时间很快,入手CRV已经接近一年,里程不多,接近一万,属于轻中度用车,但这一年是风霜雨雪全都有了,聊聊这一年的感受吧,顺便给大家分享一些关于CRV后期小装饰、轻微小改装的心得。
驾驶感受没得说了,动力足,舒适,宽敞,拉着老婆孩子和爸妈,依然很宽敞,一点不局促,这也是当初选择CRV的原因之一。
油耗方面
油耗方面,这接近一万的平均油耗是9.7,用小熊油耗软件记录每次加油,跟系统自带的油耗统计相差大概0.3-0.5的样子,应该是小熊油耗更准确一些,因为平时基本上都在上下班的高峰时段开车,所以这个油耗已经相当满意了。最低一次跑了500多公里的高速,油耗居然来到5.5,当时简直不要太惊喜。
关于自动启停
关于自动启停。说实话,一开始觉得这个东西是个省油利器,但是经过一段时间的使用来看,只有在经常遇到50秒以上的红灯时候,而且一路上遇到不下十几次的情况下,这个自动启停才能显出省油来,而我所遇到的路况,基本上没有这种情况,所以,在用车不久,我就自己加装了自动启停自动关闭器,只要一打火,自动帮我关闭启停,上车再也不用动手去按那A-OFF按钮了,一年里,这个关闭器经历了高温高湿,又经历了零下二十度的低温,一直稳稳的工作,没有给我带来任何问题,很是满意。在此诚恳的告诉各位车友,自动启停关闭器一定要买功能单一的,专门研发关闭器的厂家的产品,那种带这个记忆,那个记忆,功能越多的越容易出问题,同时不能贪图便宜,电器的东西,开不得玩笑哦。
关于车漆保护
关于车漆保护。我这边的地方车友会很多朋友都说车漆薄,不耐划,其实只要是车漆,哪有能抗住划的,所以我买车时候就上了隐形车衣,哈哈,这一年,我这个地方是风霜雨雪全有了,车衣稳稳的把所有外界的侵袭全部阻隔在外,让我很是省心啊!一开始看同事贴了改色膜,后来发现,改色膜大部分都没有TPU这种材质的,耐久度都不是很好,所以就放弃了。后来有一次车子停在外面,莫名其妙的叶子板多了一个凹陷,不知道是谁碰的,结果去做了一次凹陷修复就恢复原样了,要不是车衣在,估计车漆就难逃厄运了,还得格外补漆。另外告诉大家,玻璃膜一定要选防紫外彻底的,可以用专门的仪器去测膜的滤过紫外线能力,我的膜是防紫外达到99%,防红外达到90%,这在炎炎的夏日简直就是车内的福音啊!外面骄阳似火,车里不烤、不火炉!贴膜老板骄傲的告诉我,这叫美容膜,哈哈哈。当然,白车在夏天确实比较“凉快”!
关于保养
关于保养。我的车子是六年质保六年免基础保养,是当时中升集团的一个特有活动,免基础保养就是指到了保养的里程或者时间,可以免基础保养的机油、机滤、垫片费用和工时费,作为一个爱车之人,我一算,既然如此,我为何不给大白用点好的,于是每次保养我加了点差价,直接上了嘉实多的全合成,然后,,,我就爱上了全合成,感受那叫一个好!发动机噪音小了些,冷启动高转速的时间明显缩短,工况正常后,踩油门动力来的更快更顺畅,一分价钱一分货,在我这大东北,还是全合成更靠谱些,关键是对发动机好啊!提醒大伙,自己更换空气滤,空调滤,不算脱保,所以自己选择吧,我是用的德国曼牌,效果不错!
关于异响
关于异响。经过实际使用,CRV有三大异响,我给大家唠唠。一是买车一个月多点,倒车踩刹车会听到“嘎达”一声,松开刹车,再踩,到了某个位置,又“嘎达”一声,于是去了4S,师傅一听就明白了,告诉我这是CRV的一个通病,是刹车片跟刹车分泵卡钳的刹车片卡槽有间隙,刹车片在里面有位移,碰到卡槽发出声音,我要索赔卡钳,师傅只微微一笑:你换了以后,过一阵子还有响。然后露出诡异的表情,说,哈哈哈,既然是通病,我们当然有绝招了,说完车子开上架子,卸下四个轮子,打开卡钳,拿出刹车片,四周抹上刹车专用静音胶脂,卡槽碰的位置抹上静音胶,装回,搞定!至今已十个月过去了,刹车再也没有异响!
二是东北特有的异响,就是天气特别冷的时候,路面稍微颠簸,感觉从两侧的A柱会传来比较尖锐的金属碰金属一样的咯吱声,其实是机舱内减震胶帽被冻硬了和金属之间的声音,解决的办法当然有,就是取下胶帽,涂上黄油脂,同时内侧缠一圈胶布,再按回去,这回,你就是跑到北极去,也不会再有异响了!三是底盘传来的异响。百分之九十是下支臂胶套的声音,喷点WD40或者换个胶套就解决问题。
关于装饰装修
关于装饰。摆件不要,安全隐患很大。全车静音,不要,NVH不是贴个止震板或者隔音棉就会极大改善的,NVH是个系统工程,不是随便就能搞定的,有车友搞了隔音,结果车里进去感觉像个闷葫芦,反倒更难受。不过有些小细节,倒是可以搞一搞,比如四门车装升降面板那里特别容易划伤,贴个TPU膜,解决问题。
再比如,仪表盘,新车带的那个歪歪扭扭还贴不全的塑料膜一拿去,基本上就不能再擦了,越擦越花,最后成了毛玻璃的感觉!我就深受其害!但是现在你们看图片,晶莹剔透,哈哈哈,因为用了亚克力修复膏,然后又贴了膜,从此以后仪表盘随便擦,随便划,再也不怕了,强烈推荐大家要注意这个仪表盘的保护!否则影响驾驶的心情!
关于记录仪和取电
关于记录仪。提醒大家伙,记录仪连线一定要注意,要是用11.7v的降压线接到ACC,那么自动启停一工作,记录仪会重启,因为在启停的一刹那,电压低于11.7,降压线就断电了,所以我是改装了记录仪自带的点烟器取电头,从点烟器取电头上接出线头,然后用mini取电器接到保险盒的ACC电,因为记录仪自带的点烟器取电头带宽频稳压功能,可以解决自动启停记录仪重启的问题。此外,请大家一定要用mini取电器接到车子的保险盒,千万不要将电线直接缠在原车的保险丝上,那样会很大的安全隐患!
关于车灯
关于车灯。说实在的,原车的车灯确实太蜡烛了,所以花了几百大洋,直接远近光全部改成了LED,改装非常简单,近光车子自带透镜,远光透镜不透镜无所谓,所以直接换下原车灯泡,插进去LED灯泡组就可以了。远光注意,led灯片要立起来,保持垂直。
关于缝隙和密封
关于密封和缝隙。CRV的A柱内侧自带的密封胶条,而且很到位,B柱这个缝隙自己可以买胶条贴上,效果还是很好的。某宝有全车密封胶条,质量和定制的样式有区别,需要的话,大家要仔细甄别。对于隔绝车门缝隙的风噪有效果,尤其是过隧道,从车门传来的噪声明显减少,不错。
碎碎琐事
碎碎琐事。第一,前挡风玻璃下面的感光元件不要被遮挡,否则你的自动大灯,大白天也亮!会被嘲笑哦!
第二,高压水枪洗车千万别对着中网和中网下面的中冷器网一顿猛喷,否则水箱和中冷器的散热片会被冲倒!影响寿命的。
第三,进气口加个罩还是有必要的,不会影响进气,不要担心。主要是冬天时候,小心老鼠和猫钻进去,我以前的车居然就在空气格里发现了死耗子尸体,惨啊!
车门防踢。最简单的方法,弄点犀牛皮一贴,完事,不怕踢来不怕脏。
就说这些吧,车子是好车,养护也很重要,总之大白陪我风里雨里,一切都很满意。还有很多细节和使用技巧,等我慢慢给大家总结吧!
