杭网本塘货 2018/04/16 11:33:15 发表在 10楼
首先原厂19寸轮毂我有打过称:13.8KG根据不同的底盘高度适用不同数据的轮毂来齐平叶子板,确认好车身姿态,贴一根线、系一个重物来量一下叶子板到轮毂或轮胎的水平距离,再来配搭适合自己的数据。这边要注意的是:1.确认好你轮毂和轮胎的状态(胎包圈、胎平圈、胎绑圈)胎包圈:胎比轮毂宽 以轮胎齐平叶子板为准胎平圈:胎和一样宽 胎绑圈:圈比胎宽 以圈齐平叶子板为准我自己是8.5J配225原厂规格轮胎,前轮圈齐平叶子板2.配搭轮胎宽度和扁平比是要注意叶子板内侧的折边,在悬挂大幅度压缩式会不会磨到轮胎。3.不同底盘高度的姿态,悬挂下摆臂的水平姿态也是不一样的,这就造成了轮毂和地面之间的夹角不同(外趴、垂直...
virtuous_jane 2018/09/08 10:25:31 发表在 51楼
这样的数据满载会不会刮翼子板
楼主,我纠结245/40/R19和255/40/R19
19x8.5J ET35就可以吗?
