旧车 新作业 哈哈 {配有装饰图}【已修改加入心得】 要求加精
1 160 发布于 2009-12-24 01:01:03 只看楼主 热门标准
小VV买了很久了 一直没有交作业 今天趁着贴上了新车标 交了作业再说
别忘了给我加精
提车两年了吧
已经跑了3万多公里了
现在才上作业
买车的时候 强制加了4000装饰
选择了行李架 地胶 还有后遮物挡 真黑 三样就要了4000
提车还算顺利等了1个多星期吧
三万公里 我总结一下 我都2.0市两驱自动版
感觉动力 还是不行 尤其起步 特别肉
油耗可能是我开车习惯不好 现在11.5左右 纯市内
高速的话8个左右
车我没有开很快过
不过我感觉上140 就有点飘了
还是不稳
可能没有稳定装置的缘故吧
还有爱干净的TX 你们可以在车门那里贴一些犀牛纸 那样上下车就不会踢门子了
我开始上图
先来一个正面全景
小区停车场不错吧 哈哈 宽敞吧
然后接着 是侧面全景很多人 给VV加了尾翼 个人感觉 加了以后 不好看 而且尾翼大部分需要打孔
打孔的地方 很容易生锈
现在是PP全景
我的两个车标 看到了吧
后面侧面写真
流线感 是不是很强
行李架写真
这个行李架 是买车时候 4S加的装具
没办法 不加装具 不能提车
虽然是原厂款式 可是感觉没有防宝马的好看
行李架从后看效果
行李架 直接安装 不需要打孔
有预留位置的
前装饰条我的这个车 没有前后装饰条的
这个是在淘宝购买的 然后装饰店叫师傅给我安装的
大概200左右的样子吧
还是蛮实惠的
就是时间久了 会出现掉色的现象
后装饰条
后装饰条 尤其严重 H标 上面明显看到掉色 老化
这个装饰条买来 直接沾上就可以的
前护板   在里面的是发动机护板
护板也是淘宝买的 买的时候相当便宜300左右吧
个人感觉护板还是很有用的 有时候上下坡 特别容易擦到前后护板
有了它 咱就不怕了
这个安装的时候 需要打几个眼 不过没关系 不影响美观的
最先面 那个发动机护板 更有用了 路面激起的石头 不容损坏发动机
都是配套的 直接螺丝拧上就可以
而且还有CRV标 中间还有一个换机油的孔
也是铝合金材质的
后护板
跟前面的是一套的
我这个、是沙面 便宜一些
还有一种亮面的 就贵一些了
铝合金材质的
雾灯罩 这个东西 完全就是为了美观
撞上他 正面看 确实好看了不少
淘宝买的 200左右吧
直接烤枪加热以后 粘贴上就可以
尾喉  尾喉是原厂货 材质很好 不锈钢的
装上 比以前确实好看了不少
直接螺丝拧上就好了
大小刚刚好的
一直觉得 特变难看的 轮毂
当初我们的比较早
所以轮毂都是这样子的
当时JS还叫我加钱换轮毂 我没舍得
现在新车 都直接换了那种好看的轮毂了
没赶上啊
哎
大眼睛
车灯其实 一直在犹豫 是不是换疝气
说实话 VV的灯确实不是很亮 远光还可以
近光 太不好用了
以后有机会换成疝气的
我的LED霹雳游侠扫描灯
这个扫描灯 可是我炫耀的地方
淘宝200买的
21种模式
可以循环
带遥控
直接固定到中网 然后连上电瓶 就可以使用了
非常简单 也方便
前LED冷光迎宾灯
四个一起的 前后门各两个
装这个有点麻烦 要把车门的边框条 都卸下来
然后接线
跟室内中控灯连接
然后是开哪个门都亮
晚上效果 更明显 很显眼的
只不过有人说 容易坏
不过我用这么久 一点问题没有
还在观察中吧
前排空间
座套很便宜 随便买的 直接套上就可以
看到我的脚垫没有
也是200左右买的
连体的 很方便 很整洁
还不嫌脏
后LED冷光迎宾灯
后排空间
后面脚垫 也是连体的跟前面是一套
中控全景
方向盘套 也很便宜50一个手感还不错
用起来 也不滑
后备箱全景
伸缩式 遮物罩
这个遮物罩 也是4S装具买的
貌似 也不便宜
可以伸缩 拆卸的
遮盖后备箱物品的
后备箱的垫子
这个垫子 是3D设计
100快一个 装饰店买的
很实用 没弄之前 都是绒绒的地面 很容易弄脏
空调口 烟灰缸
VV烟灰缸在中控台下面 很不方便
所以收起 没用
买了一个这个 卡在出风口的
很好用 晚上还有一个小灯
装饰店 十块钱
小摆设小摆设 呵呵 看着可爱 就买了
下面那个垫子 夏天记得下去 不然会给前面弄个印子的
两只小牛
小牛 图个吉祥
安全带卡子 机器猫 很可爱吧
VV不带安全带 有提醒的 响起来很烦人
就买了两个这个东西 10快钱吧
插上之后 就不会提示没带全带了
最后 车标特写  哈哈 作业完成
最后编辑于2009-12-24 10:06:07
共8页
1 23456 ... 8
