额,但愿你是排气管的问题,要是发动机和排气管链接就麻烦了
这个是发动机排放故障,也就是说发动机积碳多了,需要清理积碳。
可以去清洗下节气门,删除故障码。
以后开车尽量不要高档低速,平时跑跑高速 高转速下排下积碳,希望我的回答对你有帮助,祝用车愉快!
zrpzlp 2016/12/13 09:44:30 发表在 地板
这个是发动机排放故障,也就是说发动机积碳多了,需要清理积碳。可以去清洗下节气门,删除故障码。以后开车尽量不要高档低速,平时跑跑高速 高转速下排下积碳,希望我的回答对你有帮助,祝用车愉快!
HJJaLZT 2016/12/13 09:55:41 发表在 4楼
crv怎样高档低速?
楼主您好:
您是长时间故障灯亮,还是一闪而过呢?
短时间亮或者打火通电时亮就是正常现象。
长时间亮说明燃油系统或者点火系统故障,需到4S处理;
平时加油在哪里加的啊?这个一般是发动机积碳多了。
如果开车没什么不良反应,就没啥事,建议去石化或者石油加95#的,对清理发动机也有好处,不过要想把灯消了,还是要去4S店用程序消除这个故障代码。
如果对你有用,请采纳,谢谢!
无相无色 2016/12/13 11:32:43 发表在 10楼
是不是到三无加油站加了油啦。
senglongbo 2016/12/13 12:17:48 发表在 11楼
清洗节气门、三元催化和油嘴,我也是同样问题,前天刚排除,这是缸内直喷的通病
