详细的安装过程,楼主辛苦啦!
再换个地方试一下.
未开灯时的外景.
古人云:看贴不回非君子,
我亦云:看了好贴不回真小人呀。
亮呀,,,,,
改氙气远光大灯,刚开灯时的效果.
再换个位置试试.
原车远光
原车近光
原车近光
远光氙气灯
有了远光氙气灯,世界从此不再黑暗,嘿嘿.
过了几秒后再照的这相机闪光灯已经不会闪了,因为太亮用不着闪光了.
以下是LED不锈钢门槛及尾翼到货了.
再次看到爱车被催殘得,,,,,,,不能言语表达.
经验不足,接个线到处在弄,弄得自己头都大了.
门槛后自己加了多条双面胶,想着总会比原来两条双面胶来得牢靠些吧.
实话告诉大家,拆得一踏糊涂.
现在有两个消息要告诉大家,一个是好的,一个是不好的,不知道大家想听那一个先.
看到了吗,好消息就是LED的灯亮了.
不好的消息就是,汽车发动不了,点火直接没反应.灯能亮,仪表能亮,扭钥匙点火听不到任何声音,电动马达没有工作.
经过检查,是烧了一个负责发动机模组的保险烧了,弄个临时的先用几天等原装保险到货再换上.
点亮后的门槛LED灯还是蛮漂亮的,最主要的是经常有人上下,小孩子上下时会踩在这些地方,不装就容易磨花也不容易清洁,装了就不怕了.所以特意选择这种能将原车塑胶门槛条全部包住的LED门槛,这样防护更全面些了.
尾翼安装开始了.
先把防擦减震的缓冲条贴上.
然后将车上的塑料盖取下来
这次买的是打孔的尾翼,一到货就后悔呀,当时就应该订免打孔的尾翼,俺是过来人,大家一定要接受俺这个教训.
上螺丝就OK.
装尾门碗不是为了好看,是为了让别人能找到后门开关,免了我上下车之苦.
在买这尾翼前一直很犹豫,到底买还是不买,后来跑了几次长途高速时感觉车子太高过弯时比较容侧偏,后来想弄个尾翼将气流方向改变或许能在高速行驶中让车子的贴地性更好,于是决定买,装上后跑了几次高速,自我感觉象是能用比以前高10几公里的时速跑并且过弯时的感觉好象也会好一些,不过这纯属个人臆淫,也许跑得更快是车技更熟练也难说,反正大家仁者见仁了.
尾翼安装完毕.
锁车自动升窗开始安装
车刚到手时,偶尔会有忘了关窗的时候,尤其是右后窗更加容易忽略,还有就是即使是记得关窗,在热天你升四个窗,一个一个的按呀,等呀,确实也麻烦,装一个不光是方便,更加是安全,避免了被盗或者下雨淋湿的悲惨事件发生,这东西便宜,几十到一百多有太多的选择,是必须的升级方案.
下面这就是自动升窗器,CRV原车插头位的,不用改线将插头插好就行了,简单方便且超实用.
开始拆门,有几颗螺丝,先从开门的拉手这里拆
然后是门扶手这里有一个螺丝
门开关处的螺丝已经拆开了.
门拉手下方也有一个螺丝
将前窗三角形板拆开(注意别拆断里面的卡扣)更容易将内饰板取下.
拆下来了,这里有线通往左侧后视镜,供加热除水和调节方向的,不用管这里.
将插头弄开
把开关取下
就是要接在这里了
这里了
转接中
转接好了
插好就行了,这个难度也不高,有说明书可以看的
固定好,一切OK,从此停车不再考虑关窗的事,关门走人,爽,,,,爽,,,很爽.
这东西每天都给我带来便利,所有改装中给我享受到好处最多的就是这个了.
车友们久等了,这几天没一直没空将图片整理出来,今天一定抓紧时间把图整理好,争取发完.
先发两张女儿的照片,给各位叔叔阿姨们问个好.
闲话少说,还是继续主题,根据目录,现在应该是到导航了,那么导航我应该怎么升呢,怎么升才是适合我的方案呢,车用的便携式通用导航仪便宜,性能我不清楚,估计搜星速度不会太快,专用的嵌入式导航仪价格略贵,但搜星速度肯定比较快定位也会相对精准,只是地图升级估计比较麻烦,于是我选择了IPONE4,使用过程中觉得定位快,定位准,地图升级方便(D版,几乎与官网同步的),因为我也正要换手机就选择了用苹果。
地图升级很快,定位准,快,凯立德用了还不错。
导航同时IPOD播放音乐然后用AUX接口,很给力,导航的语音都通过汽车喇叭传出来,很清晰,语音导航时音乐会暂停,唯一的不方便就是导航还需要把手机拿出来装上,不过我出陌生的远门不算多,一两个月甚至更长时间才麻烦一次我就忍了吧。
手机导航有一个最大的毛病就是手机太小,散热差,发热后会发生定位漂移,这个问题很重要,许多车友都说IPONE4定位不准确,漂移得利害,其实这与发热有很大关系,解决这个情况我选择了出风口的手机架,这样子在热天使用时用空调进行制冷,冬天冷没关系,直接可以放在仪表盘前面。
在没有更多的CD的情况下用苹果IPONE4的IPOD听音乐应该是比较好的选择,方便嘛,音质也还过得去。
大家看到油耗了吧???
回来发贴时才有一车友提醒我看仪表,估计油耗低与我用低转速1800-2200之间来跑100-120公里的时速有关系吧。
CRV的油耗给不给力??????????????
CRV喇叭不响的通病解决方案
这个故障是CRV的通病,发病的车非常多,此解决方案成本低,难度小,免工具,易操作,而且解决故障彻底,一元钱,你们认为真能解决这个故障吗?你们认为这个故障不需要工具吗,难道维修是不需要拆解的吗,螺丝刀也是工具呀,一元钱-----别不是叫大家打电话给4S的话费吧??
嘿嘿,我看你们就是被忽优了吧?
真假看我下面的贴就知道了.
这就是脚刹,与边上的方向轴,可别有朋友告诉我真的是找不到这地方呀.方向轴图中所指位置用砂纸打磨一下,没有砂纸就用刀片刮几下也行,实在什么都没有就算了.
再去找一节最常见的那种电线,剥开两头.
用电工胶布固定,如果没有就用创口贴,再没有就用电线捆扎住了,实在是什么也没有,那我就服了you.
固定完就OK了,再按喇叭就非常灵敏了.
上面的物料,肯定花不了一元钱,所以我告诉你的一元的的预算一定是够的,口才好一点,人缘好一点,一分钱不花就搞定了.
哎,好累,,,就因为目录中例出了这些项目,没办法再累也得发完去,这次真发累了,以后要有机会就给大家交流一下
哎呀,这项目太多了,讲也讲不完,升也升不尽,总的来说就是电子产品可以无穷无尽的升级下去,只要手中有米没有什么不能改的,不过我的改车方案都是超低价的方案,全部花费还不到IPONE4的一半价格,因为我想做的不是一台最贵的但是我最爱的CRV,不甘心白花花的银子就这么淌出去了呀.
谢谢大家辛苦的看完,希望能对你有益.
END
天冷了,这几天早上开车出门时总觉得方向盘太冰冷,不知道各位有这种感觉吗,我路程短每天到达了手都还没暖和,于是我打造了一个新的升级方案:
1:“完美升级电热方向盘”. (不影响行车,舒适温度,开关自由,锁车自动关闭)
还是坚持低投入的原则,如果有感兴趣的车友就顶了,各位也可猜猜一个电热方向盘应该投入多少资金呢?
少见的精彩作业!细心的人
好帖,楼主辛苦了
很强大啊
多谢大家支持,时间有限,我将继续努力抽空将贴发完.
大家注意没有,其实灯光的贴子也算是一篇油耗贴了,不过那个是高速居多的表现.
