自己动手更换刹车片。
1 8 发布于 2019-10-16 19:42:12 只看楼主 热门标准
目录
14年9月购车,已经开了8万公里了,现在减振不行了,但还没时间换,决定先换刹车片,到市场部一下,换一下要300元,于是决定自己换,没办法,咱不是有钱人,在马云家买了四轮刹车片,共100元。使用工具:14板手一只,前轮还要16板手一只,否则螺母跟转,木棍一根(可用其它代替)千斤顶一台。开始作业:
1,拆下轮胎,这个不用说了
2,用14板手拆下如图位置的螺丝,注意要拆远离刹车油管那边的螺丝。
3拆下螺丝后向上翻起刹车卡钳,就可以看到刹车片了。
4,用螺丝刀撬下刹车片。注意每个轮子有内外2片哟。
5,新旧刹车片对比了一下,磨损不严重,已经拆了,就换了吧。
6,把新刹车片对着卡曹装进去,
7,放下卡钳,因为新刹车片厚度增加了,所以卡钳放不下去。
8,木棍的用途来了,如图把木棍插入刹车活塞中,用劲往里顶,只到活塞被压进去,卡钳可以放下为止。
9,装好拆下的14螺丝,完工,转动车轮,新片有点摩擦,没有什么问题,开几百公里就好了。
10,装好车轮,开车试一下,第一次踩刹车时可能有点软,是因为刹车活塞被顶进去了。多踩两下就好了,收工。
