更换谐振腔。。。。。!~!
1 13 发布于 2019-08-27 12:05:54 只看楼主 热门标准
之前已经装有谐振腔,不过比较小。感觉低扭有所改善,加速的嗡嗡或者嗷嗷声也有所降低,但远达不到理想,今天决定换个大容量的谐振试试。
两个铝制瓶,很便宜一共19.9(不包邮),容量都是1000ml,一个是宽口,一个是窄口。
质量不错,抛光打磨的很好。最后决定更换窄口的,因为这样更为容易替换安装
隔热,防止空气升温过快。
保温隔热材料,铝的传热很快,所以必须加。用打火机试了一下,没有燃烧,不错
完成了一半
两个都搞定了
和原来的对比一下,只是小巫见大巫
粗壮得令人兴奋
图片中间右边用铜线固定,刚好这个位置有孔,轻松扣上
空间真的适合
完美
好了,下午去试试车,跑上300公里看看有没有更好的表现,到时再说。
