改装:景逸X5后背箱车内开启开关的改装
1 22 发布于 2017-05-15 00:18:20 只看楼主 热门标准
    一.渊源
  车辆预定于2014.6.9,提车于2014.7.19。
查阅车辆使用说明书时,发现该车后备箱只能从车外手动开启,并且是五门联动的,不能只开启后备箱门。不像其他品牌车辆在车内就可开启后备箱。不过,使用说明书中有一点,关于后备箱开启失效时的开启方法:
     该方法如遇紧急情况,根本无用,形同虚设。有的车友说天窗可作为紧急出口,我认为还是用后备箱作为紧急出口比较实用。因此,一直有改造后备箱紧急出口的想法,原则:不影响原车外观,不损伤原结构,投资少,结构简单,达到从车内开启目的。经过多次设计、查阅、论证,最后确定了该方法:用拉拽式风门开关及线改造。
.作业
1.准备材料、工具
2.拆后备箱门内饰板、一边的侧边板
      后备箱门内饰板有11颗卡扣和4个螺栓固定,卡扣易损坏,所以必须提前备好;侧边板有2颗卡扣和一个“十”字自攻丝固定。
用锥子撬开盖帽,间隙很小,其他工具可能会撬坏盖帽。
侧板改前忘记拍照,后补拍的。“十”字自攻丝在后备箱门内饰板下,要后拆侧板。
这个PE自攻丝不用拆。
拆防潮防水膜,不要强拽,胶的粘度很强,需要用壁纸刀割开胶,以免损坏膜。
3.设计走向、打孔、安装
用10㎜的钻头在侧板上打好孔,并在后门内板铁上相应位置开孔,便于穿线。如果在内饰板上开孔,会影响以后拆内饰板,也无法安装固定。
用6㎜的钻头打孔,用尼龙扎带捆扎固定。
这个孔要根据走向钻,用铸工胶把外壳固定在门板上。也可用其他方法固定。
这是从外开后备箱的板手(外看)
这是从内侧看开后备箱的板手。钢丝做个长方形的环,接口处缠扎固定,并用铸工胶加固,防止车辆长期震动松开。环扣不可太短太紧,影响外开后备箱开关行程。(已预制好 ,未安装)
安装到位,尼龙扎带起防止移位作用,不可扎紧,车外开启后备箱门时,钢丝不随着动为宜。
恢复防水防潮膜和内饰板。另,拽拉开关的紧固螺母防止松动,用卡夫特胶固定。
     安装恢复后经使验证,一切正常,达到预期目的。从车内开后备箱门时,拉起开关的同时,要向外推一下门。
最后编辑于2019-04-25 09:37:47
/2页
