胎压过低过高都不好,过高的话,遇到地面一些异物容易爆胎的,舒适性也不会很好。过低的话,会使轮胎侧变形严重,内部的钢丝、帘布层等加速老化,也会增加爆胎的危险,所以合适的胎压才行。2.3-2.5即可。
完成汽车之家·知道解答问答任务,并被提问者采纳为满意回答。并符合升级规则,即可得解答达人五级勋章
完成汽车之家·知道解答问答任务,并被提问者采纳为满意回答。并符合升级规则,即可得解答达人四级勋章
完成汽车之家·知道升级任务,解答问答,并被提问者采纳为满意回答,可得解答达人三级勋章。
完成汽车之家·知道解答问答任务,并被提问者采纳为满意回答。并符合升级规则,即可得解答达人二级勋章
汽车的标准气压是2.3-2.6㎏/cm2。胎压过低、过高对轮胎的使用、寿命都有影响,还会造成行驶中的安全隐患:1、胎压过低,使轮胎与地面接触面积增加,行驶时胎内温度不正常增加,同时,由于胎侧变形严重,内部的钢丝、帘布层老化加剧,从而为爆胎埋下隐患,并且使耗油量增加,轮胎寿命降低。2、胎压过高,使轮胎与地面的接触面积减少,单位面积所承受的压力、磨损剧增,容易造成刹车失控,遇地面突起物或凹陷爆破,损害车的悬挂系统,乘坐不舒适等危害。另外,胎压过高过低驾驶中会感觉不舒服,并且耗油量增加。感觉上路行驶车内噪音很大,刹车刹不住,坐在车内颠的厉害。还会感觉车加油提速慢,左右晃动明显,一段时间后观察,耗油量明显增加。
热心答主,乐于助人,分享用车经验
认证车主专属“疫情守护”活动,在规定时间领取“新冠肺炎”保障,授予“疫情守护者”称号。
记录车辆真实油耗信息,特授予【油耗达人】专属勋章。
感谢参与汽车之家12周年用户故事发帖,奖励 “12周年感谢有你”勋章,感谢您对汽车之家的支持!
参加汽车之家论坛【全民猜灯谜,欢喜闹元宵】活动,报名猜灯谜,赢取汽车之家 “猜灯谜”勋章。
参加【寄语2017】给自己定一个能达到的小目标~活动,赢纪念勋章论坛活动,特颁发此勋章。
为鼓励车友们提升安全意识,为完成上传车险保单的车友发放的专属勋章
汽车之家v勋章,关注汽车之家官方微博账号,赢取专属勋章哦!
参加“雨天行车支招”活动,赢取【雨后彩虹】电子勋章。
参与#里约奥运知识竞猜#活动,赢取专属勋章,为中国奥运健儿助力加油。
参加#2016法国欧洲杯专题#活动,赢取限量版勋章,精彩纷呈,尽在汽车之家。
参加【2016里约奥运】奥运知多少,答题赢好礼~活动,获得“奥运知多少”勋章。
参与【感“童”身受】2016汽车之家推广儿童安全座椅行动,特此授予【感“童”身受】电子勋章。
参加【艾泽拉斯】发表联盟/部落宣言,向部落阵营宣誓忠诚,奖励部落专属勋章一枚。
参加【汽车之家11岁啦】家人送祝福,我们分“蛋糕”活动,获得“汽车之家11岁生日蛋糕”电子勋章
参加“【随手拍】春光无限好,晒爱车美景大片”活动,赢取汽车之家 “春风得意”勋章。
参加【2016北京车展】这些车你都猜的出吗?识车高手请进,赢取“北京车展—识车高手”勋章。
参加【猜“小李子”电影座驾,不用陪跑“小金人”立马到手】活动,赢取汽车之家 “小金人“勋章。
参与问答【“愚”乐嗨翻天】活动,赢限量“愚”乐勋章。
参加汽车之家【移动端活动】晒出2015我手机相册里与家家的回忆~,获得 “2015真家人”勋章。
参加【2016北京车展】好礼已备,答题高手请进。赢取 “北京车展—答题高手”勋章。
参加汽车之家论坛【养车之家免费体验】活动,发表精华作业帖,就赢取养车之家 “养车达人”勋章。
参加汽车之家论坛【闹元宵,猜灯谜】活动,报名猜灯谜,赢取汽车之家 “灯谜达人”勋章。
参加【我是用车达人】活动,分享冬季开车遇到的问题及解决方法,赢取论坛App“炉火纯青”勋章。
汽车之家·知道感谢您在2015年给予问答的支持
发布用车问题,分享用车经验,即可获得知道上线勋章。
参与汽车之家质量评价调研,反馈真实质量情况,特授予汽车之家“质量评价员”称号,并奖励专属勋章。
参加汽车之家论坛App发帖活动,发表带地理定位的新帖,可赢取“出位达人”勋章一枚。
使用“发游记”发表游记并成为精华帖,就会为热爱旅行的你颁发“游记最精彩一级勋章”一枚哦。
使用“发游记”发表帖子就会为热爱旅行的你颁发“最爱旅行一级勋章”一枚哦。
参与汽车之家10周年“真交情,十年如初”活动,获此勋章,感谢一路上有你的陪伴。
感谢您参与【真情何止十年】活动,特此鼓励,未来的日子我们与您同在。
晒Furious7电影票赢专属勋章,一起缅怀曾经带给我们激情的——保罗·沃克。
发表追加口碑,评价500字以上,通过编辑审核为优质追加口碑,特此奖励优秀追加口碑勋章,以示鼓励。
上传购车发票,点评购车服务感受,通过工作人员审核,特授予【真实报价员】专属勋章。
参加加油站之家上传加油票活动,提供完整加油站信息,得“加油站之家调查员”勋章(此活动为长期活动)
发表500字以上推荐口碑,点评客观公正,通过工作人员审核,特授予【推荐口碑】专属勋章。
一般情况下,胎压过高会加剧胎面中央的磨损,而胎压过低会加剧胎面两侧的磨损。
热心答主,乐于助人,分享用车经验
参与2020年论坛改版体验调研活动,为论坛体验升级做出贡献,成为2020年论坛体验官。
使用手机发表口碑,分享真实用车感受,为广大用户提供购车参考,特授予【掌上评车】专属勋章。
参加升级家人卡,赢新版车标活动,赢取汽车之家 “新版车标全网首发”勋章。
发表1500字以上满级口碑,观点独到,篇幅惊人,通过工作人员审核,特授予【满级口碑】专属勋章。
胎压在2.1-2.7之间都是正常的范围,就是低点的时候舒适一些,胎压高点的时候,颠一点。
热心答主,乐于助人,分享用车经验
暴雨无情人有情,致敬在抗击河南汛情中,奉献自己一份力量的各位之家人!
参加【激情一夏欧洲杯】活动,赢取限量勋章
胎压过高的危害:1、胎压过高会使轮胎的摩擦力、附着力降低,影响制动效果,同时也会影响轮胎寿命;2、胎压过高会导致轮胎耐扎性能下降,容易造成爆胎;3、加速轮胎胎面中央的花纹局部磨损,使轮胎寿命下降,车身的震动变大,间接会影响到其他零部件的寿命;4、胎压过高还会导致轮胎帘线受到过度的伸张变形,胎体弹性下降,使汽车在行驶中受到的负荷增大,耐轧性能下降。当遇到路面的钉子,玻璃等尖锐物体时,很容易扎入胎内,受到冲击产生内裂和爆破,造成爆胎;胎压过低的危害:1、胎压过低,会造成油耗上升,方向盘变沉,易跑偏等情况,同时还会造成胎圈部位损伤和异常磨损,轮胎强度下降,车辆高速行驶也会导致爆胎;2、胎压不足的话轮胎各部位的运动量增大,过度的碾压造成轮胎的异常发热,使得帘线以及橡胶的功能降低,引发脱层或者帘线折断与轮辋之间产生过度的摩擦造成胎圈部位损伤和异常磨损;3、轮胎与地面的摩擦成倍增加,还会造成胎温急剧升高,轮胎变软,强度急剧下降,车辆高速行驶,也会导致爆胎。胎压的要求:1、一般来讲胎压在2.2-2.5左右;夏季要稍低一些,满负荷时按上限,否则,按下限;2、由于前轮长期支撑发动机,胎压略比后轮高0.1左右。备胎由于不常用,气压最好高些,免得用时由于气压过低失去应急的作用,一般应高于2.5。用时调整到何时的胎压,用后充气至高胎压;3、凉胎与热胎的胎压不一样,测时要注意。两者差距约在0.2左右;
有啊,正常胎压在2.3-2.5就可以了呀,这个属于一个比较合理的胎压范围的,也就是说你的轮胎胎压在这个范围内,都可以的,不能高也不能太低否则容易引发爆胎风险。
容易爆胎,车子轮胎的胎压一般以2.4左右为标准的,浮动不超过0.2一般是没有问题的,胎压高了或者低了都不行,尤其是太高/太低容易爆胎,低了也是。自己准不个充气泵平时多检查。
当然有影响的, 轮胎的气压一般保持再了2.2-2.6这个范围以内都是没问题的,毕竟胎压也会受热胀冷缩的影响,有所变动,四个轮胎之间有误差也很正常,只要是合理胎压就不用担心,胎压异常都容易引起爆胎的。
回复主楼
