下雪了CRV的表现还行,附CRV四驱原理
1 110 发布于 2011-02-13 18:25:10 只看楼主 热门标准
今天回家的路上开始下雪了,山区公路坡度也大正好前面有个黑色的CRV我就紧跟这,这位好像是东北的兄弟估计也和我的一样是四驱车,胆子比我大也许东北那地方雪多吧,跟了一会就把我给甩了,一路上爬坡的车辆抛锚的很多可惜那个镜头我紧张的没拍。总体感觉CVR雪地爬坡还行,今天的路上还没有上不去的坡也没感觉到车轮打滑。下坡D1,D2减速效果很好,平坦路面D3还是不错的。
我的CRV
D1档下坡,刹车是不敢踩估计也踩不住
继续下坡前面CRV比我胆大快很
继续D1下坡
这个家伙也能爬坡,后面好几个轿车抛锚了
对面的车不敢走了
巧遇的东北CRV
下面转帖;CRV的四驱原理及在复杂路面驾驶
      CRV?“城市多功能休闲车”,这应该是目前对CRV的准确定义。但我想每一个买CRV的车友,无不对他的四驱、对他俊朗挺拔的越野外形而打动,从而下定决心,迎接回来天天做伴。
我与CRV做伴已快半年,和他一起走过了1万多公里,翻越过雪山、草地;跋涉过泥泞、河流,经历过的复杂路面起码也有2000多公里,下面就对CRV在复杂路面的行驶情况作一概括。
一、CRV的四轮驱动原理
说到复杂路面的行驶,就必须要明白CRV的四轮驱动。CRV的四轮驱动全称是双泵式实(适)时四轮驱动系统(英文:DualPumpSystemREALTIME4WD),1995年由本田独创的黏性耦合实(适)时四轮驱动(ViscousCouplingRealTime4WD)发展而来。准确说来CRV的四轮驱动不是传统意义上硬派越野车的四轮驱动系统,他是一辆在复杂路面比一般轿车具有更高通过性和安全性的轿车,是一辆ONROAD车,而决不是一辆OFFROAD越野车。所以在CRV的身上甚至没有4WD这个标志。
就连CRV的悬挂系统和前轮驱动模式也决定CRV不是一辆越野车。
我也很想拥有两辆车,一辆BMW在城里开,一辆LANDCRUISER70在野外开,但现实条件不允许,所以只好选择CRV,大部分时间在铺装路面开,偶尔去野外撒撒野。
下面我们再来看看CRV的DPSRT4WD的实际工作方式:
1.正常行驶时(2WD模式)
正常行驶时,前后轮无转速差,单向凸轮不工作,主离合器处于断开状态,只有前轮有驱动力,后轮无驱动力。
2.四轮驱动时(4WD模式)
当在特殊路面,前后轮出现转速差,单向凸轮动作,导致主离合器处于粘合状态,驱动力传至后轮,从而达到四轮驱动目的。
从以上CRV四驱原理图我们可以得出以下结论:
1.CRV的四驱完全是机械模式。以前论坛里有DX说通过修改行车电脑来达到AWD是不可能的。
2.CRV四驱实现的先决条件是:前后轮转速不一致。
曾经困扰我们CRV车主的一个问题就是,我们不知道什么时间,我的CRV处在四轮驱动状态,或者说我的四轮驱动还有效吗?在论坛里也经常谈论这个问题,但都没有一个简单的检测办法。我在研究了CRV四驱原理后,得到了一个简单又行之有效的办法:用举升机将CRV架起来,四轮离地,发动、挂D档,前轮转动,后轮马上跟着转动,四轮驱动起来了。我们甚至可以测算出四轮驱动的响应时间,如果再增加一些简单的检测设备,我们甚至可以检测出前后轮的驱动力分配。
二、CRV在稀泥和沙地
我的CRV曾经动弹不得,万分狼狈地从稀泥中被拖了出来。
   我当时的情况是:塌方处的稀泥足有十多二十公分厚,已经下了几天雨了,稀泥非常滑,刚开始四轮还动作,到后来四个轮子都不转了,就像一直挂在空挡里一样,转速非常高。
   很多DX看了游记后都不相信,四个轮子怎么可能都不转?现在回想起来当时的过程应该是这样的:前轮打滑、后轮不动-存在转速差、后轮驱动-前轮不转-转速差消失-后轮也不转了。虽然我现在还没搞清为什么前轮不转了,(我感觉有可能和行车电脑有关,为了保护和避免什么,它将变速箱始终置于空挡位置)但CRV在稀泥和沙地是会发生这种情况的,所以各位车友在稀泥、沼泽和沙地前还是要谨慎,不要一时冲动。
   如果必须前进,从CRV本身想办法的话,我想就只有减轻载重、降低胎压(放气)和一鼓作气冲过去了。如果你和我一样倒霉,还是陷在困境中而且没有救援的话,那就只好用千斤顶将车顶起来,将4个轮子都垫上木板、沙石、布料等,最终靠自己的力量还是能够脱困的。
三、CRV涉水而行
   在今年7月份的一次特大暴雨时,我正在装修的新家因为临近河边,河水暴涨,淹没了唯一的一条路,我因为担心家中被淹,又在隔壁一开帕萨特邻居的怂恿下,决定一起冲过去。
   被淹的公路大约有800米长,最深处可能有五、六十公分,我开在前面,挂2档,稍踩油门,平稳匀速地往前开,顿时CRV在水面劈开一个箭头,后面紧跟着帕萨特,驶入深水,感觉阻力加大,我的油门也慢慢加大,利用排气管强力排出的尾气阻止水的进入,心跳慢慢加快,公路旁、熄火在水里的司机们全部行瞩目礼,放学了正在涉水回家的学生们甚至欢呼起来,噢,终于过去了,跳下车来,一看,帕萨特完了,停在水中央了。后来在我家门口看到帕萨特是请人推回来的,懊恼的邻居裤子已湿透,正拿着桶一桶又一桶地从帕萨特车里舀水出来,而且水肯定进发动机了,只有4S店来车拖去保养了。
   而我的车一点事也没有,那种优越感别提有多强了。家里也没淹,所以很放心地又从原路涉深水而返。
   不过现在我觉得有些不值,如果真的陷在水中了那就付出太大了。实在要冲,也应该将排气管和进气管延长升高,从而避免水进去。
四、CRV爬山
     说实话,CRV的动力一般,特别是高海拔地区,在海拔3000以上的地区显得很肉,上山时更是这样。这时,平常不大用到的1档、2档、O/D开关全都派上用场。
     1.O/D开关的使用
     在平常城市里,其实很少能有机会使用O/D开关。因为从3档跳到4档起码要时速80以上,有DX说堵车时按下O/D开关避免频繁跳档,但堵车时时速能达到80吗?显然可能性较小。
     而在高海拔地区的山区就可用到O/D了,我在高海拔地区发现有时3000转时,速度却只能达到60,那么这时爬蜿蜒的山路按下O/D开关,一是可以加点力量,二是可以避免频繁跳档。
     2.1、2档的使用
   如果是很陡的山,那甚至还会用到1、2档。
五、CRV下山
     其实和上山一样,下山时更要用到O/D开关和1、2档。
     如果路好车少,那么下山时按下O/D开关,可以避免一直刹车和速度过快;
     如果路不好车也多,那么就要用2档,利用抵挡位发动机产生的牵制力来使车速降慢,避免一直刹车使刹车鼓、盘过热而失效,刹车失效在山区可是要你命的事。
     如果你觉得车速还不够慢,那你就把档位挂在1档吧。
     所以根据你想控制的速度,采用O/DOFF-2档-1档。
最后编辑于2011-02-13 23:34:41
共6页
1 2345 6
