今天去汽修店改了天籁座椅,接下去开始播教程兼作业。给车友们一个参考,有意思的车友可以找个修理部自己动手改,天籁座椅轨道比杰德长8厘米,比杰德窄2厘米,这些都不是事。用焊接,全部搞定。把杰德气囊和安全带卡扣全拆下,替换掉天籁座椅的,这样就不会出现信号不同。再拉一根电源线通电就可以,麻烦的是要把四个座椅的底座拆下,四张座椅十六底座,天籁座椅的后底座不用拆,因为天籁的轨道长,杰德后底座刚好可以焊接到天籁底座前面。杰德二个座椅八个底座,有二个底座是螺丝固定的,另外六个铆钉铆的,得磨掉。拆下杰德的四个底座之后安装到车上。然后把天籁直接放到底座上调整位置。焊接后,连底座连车椅子一起拆出来,重新焊接加固。再把座椅搬回去,接线安装固定。其实就是通了一个电源,气囊啊以及其他的什么的都用杰德原车的。还有就是固定安全带卡扣的螺丝一定要用天籁的,杰德的太长,会卡住座椅下面的骨架。拆椅背海绵也省力,把所有塑料卡子取下后,把手伸进椅子背部上面,捏住插头枕的塑料扣子,两边向中间捏,另一只手用力从外面拔出就可以。拔出后再把整个靠背海绵往上提起拆出,
天籁的气囊是固定在海绵上的,所以拆天籁的时候,还要拆气囊的螺丝,杰德是固定在座椅上的,直接拔出整个靠背海绵就好了,杰德座椅背部很好解开,其他车友都有帖子介绍,天籁座椅的背,是硬塑料。底部左右各有一个白色塑料钉,塞进座椅骨架的,把这二个拔出。再把椅子背往下移一点,从上头掀开,可以看到中部左右各有一个黑色塑料扣,勾住骨架,用螺丝刀塞进去,把扣子往中间推一下可以拆开了,装回去更省力,对准上边,用拳头敲二下,四个扣子都安装好了
