阿特兹论坛
阿特兹论坛
18款阿特兹2.5尊崇 突然亮故障灯什么情况
问答帖
江苏
2025-03-07 17:32:56
山东
2025-03-07 17:35:18
阿特兹车辆突然点亮相关的故障灯灯原因如下
第一,根据相关的故障灯显示,这个是发动机系统故障警示灯,包括变速箱系统的故障警示灯,全部点亮。
第二,重点检查的是车辆变速箱系统相关的电磁阀,如果相关的变速箱电磁阀出问题,就会导致两个故障灯全部点亮。
山西
2025-03-07 17:37:44
你这车子都7年了,故障灯不是突然就会亮,肯定是故障已经到报警的时候了,所以不是什么大问题,有时候重新启动就可以了
河北
2025-03-07 17:39:53
亮灯之前你加过添加剂或者是别的东西吗?或者是在一些小的加油站加过油导致这些问题。最好的方案还是去读故障码才比较准确。
四川
2025-03-07 17:50:11
提示检查变速箱,那就去读取一下故障码再说!维修店更专业一点。
湖南
2025-03-09 19:06:13
AT灯比较麻烦,拖车去4S。炸了就得花1W了。
浙江
2025-03-10 11:09:17
这是缺缸了吧~
宁夏
2025-03-10 22:42:15
故障灯很正常,只要车不抖,打火行驶没问题,就是电路控制单元的某些传感器故障了。查出来消个码,传感器坏了换一下
四川
2025-03-11 14:39:41
换电瓶就ok~~
安徽
2025-03-11 15:38:36
换变速箱油了?外面换的?
安徽
2025-03-17 21:45:47
故障灯亮,代码优先检修原则…
用解码器读取准确的历史故障代码及其故障内容,再依据分析诊断。尤其重点查看发动机故障代码…
可以把解码器读取的故障代码及其故障内容,拍个照片发给我帮你看看…
2025-03-24 18:19:37
查到原因了吗
浙江
2025-03-30 13:25:42
车怠速抖吗 我的是积碳堵住喷油嘴 缺缸了
212长风版和美女模特
魏牌V9X静态体验分享
极狐S5解锁异响不用忍
24万出头喜提理想i6
探访原生态西藏北圣湖
一碗加加面开启西藏旅
38:12
阳江东平渔港海鲜实拍
03:52
动态体验阿维塔06T
07:14
华境S你要搞清这两点
22:32
雨季214国道藏着风景
