刹车异响是一个让人很头疼的问题。 首先你要区分异响的声音,是尖叫,闷响,还是丝丝地叫。 1.如果是尖叫,首先要检查是鄙视刹车片快用完了(报警片发声)。如果是新刹车片,那要检查一下有没有异物被夹到刹车盘与片之间。 2.如果是闷响,多是刹车卡钳的问题,比如活动销磨损,弹簧片脱落等。 3?如果是丝丝叫,那么问题就比较多,卡钳,刹车碟,刹车片都可能有问题。如果响声是持续的,首先要检查有没有拖刹,卡钳复位不良会导致碟与片长时间摩擦,在一定条件下会发出异响。再检查片与碟之间有没有卡进异物。如果是新片,那要看刹车碟有没有起槽,因为局部摩擦会导致异响。如果碟没有问题那要考虑刹车片是不是太硬了,或者是消音片安装错误。 如果是在制动时才会响那多是刹车片太硬了。 综合起来说刹车是卡钳,刹车片 刹车碟三者共同完成的,三者都有可能产生异响。 最后建议要去专业的汽修厂或者4S店排查。
