关于猎豹Q6的水温,我想发个史上最祥细的贴子,供车友长期参考。
1 9 发布于 广东 2023-06-04 17:33:37 只看楼主 热门标准
我二手买进Q6。水温指针长期在中线偏上,经过了解,确定了是17年有部分车水温表显示偏高。只是表偏高,实际不高。于是我买了个外置的OBD显视器,实时看到水温,确定了这车的散热逻辑是:当水温到达93度时水箱风扇启动,水温降至88度时风扇停,此时视环境温度不同可能会再下降1-2度。这一切都很正常。
然后,某个很热的下午,我开在路上遇上堵车,肯看着水温突破93度(此时水箱风扇已经启动),并一直往上升。长到97-98度的时候,我后心高温开锅,马上靠边停车熄火。为什么不是怠速让风扇继续散热,因为此时风扇正常工作的,继续怠速也会继续上升,所以只能停车。(后面证实我错了)
于是,那次之后天热我就很害怕。在群里和车友交流,大家都是水箱风扇启动后温度就降下来的。经过多方面排查,我的散热系统工作正常,风扇启动逻辑也正常。结论只有一个:散热能力不够。
最后,在汽修厂认真的一步一步排查。之前水泵水箱节温器都已换新,现在只能排查风扇高低档到底是不是能正常工作。之前在Q6群里,大家都说这车风扇有两档,但好像也没人见过低速档。在93度风扇启动的状态,大家都说这就是高速档了,我一直不确认93度启动的风扇到底是不是高速档?毕竟大家好像也没见过这风扇的低速档啊,到底还有没有更高速的一个档?我这车真正的高速档到底正不正常。
排查方法:排掉风扇低速档节温器,此时水温到93度风扇没有工作,水温继续上升到97度时风扇工作了,而且转速明显比我之前观察的时候要快得多。可以确认这才是高速档。
结论:Q6在水温93度时启动水箱风扇低速档,将水温降至88度风扇停止工作;如果低速档的风扇不能让水温降下来,则到97度时启动风扇高速档。
复盘:我查看了论坛里很多贴,确实看到很多车友的仪表水温是过中线的,也看到有贴子说是17年一批车的水温表偏高。也有一些车友因为水温过中线,改了硅油风扇。我之前一直担心这个水温问题,是因为群里大家都是93度后风扇就能把水温降下来的,可能因为我这里(广州)实在太热了吧,堵车时超过了93度。而我又在97度后害后开锅而停车,错过了风扇高速档的表现。所以,有水温过中线的车友,不用急着换硅油风扇,先按我说的观察一下风扇情况,看水温会不会超过97度,超过97度时风扇是不是有高速档,是不是能降下来。
  • 车辆维修
  • 二手车分享
