晓风残月787170 2016-1-4 10:43:31 发表在 18楼
45度是有的,下坡一路俯冲,挂二档还得踩刹车
晓风残月787170 2016/01/04 10:36:00 发表在 13楼
我新车,才两月,不会堵吧
晓风残月787170 2016/01/04 10:50:24 发表在 23楼
这倒没注意看,好有吗?好像没有能爬多陡的坡呀
晓风残月787170 2016-1-4 10:36:27 发表在 14楼
至少有45度
晓风残月787170 2016/01/04 10:36:27 发表在 14楼
至少有45度
晓风残月787170 2016/01/04 02:13:01 发表在 主楼
今天出去玩,行驶了50公里,然后进山,一路上坡下坡,可到后来我发现踩油门后转速上不去,或者说上升很慢,三档,平时一脚油门就冲出去了,不知是错觉还是什。什么地方有问题,原来用图吧汽车卫士检测,总提示空气流量低1,2一1.4克每秒,1.8才算正常,不知道跟这是否有关,有大神吗?请指教
781165587 2016/01/04 23:03:46 发表在 39楼
普通轿车是很难爬超过30度坡的(这里先不讨论越野车的问题),所以基本上我们所遇到的公路都是按照这个基本原则来设计施工的,也就是说我们能遇到的绝大多数路都是没超过30度坡的,你说的60度或者45度别说爬,就是让你的车原地站在坡上恐怕都站不住,所以你看着陡只是视觉误差,尽管这样,普通的车爬30度坡也很吃力,只要是上坡感觉给油车不爱走,就说明你当前的档位高了,要迅速降档,维持2500转甚至3000转以上,也就是说,手动挡说白了就是玩转数呢,最标准的开法就是:当你换完档松开离合的一瞬间,发动机转速是不应该低于2000转的,否则就说明你换档过早了,不知道我说的是否清楚?
