老鸟无视!驾驶高手无视!
一直想加装盲区摄像头,不过自带主机只有一个视频输入端口,不好搞,另外加小屏幕看起来不舒服,太乱。近几天有空,琢磨了几天,突然灵光一现,有了好办法!先看原理图,画的不好,见谅!
需要看右盲区,只要按下开关就行,不管主机开的还是关的《钥匙得是开的》,挂上倒挡立马显示后面图像。没有动原车半根线,如果不需要了,只用拔下插头就能还原!
需要改动的地方不多,车机的视频线2根,倒车信号线一根,地线一根,为了不动原车线路,买了一公一母2个接插头《一定要全部孔里都有线》。从保险盒ACC取电,接手动开关,接继电器常闭端口,串联二极管,接倒车信号线《关键是这里,倒车信号线有电车机会强制打开视频输入端口,屏幕才能显示摄像头图像》。再串联继电器常闭端口给摄像头供电,原倒车信号线接继电器线圈,然后串联二极管再接到车机,由于二极管的单向导电特性,二路供电互不干扰。这个继电器必须要14脚的,它能同时控制四路开关,2路供电《接常闭端口》,还有2路是视频信号转换,《盲区摄像头接常闭端口,原摄像头接常开端口》平时继电器直通,屏幕显示盲区图像,挂倒挡时继电器得电,瞬间吸合,接通后摄像头,屏幕显示倒车图像,同时断开盲区摄像头电源,防止干扰。
