Zenith2016 2017/04/07 09:27:30 发表在 板凳
你这cvt不正常!
枫萧毅心 2017/04/07 07:39:06 发表在 主楼
我先描述下这个问题:在低速的时候,(尤其爬坡)发动机转速在2000左右的时候,速度在17-22之间,油门不松,在发动机转速到2000或者过2000的时候会出现顿挫,这时候转速马上降下来,有点类似换挡的感觉,但这是cvt啊不是at,为什么会出现这种情况?如果在平道这个感觉也有,速度大概在30左右,转速2000,也会出现,顿挫后转速立马下降,然后一切正常。我试过不开节油模式、试过大油门、小油门,都有这种感觉。坛子里的cvt小杰子车友们有这种感觉吗?
meng俊 2017/04/12 10:00:20 发表在 7楼
我的14年乞丐版的。在17-20。35-37。56-60几个速度之间都会有顿挫感。估计是变速箱在换挡。
