冷车胎压3.0太高了,去放掉点气吧,
一般的话,冷车胎压2.3-2.5最适合,软硬适中,刚好,
胎压不要过高,不然影响行车的舒适度,颠的很,
胎压也不要过低,胎压过低,增加油耗,影响行车的安全,另外长期的话伤轮毂的,切记,
3.0胎压偏高了!胎压会随着气温和胎温的变化上升或下降,一般的轿车、SUV轮胎在凉车的情况下都是在2.3-2.5个气压左右,轮胎胎压过低或过高,都会影响轮胎的使用寿命。如果轮胎气压过低,其径向变形增大,胎壁两侧变形过度,产生胎冠两肩磨损现象,使轮胎的温度升高,将严重降低轮胎的使用寿命。如果轮胎气压过高,轮胎的刚性增大,变形和接地面积减小,使胎面中部的单位压力增大,磨损加剧。产生胎冠中央磨损现象,影响到舒适性并将降低轮胎寿命。因此,按照厂家规定的气压给轮胎充气就可以,最好不要超过厂家规定的上限,建议四季凉车胎压保持2.4-2.5!
轮胎气压的高低直接影响到油耗。轮胎又是橡胶制品,橡胶制品和气体会热胀冷缩。故建议冷车时4轮气压在2.3-2.4左右,这样跑起来舒适也省油。
高了点,正常情况下,胎压一般建议值在2.2~2.5之间,你可以查看车辆车门处的标注。相对而言,胎压低点舒适度好点、胎压高点油耗稍微低点。
一般胎压数值在2.2~2.5之间都是正常的(夏季低一些,冬季可以高一些),如果满座(5人)的话,胎压调到2.5左右比较适合;一般两人的话,胎压数值在2.2也是正常的。
标准气压通常可以在以下地方找到:车辆用户手册,驾驶室车门(B柱附近)旁边的标签,车辆驾驶座旁的抽屉,油箱盖小门。
胎压应该打多少以车厂推荐值为准。这是因为胎压的设定主要是考虑到车身的重量、底盘高度等车辆因素。
| 现在大多数的车标准的胎压,夏天在2.3左右,冬天的话大概2.4左右,上下浮动一点没问题的,大型的SUV相对胎压要高一点! |
本田crv胎压驾驶室门打开门框上贴的有该车胎压,载重不同,相应的胎压也不同的。
夏天一般在2.2-2.5就可以了。
随着天气开始进入酷热的节气,对爱车体贴的车友又开始琢磨着着如何给爱车做些防暑降温的工作。夏天易爆胎,调整轮胎胎压必不可少。所以,关于夏天胎压应该往高里调还是往低里调的争议,下面我们将为您娓娓道来。
一般车主都有个习惯思维就是,夏天气温高,热胀冷缩,轮胎的压力肯定比冬天高,受热容易爆胎,所以应该往低里调。也有人指出,如果降低胎压,轮胎与地面的摩擦成倍增加,胎温会急剧升高,轮胎变软,强度急剧下降。这种情况下,如果车辆高速行驶,就可能导致爆胎。
我们来做个分析,降低胎压,会带来两个后果,一是磨胎,轮胎寿命会缩短;二是油耗会增加。夏季由于天气较热,特别是在高速上行驶,时速达到100~120码时,胎面温度将达到80℃,甚至会超过100℃,内部压力会增高。
而至于增大胎压,唯一用处是降低油耗。可是,增大胎压除了可能爆胎外,还会带来很多不利因素,比如刹车距离增加,对安全行驶不利。
轿车轮胎的胎压值,一般在2.3~2.8BAR,只要在这个范围内,都是安全的。不过夏天气温高,汽车开动以后,本来在正常值范围内的胎压,实际可能会上升到3.0BAR以上。所以,夏天应在正常胎压范围内取偏低的胎压值,2.3~2.5BAR之间比较合适。
夏天胎压在2.5,冬天胎压在2.7。跑高速,2.4足够。
气压是轮胎的命门,过高和过低都会缩短轮胎的使用寿命。气压过低,会使胎体变形增大,胎侧容易出现裂口,同时产生屈挠运动,导致过度发热,促使橡胶老化,帘布层疲劳,帘线折断,发生爆胎的危险情况,还会使轮胎接地面积增大,加速胎肩磨损,增加油耗。气压过高,会使轮胎帘线受到过度的伸张变形,胎体弹性下降,使汽车在行驶中受到的负荷增大,影响驾驶舒适度,同时,气压过高,还会加速胎冠磨损,并使轮胎性能下降。
