谈谈15款CRV 2.4换变速箱油
1 82 发布于 2017-09-07 18:28:41 只看楼主 热门标准
15款CRV已经使用两年了,目前跑了4.5万公里,就更换变速箱油真是折腾到心烦气躁,也把心得体会分享出来,给大家做个参照。
首先,在变速箱油更换上面临的第一个问题:在4s店换还是在修理厂换?
答:这几天,我两个地方都换过。先是在小修理厂,更换了安索CVT变速箱油,下图这种,有本田HCF2认证,一罐130,含量970多毫升,就是接近1L。
当时修理厂打开放油螺丝之后把油放干净,然后直接加了3罐,最后一罐拿了一把他们自己家的变速箱油尺(特别说明一下,15款CRV是没有油尺的,是靠泄油孔,就是加到泄油孔漏出来为之加的对)这家修理厂最后一罐加了0.7升,就是总共加了3.7L的安索油进去。然后就说可以了。
然后开回家过程感觉中招,油门变重,感觉变速箱憋出出不了力。
于是跟好多朋友在谈论出了什么问题,才知道换变速箱油远远不只是加多了顿挫,加少了润滑不够这么简单!听我慢慢说。
首先,两种润滑油是不能混着用,很容易会化学反应产生油泥堵塞油路。就是我4.5万公里换安索,那也得把原厂的彻底洗净才能加。
其次,CRV CVT没有油尺!!!所以我那个是瞎JB加!!!知道换一个大力鼓多少钱?9000多!!!所以绝对不能乱加!!!!再强调一次,CVT有泄油孔!是通过泄油孔控制加量的!!!
接着,安索的粘稠度是不适应本田的CVT的,也有可能是修理厂给我加的太多,导致中段没力,加速慢,可以很负责任的忠告大家,一定要好好爱惜自己的本田变速箱,更换真的很贵很贵很贵……
发现加了安索不妥之后,我尝试找回修理厂能不能给我排查原因,才发现,他们是完全不懂……连泄油孔这个概念都没有……
实在忍受不住,还是去了4s店更换,其实不同的4s店给出的方案都不一样,有的说机换,有的说重力换,而重力换的有的说把原来的油放干净,然后加新油。最后我选了一家4s店是循环加4次,就是买16L油,加了之后把车跑热,然后把油倒掉,再加再倒,这样3次之后最后一次才把油加进去。是为了把安索稀释掉……要用电脑启动里面的泵清除空气,不然换了油都没用……最后加了3.5L。
真的是折腾,安索花了将近500换的油,不但起不到作用,还要用原厂洗那么多次……所以本田的变速箱油不要随意改,真的适得其反。
现在换回原厂油,没有什么提高,但还是原来那个感觉,那个味道,油门轻盈,中段加速爽快。
变速箱油还是回4s吧。至少是个不会错的选择。
共5页
1 234 5
