这2个对比 当然是CRV具有动力总成优势,冠道则是除了动力总成相关的以外,别处都全都胜出...
2田混动都是浅充浅放,不可能将电池充到70-80%以上.也不可能低于20-30%...且预留了一定的缓冲量,即使有衰竭,也有缓冲的量进行了弥补...以目前的结论来说,一直没有发现过任何问题.
怎么使用电池还是发动机 不需要你控制的,只管开车就行了...不过EV模式只是个摆设,简单来说就是中低速电池有电就用电,电量低于设定的理想值发动机就会启动充电...高速发动机直接驱动车轮,同时电机待命辅助加速...(丰田的逻辑不一样)
保险不清楚,貌似一样的吧...保养其实和普通汽油版差不多,还不需要加直喷添加剂...
msq2017 2018/08/13 20:23:27 发表在 沙发
我也是在纠结,crv 后座可以放平,冠道不能,而且坐垫偏短和矮,冠道行驶质感好,crv噪音大,底盘没有冠道正
tcpoptang 2018/08/13 20:41:54 发表在 板凳
这2个对比 当然是CRV具有动力总成优势,冠道则是除了动力总成相关的以外,别处都全都胜出...------------------------------------------2田混动都是浅充浅放,不可能将电池充到70-80%以上.也不可能低于20-30%...且预留了一定的缓冲量,即使有衰竭,也有缓冲的量进行了弥补...以目前的结论来说,一直没有发现过任何问题.怎么使用电池还是发动机 不需要你控制的,只管开车就行了...不过EV模式只是个摆设,简单来说就是中低速电池有电就用电,电量低于设定的理想值发动机就会启动充电...高速发动机直接驱动车轮,同时电机待命辅助加速...(丰田的逻辑不一样)...
ninghaoxiang 2018/08/13 20:59:51 发表在 4楼
浅充浅放?又听到了一个新的名词,那假如低速路程比较长的话,自己会启动发动机怠速给电瓶充电?那这时候驱动还是用电还是发动机直连?你说只管开车就行不用我控制,这个我肯定知道啊,我只是想搞清楚而已。而且这样关乎到的不仅是油耗还有开车时候的舒适度。
cxb707 2018/08/13 21:27:07 发表在 6楼
低速行驶,电量三格以上就自动切换纯电模式了,低于三格发动机介入充电,电量充足又会自动切换。高速下发动机介入会更多,所以油耗会比市区温柔驾驶高,油门不动的状态即使你速度140也会切换到纯电行驶,急加速发动机声音有点大,电量充足情况下提速响应很快,超车很遛,电量低暴力提速声音大提速就2.0自吸了。
tcpoptang 2018/08/13 21:15:26 发表在 5楼
电量低于理想值时(并不是完全用完), 发动机会自动起机充电,工作短时间充到理想最大值后, 发动机马上又停机了...如此循环,这时候始终都是电驱动...IMMD只有高速巡航的时候才会发动机直接驱动车轮,大约是80KM以上的工况.不过CRV隔音不咋样,所以发动机启动那一下 会有不小的影响,如果是第一次坐你的副驾驶的人肯定会注意到...
ninghaoxiang 2018/08/13 21:48:40 发表在 7楼
不是说始终会保持有电的吗?那你说行驶一段时间之后如果需要急加速超车,会如一个2.0自吸一般没力吗?如果我匀速行驶并缓慢加速,大概多少时速会切换到发动机驱动?
一: 混动CRV的电池能用久?或者说衰减速度怎么样,虽然车型上市太久还能有具体结论但也可以一起讨论讨论,至于说电瓶用个三四年就需要换,据说有保修,那保修啊保几年后电瓶的容量,对吧?--------清单行驶1.4KM ,实际能行驶3KM 。所以说算容量无意义,你也无法计算。;另电池的容量对行驶的距离 影像不大。10年质保的是电池好坏。
二: 混动版的混动模式实际具体怎么表现的,讨论太深入的工作原理,这次直说我们开车的人实际感受怎么样,比如我说几个疑问:时速超过少公里’就启动发动机少公里时速以下就只用电?还说板油的时候既用电也会用油? 那假设我出门一直都堵车龟速行驶而且有的距离,那电瓶的电能用久,还说用到一定量的时候发动机会启动怠速给电瓶充电继续一直用电在走?还说电瓶只能走少公里然后没电了就自动用纯发动机在驱动行驶?我说的假如堵车而且距离的情况下。------------这么一串问题建议你看看各种车评的视频,解释的比较清楚。另外就去试驾一圈。实际感受就是极低油耗,堵车不烦心。三:混动车高速上用纯汽油发动机在走吗? -----------速度超过70KM 进入发动机直连状态。如果电量足够 也会使用纯电行驶。比如下坡。四:据说保险公司对新能源车(插电式混动)的电瓶保了就算买了车损,真这样吗?那像本田丰田这样的混动车的电瓶否可以在车损里理赔呢?-------只要是车损,你车因为事故 都会保,但是你会为了200 300块钱去保一个两年一换的电瓶吗? 如果你问的是电池,那么只要是事故造成损坏 均保。:这种混动车型现在在外面做维修保养,更换配件会会方便,或者说一定要去4S店呢?-----------保养维修和汽油车没有任何区别。六:现在我在重点对比2398的混动CRV,冠道2538的,差价一点点说的话,你们觉得-------高速多请买汽油车,市区代步请买混动。
ninghaoxiang 2018/08/13 19:52:12 发表在 主楼
其实这是一个问答讨论帖,我就是有几个想要了解的问题,关于混动版CRV的,其实也是我们一般购车消费者对混动车比较关心的几个问题,我们这次不讲太深入的理论,用直白一点的话来描述结果,欢迎各位懂车的朋友讨论!!() 一: 混动CRV的电池能用多久?或者说衰减速度怎么样,虽然车型上市不是太久还不能有具体结论但也可以一起讨论讨论,不至于说电瓶用个三四年就需要换,据说有保修,那是保修啊不是保几年后电瓶的容量,对吧?二: 混动版的混动模式实际具体怎么表现的,不讨论太深入的工作原理,这次直说我们开车的人实际感受是怎么样,比如我说几个疑问:是时速超过多少公里’就启动发动机多...
ninghaoxiang 2018/08/13 21:52:37 发表在 8楼
你的意思是说,假设一直很低速度行驶,他会自动用发动机给电瓶充电,始终是用电在驱动车辆,只不过是隔这么久发动机就会自己启动给电瓶充电,而并不会直接驱动车辆,对吧?另外说是的如果是一直缓慢加速大概是在80公里每小时的速度发动机才会启动并驱动吗? 就是说加速到80迈之前都是纯电行驶,并且发动机不启动,还是很安静的啦,是这样么?那假如低速时急加速呢?
zgs19820117 2018/08/13 23:24:35 发表在 14楼
一,今天试驾了,问了电池的事,正常耗损到80仪表台就会出现提示,这时你就可以到4S店免费更换。前提未出保,而且正规保养不能断,否则不保。二,电机电量驱动汽车只能维持2公里(理论),发动机是给电机驱动的,再由电机驱动车行驶。三,高速也是发动机驱动电机行驶的,只不过速度快,电机需要持续动力,所以发动机持续会给电机充电的四,这个我也不知道。五,我这边问的是试驾员,他说不一定非得在4S店保养,但是需要第三方提供的东西太多了,除非你能找到,否则只能在4S店做保养(要保证10年或二十万公里正规保养不能间断,天啊)否则自费4.5万啊六,看你自己的用途需求吧,再说一下听说冠道也召回了。自己的一点浅见,希...
henryauto 2018/08/14 09:02:52 发表在 17楼
你试驾过了,里面的几个问题没搞清楚么?多去试驾几次,喜欢、合适再买。一、本田immd的电池最大用电范围是在25%到75%,开绿叶比这还窄。电池本身理论上能用十几年不衰减。如果参考丰田的ths,对于民用车可以用到车报废。但是,工业制造品肯定有例外,有不良率。本田有对电池的质保政策,试驾看车时走心、问好。二、三,基本都是试驾加询问可以了解、体验到的。根据自己预设的工况,自己控制车辆试试看。100以内加速非常棒,100以上加速后劲不足。发动机和电机怎么提供动力,是由电脑综合电量、动力请求来判断控制的。可以单个提供动力,也可以联合提供动力。有的说70以上就靠发动机,实际开起来并不是。四、没看懂。关键,...
Qi茶 2018/08/15 22:01:58 发表在 18楼
4.5万是这个混动车的电池的价格?容量没有插电混动三分之一大吧,要这么贵吗?
