正常超过一个月就拔电吧!
满电情况下三个多月会让汽车蓄电池放电结束。
原因是,
1、汽车上用的一般是铅酸蓄电池,其特点是一旦汽车停驶就会产生自放电。在正常条件下,蓄电池每昼夜自放电可使电容量下降1%以上。尤其严重的是,蓄电池长期自放电后,极板表面产生硫化物,影响蓄电池再充电的效果,最终导致蓄电池提前报废。
2、车子虽然停驶了,但车上有一些电器设备并没有切断电源,如防盗器、车门开启遥控模块、时钟、以及车载电脑的记忆和一些程序,将继续耗电,特别是配置越多更加耗电; 如果车辆旧了,线路上的一些接插件、感应器等,由于上灰、潮湿等,会由于绝缘的下降短路等,停驶耗电也会经常发生。
所以 ,如果停驶时间长了,可把电瓶桩头的连接线松开使车辆处于断电状态。
不过要注意,有些车子断电以后,时钟、车窗玻璃一键升降等功能将回归到出厂状态,通电以后需要重新设定;自己不会恢复操作,可以去4S,一般是免费的(包括给电瓶充电)。或者让家人间隔3、5天让车子发动怠速一刻钟以上,这样能够让电瓶保持有一定的电量,等下次使用时,要么去高速或郊区道路跑一跑、要么去4S快速充电一下,长期怠速是无法使电瓶保持较高电量的水平的。
