【原创】自制阿特兹使用细节说明问答!(17.3.19更新)
1 540 发布于 2016-10-29 19:04:34 只看楼主 热门标准
先来个机械灰瓦罐镇楼!
最近寻思了半天,准备提笔写点对大家有意义的东西,想来想去基于一个现象写的了本文,事实上我在论坛里解答了太多的问题,但是毕竟是专人解答,你知道了不代表别人知道,所以我感觉好像是总是不停的解答同一问题,时间一长就厌烦了,所以我觉得单独开贴解答一些使用细节上的问题,注意,是使用细节问题,你要问我这车怎么挂挡怎么行进倒退,我建议你去重回驾校学习去。同时某些显而易见的诸如15款和17款什么区别这类的问题也不再提。此外,为了更好的阅读,我不仅使用了答问的形式,而且也不想说太多的理论,其实消费者并不需要懂那么多,只需要这么做行不行,不行怎么办就可以了。我开这个帖子的意义在于帮助车友,因为我发现很多车友并不愿意翻阅那厚重的使用说明,其实如果你看过后基本能解决80%的问题,而且希望大家需要记住一句话就是:抛开汽车本身的品质除外,汽车好不好主要是看你养车养的好不好,所以后期保养是很重要的。
首先需要说明的是,我不是阿特兹车主,我仅用我驾驶了几天的阿特兹的经验,结合自家的CX-5以及官方的使用说明来解说,所以如果有特例性还得需要车主更正,因为细节问题很多,所以我会持续更新,问了能够看得懂,我决定使用问答的形式来写,请注意,本文主要说明的是使用细节,对于故障问题不做解释,参考车型是最近上市的17款阿特兹。问题想到哪写哪,如果有没照顾到的问题可以回复,我会添加,感谢大家支持。注意:昂克赛拉、CX-4、CX-5车主可参考依样葫芦。
1、快速区分阿特兹和昂克赛拉的区别?如何区分阿特兹2.0和2.5车款?
答:(1)正面看,牌照在中网下方是阿特兹,牌照在中网内部是昂克赛拉;侧面看,除了长短之外,车窗边缘镀铬饰条一圈是阿特兹,只有下边一条是昂克赛拉;看后面,如果都是三厢的话,除了宽度,尾灯之间的镀铬饰条和以及露出尾排是阿特兹,没有饰条以及看不到尾排出口是昂克赛拉。下图中上为阿特兹,下为昂克赛拉。
(2)对于阿特兹的2.0和2.5车款,老款主要在轮毂和大灯上进行对比,2.5标配19寸车轮,2.0为17寸车轮;2.5除运动版配备带日间行车灯的氙气大灯,2.0和2.5运动为普通卤素;到了目前的新款,基本从轮子来比较,此外2.5在前翼子板带有排量标。此外他们共同的对比就是,看发动机转速表,2.0的红线条纹区在6500转开始,2.5的在6200转左右开始。
2、为啥只有一个倒车灯?
答:国外版本确实是有双倒车灯,但是到了国内,其中左侧的位置变成了后雾灯而已。原因是多方面的,根据我国国标GB4785规定(第4.3.14.1条规定)汽车必须拥有后雾灯,数量为1只或2只(第4.3.14.2条),所以后灯组具为了国内法律重新开模使用了一个倒车灯位置。其次就是过量的后雾灯会对刹车灯造成影响,所以这就是所谓的欧规ECE R48标准要求后雾灯要求与刹车灯距离在10cm,如果只配备一个则必须与驾驶员同侧,也为了区分刹车灯与后雾灯。最后,也是显而易见的,厂商可以节省成本。
3、为啥启动声音这么大?
答:一般日系车冷启动都会提升转速,大概在30秒以后转速逐渐下降,时间视温度而定。阿特兹的创驰蓝天发动机为直喷汽油机,冷启动后,因为低温下机油内阻大,直喷泵组需要克服更多的阻力去工作,需要加大压力,所以拖拉机那种噪音会更明显。其次,创蓝发动机因为使用了4-2-1排气快速降低了排气温度,这样无法将三元催化提升至正常工作温度,影响排放,提高转速会加速提升三元催化的温度至工作温度以达到标准排放。
4、这车咋没有水温表?
答:阿特兹包括目前国内的创驰蓝天车系都没有冷却液温度表,而是使用指示灯代替,当低温时会有蓝色的指示灯指示,当温度正常时该指示灯会熄灭,当温度过高该指示灯会变红用于警示。实际上指示灯和表的作用是一样的,只是人们接受的方式不一样,马自达认为即使是表仍然无法详细告知温度,表针指到哪里算是温度低或者高,与其这样不如使用颜色指示灯更直观,也减少仪表的复杂程度。
那么什么时候不亮呢,当冷却液达到55℃时,就灭了,如下:
当温度过高的时候,该指示灯会显示红色,其温度阈值如下图:
以上是非顶配的B类仪表显示,对于A类仪表,行车电脑显示屏会有中文提示。
5、钥匙没电了怎么启动开车?
答:如果我要说用备用钥匙会有人打死我的。首先,通过钥匙底部拿出金属钥匙可以通过车门锁眼右拧打开车门锁,然后进入车内后,踩住刹车至启动按钮绿色闪亮,拿着钥匙背面去顶按一键启动按钮就可以打着汽车了。
6、汽车冷却需要加水么?怎么加?
答:汽车发动机冷却使用的是冷却液,需要打开前引擎盖,冷却液储液罐在散器格栅后面,当站在车头前,最靠近自己的位置,需要把头伸到发动机一侧去看,储液罐有液位,有F和E两个档位,当低于L就需要添加了,添加需要最好去4S添加,不要自己随意购买冷却液添加防止产生化学反应,阿特兹为粉红色冷却液。汽车内仪表没有冷却液过少的报警灯,只要温度报警灯,参见问题4。
7、安全带位置低矮怎么办?
答:可调节位于B柱的前肩部安全带调节器,捏住中间的按钮往外拉就可以上下调节了。
8、如何安装安全座椅?
答:阿特兹支持使用ISOFIX卡扣的安全座椅。在后排两侧的座椅可以安装安全座椅,后排中间和前排副驾驶不能安装座椅,安装座椅是将卡口插进后排座椅的卡环上固定,然后穿好安全带就可以了,具体安装参考安全座椅说明。
9、如何设置离车落锁或者自动重新上锁和行车落锁?
答:离车落锁可以到4S店通过电脑进行设定,开通后可以携带钥匙,在车门全部关闭且处于熄火和P档下,走出一定距离自动上锁。自动重新上锁是当用钥匙解锁后30秒内如果不开启任何一个车门同时处于熄火状态,门锁会自动上锁。行车落锁是当汽车行驶默认达到20km/h时自动上锁,当停车后按下一键启动按钮至off档位自动解锁,可以设定诸如挂P档自动上锁等功能,详细见问题10。
注意:经过广大车友的回馈,新阿特兹确实可以再悦联系统的设置选项找到座椅选项来设置离车落锁,这一点在CX-5的悦联系统上并没有,在新阿特兹的使用说明没有明说,使用说明上还是问题10的步骤,此外设置离车落锁目前的前提的是该车带有无钥匙进入系统,请大家留意。
10、如何设置自动落锁模式?
答:首先我们要知道阿特兹有5种自动落锁解锁模式。分别是:
(1)关闭自动落锁;(2)车速为20km/h或以上自动落锁,但不自动解锁;(3)该车默认的模式,为车速为20km/h或以上自动落锁,点火按钮至off档位解锁;(4)点火按钮至ON档且换挡杆从P档挂到其他档位自动上锁,但没有解锁功能;(5)点火按钮至ON档且换挡杆从P档挂到其他档位自动上锁,点火按钮至ON档且换挡杆从其他档位挂到P档自动解锁。
当我们知道这些功能选项后,选择的话按照以下步骤:(1)安全停放车辆且车门全部关闭;(2)点火开关切换到ON档;(3)当点火开关切换到ON档后,要在20秒内按住驾驶员车门锁开关上锁侧8秒,会听到哔的一声;(4)根据上面的选项,选择第几项按几下门锁开关的开锁侧,比如我要选上面第4项,就按开锁那一侧4下;(5)变更设定后3秒钟会根据所选的功能发出相应数量的蜂鸣音,比如选择了上面功能4后,会发出4下蜂鸣音。(6)、中途取消的话可按门锁开关的上锁侧。(7)注意因为只有5个选项,所以如果按6次,程序就会取消,你比如从头按步骤执行程序。
11、车门锁遥控器没电怎么办?
答:换电池呗,钥匙没电了车内会有灯光提醒,仪表盘上的key绿色指示灯会闪烁30秒,高配有文字提醒。换电池步骤是:1、拿出金属钥匙;2、用平头螺丝刀沿着缝隙撬开;3、打开后拧下电池盖;4、重新换上电池;5、开始逆向操作;请更换CR2025银芯电池。
12、如何用钥匙联动电动座椅记忆和HUD?
答:首先你的配置具备驾驶员座椅电动调节,且带有2组记忆功能。条件满足后按照以下步骤设定:1、保证安全前提下,P档时启动发动机;2、调整好自己需要的座椅位置和HUD位置;3、按住座椅上的SET按键直到听到一声蜂鸣音;4、按下变成按钮1或者2听到一次蜂鸣音,按下车钥匙的解锁按钮听到一次蜂鸣音。以后当你使用该钥匙解锁后,打开车门,座椅会在40秒内调整好你设定的位置直到出现提示音,然后启动发动机后,HUD会自动调整到你设定的位置。另一把钥匙也可以联动另一个位置,这样家里有俩人开车就可以自动根据要是切换了。
更正:以上步骤为使用说明上的步骤,根据经验可以采用以下步骤来试试:1、打开车门;2、先调整好后对座椅进行记忆;3、按住座椅set键后按钥匙解锁键直到听到蜂鸣音;4、下车把座椅随意调整,锁门后解锁打开车门,看看座椅是否自己调整就知道该功能是否启用。
13、快速判断加油口在哪?
答:车上燃油表的箭头指示加油口所在的车侧。打开加油口门后,拧下加油口盖可以卡在加油口门内侧。
14、如何折叠后视镜?
答:阿特兹后视镜为电动折叠,但是需要手动操作,在车辆通电和着车的状态下,拧动驾驶员侧车门上后视镜玻璃调整旋钮,将旋钮的指示点拧到下方就可以了。熄火后40秒内,汽车仍是通电状态,这时也可以操作。
15、车窗无法一键升降了?
答:阿特兹四门车窗都可以一键升降,所谓一键升降就是,完全按下或者拉起门窗升降按钮,车窗可以一直到降低或者抬升到底,门窗按钮有两个档位,轻抬和轻压可以根据自己需要抬升或降低玻璃窗。当汽车断电诸如断开电瓶等,玻璃门窗会初始化,无法实现一键升降,解决的办法是:1、点火开关至ON档;2、驾驶员侧保证四个门窗都能操作,先完全打开四个门窗;3、拉起门窗按钮,玻璃抬升至顶,到顶后仍然拉住门窗按钮2秒钟;4、其他座位按钮以此类推。
16、钥匙能控制门窗关闭么?
答:可以,前提条件是熄火状态且车门包括后备箱门都是关闭状态。打开车窗时,按住钥匙解锁键即可,如果之前车门是反锁状态,需要先按一下钥匙解锁键解锁,然后再按住解锁键打开门窗,关闭门窗为反操作,按住钥匙的锁定键。
17、天窗无法正常操作了?
答:与门窗一样,当电瓶断电后,天窗会被初始化,解决步骤是:1、点火按钮至ON档;2、按下天窗切斜开关是天窗切斜打开;3不停按倾斜开关直到完全倾斜打开然后稍微关闭一小段距离即可。
18、仪表盘上的小杆是干什么用的?
答:在汽车打开前照灯的前提下,拧动小杆可以调节仪表盘明暗;按压小杆,可以分别以A和B进行里程计数切换,按住小杆则在当前里程计数下清零。
19、抬头显示怎么设定?
答:抬头显示设定在悦联系统中的设定中,选择AD-Disp选项卡,可以调整高度、亮度等功能。
20、电瓶没电如何推车?
答:当电瓶没电无法启动时,是不能从P档挪到其他档位。在变速器档位标识上方有一个盖子,用扁的物体撬开盖子,将螺丝刀之类的物体插入小孔内出发档杆锁定撤销装置,这时可以挪动档杆至N档,可以临时推车。
21、如何使用换挡拨片?
答:将档杆切换到M档位可以换挡拨片操作;在D档下也可以按动拨片操作,如果退出按住+档拨片几秒钟自动退出到D档位。
22、大灯清洗怎么操作?
答:因为操作大灯清洗装置时驾驶员是看不到的,除非晚上顶风能看到一点水花。大灯清洗装置启动的前提条件是大灯要打开状态,正常是挡风玻璃每清洗5次,大灯清洗自动打开1次,如果想直接大灯清洗,连续抬2次雨刷拨杆。
23、大灯清洗注意什么?
答:问题22说了,大灯清洗的条件是大灯处打开状态,此外,马自达的大灯清洗依靠的是玻璃水泵利用玻璃水将大灯喷嘴顶开后喷射,所以需要北方用户注意冬天最好不要使用大灯清洗,防止玻璃水冻结卡住喷嘴。
24:后视镜除雾在哪控制?
答:后视镜除雾和后玻璃窗除雾是一个按钮,位于空调面板上,按下后两个功能同时打开。
25:RCTA后方报警系统有哪些注意事项?
答:RCTA是用来在诸如停车场从车位倒出来时,如果车位两侧有横向来方车辆,后视镜以及中控屏幕会有警示灯以及报警声。他的原理是依靠车位倒车雷达两侧雷达来实现的,所以需要注意1、当倒车速度超过10km/h无法工作;2、停车过于靠里时,雷达波会被两侧车辆或者墙壁遮挡,这个时候无法工作;3、倒车时有车辆从车尾正后方驶过来无法工作;4车位是斜停放的无法工作。
26:如何将MRCC自适应巡航变成普通的定速巡航?
答:在MRCC系统打开后,按住方向盘上ON开关2秒,系统自动切换为普通的定速巡航,这时仪表盘的MRCC绿色指示灯熄灭,仪表显示屏显示信息。如果想从普通定速巡航再切换回MRCC自适应巡航,仍然是按住ON开关2秒即可。
27:SCBS和SBS的需要注意啥?
答:关于这两个功能使用说明说的很详细,根据自己的经验,最主要的就是注意挡风玻璃探头区域的清洁。我曾夏天驾驶CX-4在高速路上,发现车辆会时不时的出现制动现象,我以为出现了问题,慢速开到高速服务区下车后,发现挡风玻璃上全都是蚊虫尸体而且在摄像头区域处也不少,擦干净后现象消失,我才知刚才可能是玻璃上的虫尸触发了感应探头引起的。这种现象我不清楚别的品牌汽车是否也有。
28:如何查看倒车影像标线?
答:倒车影像启动后,外侧矩形黄色边框表示车辆大致宽度;两条横向线条红色表示距离后杠末端50cm,黄线表示距离后杠末端100cm,以上距离均为直线到每条标线的中心点距离,此外阿特兹倒车影像标线不会随着方向盘变动。所以只具有参考意义,实际倒车还要配合后视镜的使用。
29:倒车影像画面如何调节?
答:倒车影像画面调节要在R档时进行,R档下,倒车影像打开,踩住刹车,点击屏幕向下箭头的按键出现选项卡,可调节亮度、对比度、色调和颜色。关闭点击屏幕上的向上箭头按键。
30:倒车雷达听到5声间歇蜂鸣音什么意思?
答:说明雷达探头上有异物,清理后如果还响请到4S检查。
31:中控前档玻璃下的圆形凸起是什么?
答:此为日光传感器,用于在空调处于自动模式下进行调节探测之用。
32:如何关闭悦联系统收音机?
答:这个关闭功能其实不太人性化,长按悦联旋钮上的音量旋钮可以关闭整个悦联系统,这是不仅是收音机,中控屏幕所有功能都关闭;此外只能是静音或者播放一个USB内的音乐然后暂停音乐。
33:如何使用CarPlay?
答:连接苹果设备后,在中控屏选择CarPlay即可。
34:如何使用QQ音乐、喜马拉雅、微博、资讯快车等?
答:需要连接wifi后才能运行,连接wifi请在设置中操作。
35:使用U盘听歌需要注意什么?
答:1、USB模式下只支持MP3和WMA文件,不支持无损;2、不支持USB 3.0设备;3、仅支持FAT32格式的U盘,不支持NTFS格式。
注意:有车友回馈USB3.0的U盘也可以使用,个人估计系统默认为一个USB2.0设备而使用。
36:智能语音识别按钮怎么用?
答:这个功能其实有点残废,使用语音识别的前提是蓝牙连接手机,而且手机要上网,可以根据说明书上的指令来说。
37:雨刷刮不干净怎么办?
答:可更换雨刷胶条,购买胶条后从雨刷顶部可以抽出来,拿下金属条骨架,然后安装在新雨刷条上,从顶部插回去固定即可,不明白参见我的帖子。
38:有没有胎压监测?
答:目前马自达国内全系没有胎压监测,原因是马自达胎压检测为内置式,其无线信号不符合国内信号要求,日方死脑袋还死不改正,所以就没进来。目前国家强制标配TMPS仅仅是通过了工信部审核,实际要等到国务院批准下发后才能成为正式约束条文,再加上厂方更改,乐观来看起码在17或者18年实现。
39:前照灯调整高低?
答:目前阿特兹使用自动调整大灯,自动调平机构位于后悬挂下支臂上。如果自动调整无法达到需求,可以用螺丝条拧动灯头调平螺丝孔。
40:可以使用0W-30机油么?
答:创驰蓝天发动机为了达到更好的节油性,使用0W-20机油减少内阻,冷启动磨损小。0W-30机油粘度大一些,实际上也可以使用,而且高转速保护性更好,只是日常使用油耗会增加一点,越粘的机油油耗越大,动力越不轻快。
41:Carplay可以使用IOS10么?
答:目前可以去4S进行软件升级,就可以支持IOS10,否则没有声音。
42:倒车雷达升级什么意思?
答:原来的倒车影像只有影像,目前经过升级,倒车雷达可以显示出物体所在方位和距离示意图。
43、有没有阿特兹相关的原厂配件价格?
答:官方配件价格图如下,只是单纯配件价格不含工时等其他费用
44、有没有电子版说明书?
答:目前官网有16款的使用说明电子版,地址是:
http://www.faw-mazda.com/index.php/catchild/yhsc
45、关于仪表盘油表的指示。
阿特兹的仪表油表采用电子字段块来显示,根据官方说明,油表中靠近E的小方块,一块代表2升;靠近F的大方块,一块代表5升。所以油表可显示燃油量为57升,实际阿特兹燃油箱容积大概为58升。
46、行车电脑的诸如油耗等信息是如何计算的?
答:感兴趣的同学可以看下图,我在这里就不打字了。
1、如何更换空调滤芯?
答:空调滤芯安放位置位于副驾驶手套箱内,需要按照以下步骤:
(1)、汽车熄火关闭空调,打开手套箱;
(2)、用手往里搬动手套箱里两侧的限位杆,将限位杆推出限位槽,这是手套箱还可以继续拉开一点开口;
(3)、可以看到手套箱里有一个长方形盖板,拿下盖板,注意盖板的卡口位置;
(4)、将滤芯取出;
(5)、注意新滤芯的上下面,一般侧面有箭头标识的,将箭头朝下塞回原来位置;
(6)、盖上长方形盖板,按照卡口位置按上去安装好;
(7)、直接关闭手套箱,后面限位杆会因为手套箱的关闭回位。
2、如何更换空气滤芯?
答:空气滤芯位于发动机舱,请按照以下步骤执行:
(1)、汽车熄火后,打开发动机引擎盖;
(2)、找到空气滤芯安放位置;
(3)、打开空滤盒盖,通过按下盒盖两边的四个卡别打开。
(4)、必要时可以拔下盒盖左侧软管上的传感器插头,需要按下插头中间卡片拔下插头;
(5)、用手靠近右侧车身边缘侧打开盒盖,注意佩戴手套防止车身金属划伤手背,打开后可以看见空气滤芯
(6)、拿下滤芯,按照原来位置安放新滤芯后,关闭盒盖,卡上卡箍,连上软管上的端子插头即可。
3、如何清洗节气门?
答:清洗节气门需要一定动手能力和工具,如不满足条件可交给汽修厂或者4S店,这里满足喜欢自己动手的人,清洗节气门为了安全最好断开电瓶负极,并且最好是冷车状态下操作,防止过热的冷却液喷溅,清洗最好将节气门拆下,节气门的位置空气软管前,靠近发动机进气歧管的位置,参照图片。
(1)、用十字螺丝刀拧松进气软管左侧的卡箍圈,然后将进气软管从节气门阀体上拔下来;
(2)、用钳子夹松节气门上两个冷却液软管的卡箍,然后拔下软管,注意防止冷却液喷溅;
(3)、用9号套筒拧下节气门的四个螺丝;
(4)、拔掉传感器端子插头即可拿下整个节气门阀体;
(5)、拿下节气门阀体后注意进气歧管口的橡胶圈;
(6)、使用专用清洁剂进行清洗擦拭,人眼看到的一侧一般不脏,背部靠近进气歧管的一侧比较脏,进气门中间的圆形页面可以用手指轻微用力掰动。
(7)、清洗完成后按原样归位,上好阀体,连接冷却软管和传感器端子插头,连接空气软管。
(8)、恢复供电,进入驾驶室,踩住油门踏板按下一键启动按钮(只通电不发动),保持10秒踩住油门他们,然后先按下一键启动按钮断电,再松开油门踏板。可在重复一次本操作;
(9)、启动发动机,因清洗后进气量有变化,发动机转送会有轻微的不平稳后转速升高,待开一段时间电脑重新学习后恢复正常。
最后编辑于2017-03-19 17:23:02
共27页
1 23456 ... 27
