而要说买SUV,动力肯定是不能忽视的。CR-V汽油版搭配的是1.5升涡轮增压发动机,最大功率142千瓦,最大扭矩为243牛·米;而锐·混动版本的车型搭载的是2.0升自然吸气发动机与双电机组成的混合动力系统,其中2.0升阿特金森循环的自然吸气发动机输出107千瓦的最大功率和175牛·米的最大扭矩,双电机则拥有135千瓦的最大功率和315牛·米的最大扭矩,整套混动系统的最大功率为158千瓦。
通过数据上的对比也能看出锐·混动的版本拥有比汽油版更强的动力,而且电动机带来最好的驾驶体验是在低速区间,电动机随时可以爆发最大的扭矩输出,而且匹配E-CVT变速箱可以让动力毫无顿挫的输出到车轮上。另外,由于混动系统的天然省油优势,同样的一箱油,在锐·混动车型上可以比汽油版车型行驶多接近一倍的里程。可以说优势相当的明显。
其实我对东本这款混动版的品质还是有些疑虑的,毕竟东本就没怎么上过混动版的车型。但是跟销售聊了之后,了解到本田早就在美国和日本市场提供了大量的混合动力车型,经过多年的研发和运营,本田的混合动力技术已经相当的成熟和稳定,而且CR-V车型上的这套i-MMD混合动力系统也已经在美国市场销售2年左右,随着政策和市场不断变化而随势引入中国,而且这个系统在别的本田车上也有应用,深受好评。
另外对于保养方面,我当时也是有顾虑,毕竟第一次接触混动车型,对如何保养不是很了解。经过聊天了解到,CR-V锐·混动车型的保养方法和汽油版车型区别不大,因为i-MMD系统中的2.0升阿特金森循环发动机大部分时间处于极佳的工况中,所以产生的积炭也比较少,而且电机和电池基本上是免维护的,所以在后期保养项目基本是以保养发动机、变速箱等为主,这与普通汽油车的后期保养相同。至于保修政策,锐·混动的电池组为锂电池电池组,在使用中基本上以轻度使用为主,这样可以保证其最大的使用寿命,不仅如此,东风本田还为电池组提供了十年或20万公里的保修服务。
