去年买的阿特兹,经常跑高速和乡村道路感觉车卤素灯太暗了,最近寻思自己更换成LED灯泡。于是在*宝上开始找,贵的便宜的都有,思来想去应该买一个靠谱的(怕自然或寿命短),于是挑了雪莱特的LED灯(不是做广告,看上去靠谱,价格适中),这里不给链接了,搜一下就出来了,有一家蛮便宜的。
今天收到灯特地用工业酒精擦拭了一遍,据网上说表面不能有油脂否则会容易高温。然后按照说明书上的方法开始安装。
1、首先安装左边远光灯,步骤很简单,把进气空滤的盒子打开(可以参考阿特兹说明书),手就可以伸进去了,按住电源线的卡扣往下一拽,把线缆卸下,然后逆时针转动灯座大概60°就可以拔出来卤素灯。然后把LED灯泡放进灯孔(注意卡扣要对准),用力往里按然后顺时针转到底就可以了。
这里要注意了,大灯装进去后看一下灯珠位置,灯珠必须要对着水平位置,如图
否则把灯再取出来,松开灯座的内六角螺丝(买灯自带的),转动卡扣一定角度后,再装进去试一下直到两个灯珠在水平线上。然后通电试一下,能不能点亮,不亮的话就是电源线接反了(不要紧张这个灯是防反接的,反了也不会烧掉),把电源线反一下就可以了(PS:每个灯装完都试一下)。
2、安装右边远光,需要拆掉卡玻璃水罐的那个支架,我没拍照,主要是手太脏了,这里附上说明书中的截图,这样手就可以伸进去了,同样的方法
3、安装左侧的近光灯,按说明书上的步骤需要拆右挡泥板,从右轮轮毂上面进入安装,但是我从发动机仓试了下,手尽然可以伸进去完成近光灯的更换(哈哈,我手比较小),安装后把玻璃水支架复原(注意螺丝和工具数量都数好了,不能漏在发动机舱,很危险!!!)
4、安装左边近光灯,这次手实在无法在发动机舱操作,按照说明书上将的,首先发动车辆(在此确认前面在发动机舱没有留下任何工具或零件!!!)将方向盘向右打死,使左轮挡泥板露出来,然后用一字螺丝钉将卡扣中间的铆钉往外撬出大概3mm,然后把卡扣拔出来就可以了,说明书上少拆一个,挡泥板靠轮毂附近还有一个也要拆了,然后就是挡泥板与前保险杠3个螺丝拧下,这样就可以掰开挡泥板了,很容易就把近光灯给换了。
效果:如下图,很亮,感官上要比原厂卤素灯亮1倍(完全是感官,可能冷光看上去照的更亮)
写在最后:LED大灯的确亮很多,希望其寿命长一点,毕竟单个价格是卤素灯的10倍了,最后再次强调,车友如果想自己动手安装的话,也很容易,但是打开发动机舱后,一定记得还原,不能留有任何工具或零件之类的,否则后果很严重!!!
