CRV开启隐藏功能,激活苹果CarPlay
1 3 发布于 2019-10-20 10:18:25 只看楼主 热门标准
有大神验证过吗?链接***://iphone.myzaker.com/l.php?l=5dab6ee38e9f0905816ece26
本田CR-V开启隐藏功能!车机激活CarPlay
【太平洋汽车网 用车频道】大家都知道,大众品牌的车型有很多的隐藏功能可以刷出来,而这样的操作在本田等日系车上倒是不多见的。不过其实本田的车机上也隐藏了一项功能:那就是可以开通被屏蔽掉的苹果 CarPlay 功能,今天我们就以 19 款 CR-V 作为演示,看看怎么才能打开这个隐藏功能。
什么车型可以开启这项功能?
目前确认的是 16 款 - 现款的思域、17 款 - 现款的 CR-V、17 款 - 现款的 UR-V 和 17 款 - 现款的冠道可以自己来手动开启这个功能,而飞度、雅阁、奥德赛等车型是不能进行这项升级操作的。
具体要怎么操作?
具体的操作思路其实就是把原先导航模块连接车机模块的数据线断开,然后将新的数据线插入,使得苹果手机可以通过数据线与车机模块相连接,另外导航模块也重新接入一个数据线,在有需要时通过 USB 公对公头将车机模块与导航模块重新连接。所以实际操作并不困难,只需要将原来的数据线拔出,重新插入新的线即可。
不过需要注意的是,如果恢复了Honda CONNECT 地图功能后,也就是对接 1 号 2 号线后,想要再次使用苹果 CarPlay 功能的话,除了要先断开 1 号 2 号线相连外,还得再次在开机后进入工程模式设置开启 CarPlay 功能。但相信一般朋友开了 CarPlay 功能后,就不会再去用原来的车载导航了,所以没事也不会把 1 号 2 号线再次接起来。
另外在我开启了这个功能后,发现在导航时会偶发有声音卡顿的情况,只播放音乐时则不会出现问题。此外还出现过一次连接手机后没有显示 CarPlay 图标,重启车辆后又正常。目前只有这些问题出现,有其他问题的话可以在文章下面留言交流。
总结
实际上无论是 CR-V 还是思域,要开启这个被屏蔽掉的苹果 CarPlay 功能都不算复杂,只需要一点工具和时间就可以完成。本田的Honda CONNECT 1.0 系统并不是那么方便,虽然可以通过手机 APP 将导航目的地传送至车机地图,但导航的交互和界面等多方面都还有不少优化的地方,希望在未来推出的Honda CONNECT 2.0 版本上会有改善。(图 / 文 / 摄:太平洋汽车网 杜庆炜)
钞链
