19款致炫魅动版,一键升降窗开关安装
1 8 发布于 广西 2026-04-14 00:33:11 只看楼主 热门标准
此帖已被收录至论坛精选日报-家用车更多精彩内容戳这里
我是汽车升级加装狂热爱好者,最喜欢干的事情就是给汽车进行各种升级加装,尤其享受整个安装过程。
从2022年至今,我一共经手4台汽车(都是我家人、同事的),并给它们进行过各种升级加装。
我会将每一个部件的加装过程记录下来,并写成详细的帖子,不仅是在论坛里分享,更是给我自己反复观看获得快感。
————————分隔线————————
距离上一帖已经过去将近半年,我同事的车已经被升级得几乎没有加装空间了。
于是,今年年初,我又为我的合作伙伴购置了这款:19款致炫魅动版。
这是一部4手车,从第一任女车主使用1年开始,又经历了二手车商、个人买家,最后流转到我这里。
价格3.38w,里程数7.1w公里,成色相对好。
最初我很好奇,7年时间,只跑了7万公里?
然而经过我从各个细节查找+试驾以后,发现它旧程度基本和7w公里的车相符。
举个例子,一般车子10w公里的座椅海绵塌陷程度会能明显感受到,但这车座椅海绵只有一丢丢小塌陷。
又比如,里程数大的车,底盘开起来会松散,刹车时能感受到前后晃动,这车并没有。趴车底看,底盘各处胶套只是有轻微龟裂——这就是小里程、大年份车的特征了。
再看别处,漆面是否光亮、方向盘、内饰板各处磨损程度
这车在里程上也能算“新车”🤣
质量太好了
唯一的缺点:配置低。
但对于我来说,配置低反倒是好事,我能做各种加装,让它变得配置丰富起来
座椅皮套是后包的。听说原厂织布座椅并不好用,于是第3手车主就重新整了一套真皮的。
只是现在用的时间长了,皮套也开始破损了
往后,我会更换掉全车座椅皮套。然后写一篇详细的帖子,记录下整个更新过程。
就像这篇帖子一样↓
————————分隔线————————
言归正传,开始讲换升窗开关的全过程。
这车一到手,最令我不爽的问题:车窗开关无法一键升降。
为此有2种解决方案:
1、加装带有一键升窗功能的“自动升窗器”。这种方式的好处在于,你可以继续使用质量极好原厂玻璃升降开关,并且性价比也足够高(大约150元左右可以搞掂)但坏处是:原厂开关是单段式开关,你只能通过长按/短按的方式选择一键升降/微调升降;
2、更换带有一键升窗功能的“车窗开关”。好处:想到升降到哪都行,你可以通过2段式的开关精准选择一键升降/微调升降/随按随停,控制更准确;并且每个开关都有独立夜光的,不用再摸黑找开关,也让车内氛围感更好。坏处是:副厂产品,手感没有原车那么好,耐用性存疑;贵,全车开关一共花了262.5元😭
有点奇怪,pdd没有这款产品,但马宝的同品牌店家却有这款产品。店家告诉我,他们在pdd没有上架这款产品ahl_大哭
额滴满减券毫无用武之地😭
拆开包装看看产品。和原车相比,多了凹下的开关面和AUTO指示灯
侧面、背面和原车一样
接口一样,插针端子一样(我猜测这开关内部多了一套继电器,用来控制一键升降)
独立开关也看下
侧面
背面
现在开始安装。
整个安装过程非常简单,有手就行。
用商家配的塑料翘板撬这里
把开关面板撬开。
底下都是卡扣设计,没有螺丝。
这种结构本身就是为方便拆装而设计的,硬撬不会损坏,正确拆法也是硬撬
注意:不要用螺丝刀这类金属工具撬,因为会撬坏车身塑料饰板边缘
找到这枚锁扣,或用手指按,或用小螺丝刀顶,能解锁插头的锁块。
之后朝箭头方向滑出锁块,就能将插头脱离出饰板了
拆下来是这样子的↑
背面有3枚固定螺丝,牢牢将开关与饰板固定
拧下3枚螺丝,之后用一字螺丝刀慢慢松动四周塑料卡扣(勿大力出奇迹,会断)
轻松拆下
新旧对比。上为原厂(旧开关),下为副厂(新开关)
按相反顺序固定好开关与面板,插好插头,恢复到车上
新开关,启——动——
2段式的控制设计的异常优秀
夜间效果也很好。
特意选的冰蓝色(原车其它背光开关是黄绿色,但副厂没有相同颜色)。
冰蓝色不会刺眼,不吸引注意力,不影响驾驶,在黑夜中也比深蓝色看得更清楚。
锁车/解锁开关,采取不同背光颜色设计,一目了然。
车窗锁定开关,也采取了双色设计。不按下时,它是蓝色;按下时,它是红色。
背光功能像原车一样,随大灯开启。
同样的方式,拆下副驾+后排2座开关面板
此3处开关,用的是同一款零件。拆装方式一模一样
与主驾驶不同,这三处小开关采取卡扣固定。
需要用小一些的一字螺丝刀轻轻挑开
小开关拆下来了
新旧对比
小开关依旧采用2段式设计,也就是说,有2段手感。
轻轻拨的第一段:随拨随动
再用力些的第二段:一键升降
新开关压回面板即可
恢复上车(记得插插头)
夜间背光效果↑
后排开关亦是如此
这就是最终效果了。
————————分隔线————————
现在,我的(合作伙伴的)丐版小致炫拥有了全车一键升降功能,并且夜间会发光🌟。
使用一下子变得便捷了起来。
到目前发帖为止,我已经使用了3个月,它的2段式手感设计完全达到我的要求了。质量:手感比刚装上时顺了一些,没最初那么卡壳了(最开始的卡壳手感没到影响使用的程度)
关于升级改装件起火问题:这车有保险丝,起火必然因为短路。很多时候,大家发现保险丝烧了就随便更换个副厂/杂牌的保险丝上去,这其实有巨大隐患。副厂保险丝达到最大电流也不熔断,最终导致线路起火。
所以,更换/加装保险丝时,务必购买原厂保险丝。
什么东西能省,什么东西不能省必须做到心中有数才行喔ahl_可爱
往后我会把这车的升级部件一五一十的写成帖子,发布在这里。
祝各位升级加装愉快😀
  • 车辆改装
  • 精选调取
