12-13 23:02:20 只看楼主 热门标准
两年或者四万公里,车车洗一洗燃油系统。冬天来了,给车车清洗一下燃油系统,也防止热车抖动。
随着车辆使用,积碳也逐渐的增多,随之而来就会导致发动机性能变差:怠速抖动、加速不良、油耗增加、尾气超标等种种不良现象。这是因为进气道、气门处、燃烧
室的积碳会在凉车吸附燃油,热车时释放燃油,造成凉车不易着车、热车油耗高;而喷油嘴、排气系统的堵塞则会造成抖动、加速不良等故障。
清洗的方法可以在油箱定期添加燃油清洁剂,也可以打吊瓶清洗,吊瓶的价格稍贵。
来到4S,准备清洗。
我的车车是朗逸两厢车,也叫朗行,叫朗行的更多一些。上汽大众出品的旅行车,外形大气无故障。
目前很满意,车况非常好,定期的正规保养维护少不了。
这是我之前购买的养护包,其中包含燃油系统养护。
燃油系统养护套装,里面有两瓶。直接到4S店给工人师傅操作了。
店里早早的贴了窗花,冬天里有了暖意。
燃油系统清洗瓶,这个瓶子使用很简单。
直接在油箱快空了时候,先把这瓶倒进去,再加油即可。
这瓶喷油嘴清洗剂,就是打吊瓶用的。
通过专业的清洗设备和油路相连。
店里的师傅小哥,先把保险取下来,防止清洗油路时候有报警。
这是取下来的保险片。
把喷油嘴清洗剂倒入吊瓶里面,直接连上油路。
然后启动汽车怠速。
这是把油泵的管路连上清洗设备的地方。
打吊瓶开始了,这个吊瓶很有意思。
这是刚吊上时候的压力,等压力降到零的时候,车辆自动熄火,清洗完成了。
车车开始怠速清洗了,这时候没有用油箱里的油,用的是清洗剂里的液体。
压力逐渐降低,油路快清洗结束了,我足足等了一个钟头。
一个小时,车辆自动熄火,油路清洗完毕,液体也打完了。
师傅小哥来给车辆复位了。
先把管路拔开,复位连接车辆油路。
再把保险片安装好。
车辆复位好之后,再启动一下,确认好没有报警,小哥检查一下确认没事了,清洗油路结束了。
这次打吊瓶清洗油路,操作很简单,但是清洗的时间挺长的,大概花了一个钟头。
清洗完之后,启动车辆也没有抖动了,启动之后怠速的转速好像也下来了。
感觉车辆更轻了,加速更流畅了。
这次清洗还是很有必要的,毕竟平时没加燃油清洁剂,两年来洗一次油路,对车车也是负责了。
返回列表 前往
/7页
