#改装案例 #小改怡情大改伤钱,对于不富裕的我只能小改装法兰盘
1 39 发布于 福建 2025-06-14 08:25:31 只看楼主 热门标准
此帖已被收录至论坛精选日报-装饰改装更多精彩内容戳这里
车虽然只是一个代步工具,但也相当于第二个家,都得多多的爱惜,当然对车的一些小改装小装饰也是必不可少的。
我也喜欢对车进行一些小的改装,我这辆车是城市SUV,改装的空间也不是很大,而且每次的小改装加装都喜欢自己亲自动手,体验过程享受乐趣。
这次给爱车改装一套法兰盘,就是增加横向轮距的距离,也就是加宽轮距,在转弯的时候增加稳定性,减少倾斜的角度。
这次的改装只是改了后轮法兰盘,后轮是固定,前轮就不改装了,前轮改装的话在打方向盘的时候轮胎容易磨蹭到叶子板。
这几天的气温在不断的上升,干活的事情还是早上比较凉快一点点,早上起来得比较早,因为八点钟要上班,所以我得在八点以前就得完成。
我的改装之旅,无法抗拒诱惑改装车的魅力,往往来自于改装过程的乐趣和收获。
下面开干施工。。。。。
这辆车购于2020年9月份,至今安全行驶了46000公里不到,车型还是可以的,车型偏大,油耗也会比较偏高,车身比较修长,增加一下轮距的宽度还是很有必要的。
这是这次的主要作案工具,对于一个喜欢自己动手的我来说,一些常用的工具还是得配齐,虽然用的机会不大,但还是得有才行。
这次要用到工具不是很多,拆卸轮胎的扭力套筒,千斤顶,电动风炮,配件就是法兰盘两个和螺丝胶。
先用千斤顶把车顶起来,先不要顶太高,稳住就行。
再把轮胎的螺丝稍微松一点点,注意不要松太多了,刚开始的时候螺丝比较紧,电动的风炮力度还是差一点点,还得先用上加长的扭力套筒。
这时候就可以把千斤顶顶起来了,可以让轮胎离地了,也不需要离地太高,只要取得下来就行。
这时候就可以用上电动风炮,风炮还是好用,拆装螺丝很快不费力。
风炮这玩意拆螺丝还是很快的,就是扭力不是很大,拆摩托车的螺丝还行,拆汽车的轮胎螺丝还是差了一点点力道,所以之前用加长套筒先拆松了,再用风炮就轻松多了。
为了安全起见,拆下来的轮胎放在车底以防万一,有备无患。
有点电动风炮的加持,拆卸一个轮胎只要几分钟就够了。
现在就可以把法兰盘准备好了,这个法兰盘单只是25MM的,两只就是50MM,这个宽度还是很满意的。
这个法兰盘是7075锻造铝合的,材质应该还是可以的,我看很多人用着型号的材质,其实这玩意我很早就想改装了,就怕铝的不可靠,一直在观望中,【我上一部车是用的钢的材质,那质量真的是很不错,单只就有五公斤重】,因为买不到钢材质的法兰盘了,所以观望很久才买了这个7075锻造铝材质,看了很多同车型车友安装,质量应该还是很可靠的。
这车平时开得比较少,刹车盘生锈也是难免的。
国产车就这样子,减震下面的支臂也是锈迹斑斑。
在安装法兰盘之前还是得把锈迹清理干净。
这时候太阳也缓缓升起,气温也在不断的上升,现在也是汗流浃背。
找来一个钢丝球,对着锈迹就是一顿猛擦。
擦完锈迹就可以安装法兰盘了,为了避免螺丝松动,先上点螺丝紧固胶。
每个螺丝都弄点螺丝胶,有备无患。
装上法兰盘,锁紧螺丝就可以了。
最后装上轮胎,螺丝帽里面也挤一点垫,有备无患。
就这样就搞定了一个轮胎。
现在开始另外一边,还是和之前一样的操作。
一样的先把锈迹擦干净,再上螺丝胶。
这边减震下面支臂的生锈也是一样的严重。
这就是最后改装完毕的最终效果,很明显轮胎凸出来了,我的法兰盘厚度是25MM的,视觉效果还是明显了很多。
有利就有弊,
利就是增加了横向的距离,拐弯的时候更稳当。
弊就是下雨天会甩泥水,就得经常洗车。
单只法兰盘是25MM,两只的厚度就是50MM,也就是后轮的横向加宽了50MM,拐弯的时候很明显没有以前那么倾斜了。
这次只改装了后面法兰盘,前面的没改装,下次打算把前面的也安装上,前面的打算安装15MM的就行了,太宽就怕打方向的时候轮胎会剐蹭到叶子板。
这次改装完成,谢谢欣赏,有什么不足的地方,也希望广大的车友们多多指点。
祝大家用车愉快。
  • 车辆改装
  • 精选调取
  • 车主说
